2016-10-25, 11:41
czujniki ultradźwiękowe / radar parkowania / cofania
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2017-11-25, 13:35
Dzięki, tak w sumie myślałem bo zderzak od wewnątrz jest dość skomplikowany konstrukcyjnie i widzę że mają tylko konkretne punkty wyznaczone pod wiercenie.
Biorąc to pod uwagę, sam mogę sobie odpowiedzieć na 2 pytanie: w takiej sytuacji raczej bez demontażu zderzaka się nie obędzie.
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2017-12-05, 14:34   Czujniki cofania 230 C4
Mam pytanie, czy ktoś ma czujniki cofania montowane w ASO, Parktronik 230 C4?
Ja już 2 razy byłem w serwisie bo jeden z czujników wykrywa przeszkodę której nie ma i bardziej to denerwuje niż pomaga.
Czy ktoś ma podobny problem? Ewentualnie wie jak go rozwiązać?
Wysłany: 2017-12-05, 14:42
A czy przypadkiem nie były lakierowane?
Jeśli tak i lakiernik nie skorzystał z tulejki w czasie lakierowania i zamalował szczelinę to raczej bez jego wymiany się nie obejdzie.
Masz to opisane w instrukcji
http://www.parktronik.pl/support/im_230c4.pdf
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2017-12-05, 16:48
No właśnie nie, do nowego auta zamówiłem i od początku jakieś takie dziwne problemy.
TomaszU84
Wysłany: 2018-03-15, 17:54   Doposażenie Dacii w czujniki parkowania.
Witam.
Zastanawiam się czy ktoś już przerabiał to zagadnienie: http://tiny.pl/gkw3h ?
Wysłany: 2018-03-15, 23:02
Ale dlaczego tej firmy?
Czy na portalach czy w każdym sklepie znajdziesz nawet taniej - także z wyświetlaczem.
TomaszU84
Wysłany: 2018-03-16, 08:47
O, milo. Choć od razu zaznaczę ze wyświetlacza nie chce :)
O co się boję to szczelność miedzy czujnikami a blachą. Jak to wygląda w rzeczywistości, nie warto w jakiś sposób to jeszcze zabezpieczyć?
Ostatnio zmieniony przez TomaszU84 2018-03-16, 08:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-03-16, 08:57
TomaszU84, jaka szczelność?
Te czujki są umieszczanie w PLASTIKOWEJ części zderzaka, a nie w metalowej belce.
Przewody przechodzą do miejsca gdzie wchodzą w zaślepiony gumą otwór do środka auta.
Jak nie jesteś w stanie to sam zrobić to lepiej daj fachowcowi a sam zaoszczędzisz nerwów. ;-)
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-03-16, 13:40
a w sumie mówiąc zastanawiam się, czy czujniki jak są brudne (od ulicy), to czy przypadkiem źle nie pikają, bo kurcze wczoraj pod ścianę cofałem i zaczął mi pikać dopiero około 70cm... a powinien wcześniej.
Moja galeria
TomaszU84
Wysłany: 2018-03-16, 13:49
http://tiny.pl/gkcn4
Ciekawy test.
Wysłany: 2018-03-16, 14:08
michele napisał/a:
Jak miałem oblodzone czujniki to trochę wariowały, ale tak generalnie już powinni zacząć pikać od słabiej do intensywnej od 1,5 m.
Jeśli masz przybrudzone to po prostu oczyść je szmatką i sprawdź czy odpowiednio pikają w zależności od odległości do przeszkody.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-03-16, 14:27
od dwóch dni próbuję to zrobić i tak mi dzisiaj przyszło na myśl.
Moja galeria
Giovanne
Wysłany: 2018-05-03, 13:07   Czujniki parkowania z Chin w Dacia Logan II MCV
Witam.
Zamówiłem w na Aliexpress czujniki parkowania (jakie widać na zdjęciu poniżej). Powinny przyjść w przyszłym tygodniu więc już zaczynam teoretyczne przygotowania, gdyż nigdy wcześniej nie zakładalem takich czujników.
Oczywiście oglądalem i czytałem różne podpowiedzi jak się to robi jednak nie trafiłem na konkretny filmik z Daci Logan.
Dlatego jeśli ktoś byłby tak uprzejmy to prosił bym o zdjęcia tego jak umiejscowione są oryginalne czujniki cofania w Daci Logan II MCV (głównie chodzi mi o tył).
Prosiłbym także o podpowiedzi co do ściągania tylniego zderzaka (kogoś kto to już robił), od czego się zabrać i na co zwracać uwagę by nie pourywać zaczepów.
A może ktoś ma obecnie zdjęty zderzak (wiem małe szanse) i mógłby zrobić zdjęcia jak wygląda od środka, gdyż czytalem iż większość aut ma od wewnętrznej strony zderzaka zaznaczone miejsca w których powinno się robić otwory na czujniki cofania (jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji czy będę montował na zdjętym czy założonym zderzaku).
Dziękuję za wszystkie informacje i pozdrawiam.
Plik ściągnięto 31 raz(y) 171,5 KB
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-05-03, 14:00
Jak już zamówiłeś to szkoda bo genialnie działają czujniki z Valeo .
Ale jak już jadą to zawsze możesz przetestować
Oryginały natomiast są 3 i wyglądają jak na foto.
