2019-04-15, 01:09
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2017-10-16, 09:45
Duuddeekk napisał/a:
Świadka nie mam tłumaczył się ze nic nie zepsuł ze baterie się skonczyly
Pewnie rozwalili czujniki i wstawili zwykłe wentyle .
Ja tak miałem u siebie przy wymianie. ale w warsztacie się przyznali do tego i wymienili na następny dzień roboczy .
Wysłany: 2017-10-16, 09:52
Kluczowe pytanie- czy czujniki w Dacii są przypisywane do konkretnego koła? Bo jeśli tak, to czy sama zamiana kół spowoduje błąd?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2017-10-16, 09:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-16, 12:01
Zmieniałem w dusterze przód - tył i wszystko OK.
Wysłany: 2017-10-16, 12:38
Nie są choć w serwisach wpierają, że jednak tak jest. Przy wymianie sezonowej sprawdzałem u siebie - przód czy tył, lewa strona czy prawa bez różnicy, mają być tylko wszystkie 4 sprawne to nie ma problemu.
gfedorynski
Wysłany: 2017-11-09, 09:19
Trzy dni po wymianie opon kontrolki zaczęły sygnalizawać brak komunikacji z czujnikiem. Czy przez złącze diagnostyczne dowiem się więcej, np. o które koło chodzi?
jborowy
Silnik: 1.6 MPI + LPG
Wysłany: 2017-11-09, 15:28
Jeżeli padł Ci czujnik to raczej przez OBD nie dowiesz się który. Dacie mają montowane różne systemy TPMS, więc reguły nie ma. Który czujnik Ci padł powinien zdiagnozować każdy lepszy warsztat wulkanizacyjny.
Ja z moim Dokkerem już się poddałem: zakleiłem kontrolki i mam spokój.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-11-09, 17:32
jborowy napisał/a:
A możesz rozwinąć :)?
enjoy the silence
jborowy
Wysłany: 2017-11-09, 19:46
Po próbach wyłączenia TPMS. Można prześledzić moje posty - nie ma ich wiele.
Wyciąłem kółeczka z kolorowej taśmy samoprzylepnej i nakleiłem na szybce w miejscu kontrolek: TPMS i Błąd układu elektrycznego. Widać, że kontrolki się świecą, ale nie drażnią oczu (zwłaszcza nocą).
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2017-11-09, 20:24
Czytając ten wątek dochodzę do wniosku że Dacia dała jakieś wyjątkowo kiepskie czujniki - ja na szczęście nie mam, ale moja żona w Zafirze ma, działają dość dokładnie, pokazują konkretnie ciśnienie w każdym kole, sprawdzałem manometrem - są dokładne, a gdy ciśnienie w jakimś kole spadnie poniżej 1,9 to zapala się kontrolka i wyświetlacz komputera przechodzi w tryb pomiaru ciśnienia.
Co do trwałości - są użytkownicy którzy mają 10-letnie auta i im na razie nie padły baterie - więc nie jest źle.
Czy wszyscy macie problemy z powodu zmiany kół na zimowe czy już komuś padł czujnik?
Tak wygląda zakładka komputera od czujników, myślałem że w wersji z Medianav jest podobnie.
Plik ściągnięto 14642 raz(y) 11,93 KB
marko
Model: Jogger
Silnik: 110TCe
Wysłany: 2017-11-09, 20:34
Zmieniłem kompletne koła na opony zimowe na felgach stalowych, oczywiście bez czujników. Bo jakiś 20km kontrolki się zaświeciły, wyzerowałem i jeżdżę dalej. Na szczęście poza zapaleniem kontrolek nic więcej się nie dzieje (samoczynne hamowanie samochodu, samoczynne wyłączenie silnika, katapultowanie z fotela kierowcy :lol: ).
Żeby tylko takie problemy występowały to Świat byłby naprawdę piękny.
Szerokości.
Wysłany: 2017-11-09, 20:49
No przeciez mozna to wylaczyc, albo nauczuc sie zyc z rakiem lub tez pilnowac cisnienia w oponach.