Do wprowadzenia kabli możesz wykorzystać oryginalne otwory w karoserii , i nie ma potrzeby zdejmowania zderzaka
Plik ściągnięto 75 raz(y) 137,15 KB
Plik ściągnięto 33 raz(y) 157,14 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 163,61 KB
Plik ściągnięto 36 raz(y) 113,78 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 213,48 KB
Plik ściągnięto 48 raz(y) 189,48 KB
możliwość przeprowadzenia instalacji
Plik ściągnięto 48 raz(y) 163,02 KB
Giovanne
Wysłany: 2018-05-03, 14:17
Dzięki wielkie za odpowiedź, nawet nie spodziewałem się, że tak szybką.
Mogłem się zapytać przed zakupem, bo już widzę, że dalem ciała gdyż zamówilem czujniki w koloże nadwozia (białe), a one idą jednak w ten czarny pasek.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-05-03, 14:21
Tak mnie natchnęło :mrgreen:
Zawsze możesz je wystawić na allegro i kupić np takie
VALEO 632000 albo VALEO 632004
Montowałem kiedyś tego wiele i te działały poprawnie
Ostatnio zmieniony przez SVENSON 2018-05-03, 14:23, w całości zmieniany 1 raz
Giovanne
Wysłany: 2018-05-03, 14:28
Zobaczę co to przyjdzie, zajrzę pod zderzak i wtedy podejmę decyzję.
Jeszcze raz dzięki.
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2018-05-03, 14:47
Zakładałem już 3 identyczne zestawy tych samych czujników parkowania, najstarszy montowałem 3 lata temu - do tej pory działają w 100%. Jedyna wada - mają półsekundowe opóźnienie od momentu pojawienia się przeszkody a piszczeniem i same czujniki są dość spore. Przeszkodę łapą od około 2 metrów.
Sposób montażu jest prosty, w zestawie jest otwornica i rozpiska w jakich odległościach i na jakiej wysokości montować czujniki. Kable do bagażnika przeciągam przez otwory w karoserii zaślepione gumami (zazwyczaj przez zaślepkę gdzie idą przewody do podświetlenia tablicy o ile tablica jest w zderzaku). Zasilanie od sterownika z lampy światła wstecznego. Przed wierceniem, oklej miejsca wiercenia taśmą.
Zderzaka nie trzeba demontować, przynajmniej ja to robiłem bez demontażu. Pomierz odległości 15 razy, żeby na 100% było symetrycznie i równo.
Pamiętaj żeby nie zamontować czujnika "do góry nogami" bo będzie piszczał od łapania gruntu za autem, jest znaczek która strona czujnika do góry.
Przez wierceniem podepnij wszystko na sucho i sprawdź czy każdy czujnik działa, mi się trafiła wadliwa sztuka. Na allegro jest pełno tych zestawów za 40 zł bez wyświetlacza które mogą służyć za dawcę. Dodatkowi sprawdź czy przy wysokości na której będziesz wiercił czujnik nie będzie łapał gruntu i piszczał cały czas (po prostu przyłóż go do zderzaka, skieruj poziomo i sprawdź czy nie piszczy bez przeszkody).
PS1.
SVENSON napisał/a:
Zestaw VALEO Beep & Park Nr 1 632000 zamontowali mi w salonie Dacia kiedy brałem Dustera. Jedyną różnicę jaką widzę pomiędzy nimi to:
- wielkość czujnika
- inne piszczenie :P
- mniej "chiński" wygląd i wykonanie
- cena
Pamiętaj że raz zrobiony otwór nie da się od-zrobić i czujniki chińskie mają inny rozmiar niż Valeo.
PS2.
Nie przemawia do mnie argument że Valeo lepsze - sam doświadczyłem na własnej skórze że Valeo nie rozpoznało metalowego słupa o średnicy 15 centymetrów, wysokości powyżej zderzaka. Cofałem, widziałem go w kamerze a czujnik nie reagował pomimo tego że jest w 100% sprawny.
Ostatnio zmieniony przez charger 2018-05-03, 15:00, w całości zmieniany 3 razy
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-05-03, 14:57
Nie neguję w ogóle tych zestawów bo ona też działają, czasami tylko występuje problem bo piszczą same z siebie, nawet gdy nie ma przeszkody to jest ich zasadzie jedyna wada.
Osobiście też do siebie kiedyś zamontowałem do Peugeota 406 zestaw czujników chińskich przód tył i poza tym ,że czasami piszczał mi przy włączeniu wstecznego nawet kiedy miałem kilometry wolnej przestrzeni za sobą . To drugi minusem było przy 140 na godzinę piszczał przód że widzi przeszkodę :roll:
Ostatnio zmieniony przez SVENSON 2018-05-03, 15:07, w całości zmieniany 1 raz
Giovanne
Wysłany: 2018-05-03, 16:14
Dzięki za porady. A jaki jest rozmiar otworów pod Valeo?
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-05-03, 17:13
Tego to nie pamiętam, ale CHYBA są większe od azjatyckich ;-)
charger
Marka: Dacia \ Ford
Wysłany: 2018-05-03, 19:41
SVENSON napisał/a:
Oj wydaje mi się że są jednak mniejsze :)
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-05-03, 20:09
charger napisał/a:
SVENSON napisał/a:
No dobra wziąłeś mnie pod włos i sprawdziłem
Valeo - otwornica 18,8mm
Pierwszy chinol z allegro - otwornica 22mm
kowal85
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2018-05-07, 12:39
Z elektroniką z Chin bywa różnie. Chyba każdy z nas naciął się na szajs "made in china".
Także SVENSON dzięki za podpowiedź. Zakupie czujniki Valeo;)
Wysłany: 2018-05-07, 19:07
Siostra w swoim MCV II ma czujniki parkowania zakładane przez dilera i są one zamontowane na wysokości odblasków w zderzaku