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2017-11-09, 20:59
Na stronach Zafiraklub znalazłem taki link, piszą że pasuje do wielu samochodów, przy zamówieniu jak podasz dane samochodu to przychodzą już zaprogramowane, może do Dacii też będą pasować???
https://sklep.tiptopol.pl/czujniki-cisnienia-tpms/czujniki-uniwersalne/schrader-ez-sensor/559-1020.html
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2017-11-09, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
jborowy
Wysłany: 2017-11-10, 09:09
shrek napisał/a:
Podobno można przy pomocy ddt4all , ale nikt nie podał jak to zrobić w dokkerze. Dokker jest mało popularny w Rosji, a to ich fora są głównym zródłem wiedzy tajemnej.
Boję się eksperymentów przy pomocy tak potężnego narzędzia jak ddt4all.
Mam złe doświadczenia z fiatem pandą gdzie przy pomocy "różnych" programów mogłem cokolwiek pozmieniać w ustawieniach ale traciłem możliwość korzystania z LPG.
Wysłany: 2017-11-10, 10:16
jborowy napisał/a:
shrek napisał/a:
Kolega tosiek jest obeznany w ddt4all, więc pisz do niego na PW albo poproś o instrukcję jak wyłączyć TPMS (chyba było coś wałkowane na tym forum, ale nie pamiętam...) ;-)
Wysłany: 2017-11-11, 06:39
jborowy napisał/a:
shrek napisał/a:
Tak samo jak w innych modelach.
http://www.daciaklub.pl/f...b14bd25abc2c259
W programie zaznaczasz dokker, scan po canie i drugim okienku na dole wyskakuja Ci dostepne ecu. wybierasz i zmieniasz i tyle. Tym sposobem wylaczasz tylko kontrolke.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-11-11, 06:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-11-11, 13:26
a mam pytanie czy tylko sygnalizuje ze jest róznica w oponach, albo brak czujników jak by sie wymieniło na inne koła czy jeszcze jest sygnał dźwiekowy ? bo to juz by mnie wkurwiło :) niebawem to zaprzeproszeniem chu...two bede miał w aucie ;(
Wysłany: 2017-11-11, 15:17
Nie wiem nie mam tej opcji, ale wydaje mi sie, ze jest pikniecie.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Same kontrolki bez dźwięków.
Wysłany: 2017-11-11, 16:16
Kauris napisał/a:
ufff :) całe szczescie :)
Wysłany: 2017-11-11, 16:17
shrek napisał/a:
w tym roczniku to nie ma ale w przyszłym biorę nową lodówke wiec juz wszystko wiadomo ze nie pika :)
GorącyMarian
Marka: Citroen
Model: C5
Wysłany: 2017-11-11, 16:38
Dziwne posunięcie w sumie zrobili. Kupując np nową Octavię mamy odczyt pośredni z czujnika ABS. Tak, podnosi koszta eksploatacji.
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-11-12, 13:35
A ja bym chcial sobie wlaczyc posredni i lipa. W Clipie (169,170, 171) nie widze opcji w module ABS i Deski rozdzielczej, w PyRenie to samo, DDT4ALL nie znajduje wlasciwych ECU a te na "prawie" nie dzialaja
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-11-15, 16:56
Valwit, masz pełne ESC czy tylko ASR?
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-11-15, 22:38
Tosiek: pełne ESC
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-01-19, 12:22   Czujnik ciśnienia w oponach - działanie
Hej,
odnośnie czujnika ciśnienia w oponach i jego działania. W końcu trafiło na mnie. Powietrze schodziło bardzo powoli (ok. 0,5 bara na dobę). Kontrolka wyskoczyła gry ciśnienie spadło do 1,8 bara (pompuje na 2,2). Podpompowałem, skasowałem błąd, ale na następny dzień to samo. Okazało się, że mam gwoździa w oponie. Sam czujnik to jednak całkiem fajny bajer - opona nie jechała na flaku ani metra, powiadomienie dostatecznie szybkie.
