Dzień Dobry,
Posiadam Dacie Sandero Stepway 2 z silnikiem 0.9TCe oraz LPG (Stag) - 2015r.
I dzisiaj pojawił się problem mianowicie wyswietla sie czerwona kontrolka wielofunkcyjna (sinusoida). A i pytanie moze to miec problem z TMPS ? Bo mam przebite koło i dobiłem powietrze w domu by dojechac do pracy i wrocić. I teraz gdy patrze to mam 1atm powietrza. W załączniku przedstawiam zdjecie. Co moze być przyczyna? Obawiać sie czegos?
Dacia b.jpg Bład Dacia.
Plik ściągnięto 47065 raz(y) 18,48 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-12-14, 23:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-12-14, 21:42
Nie. Problem jest w tym że ciśnienie w kole spadło poniżej bezpiecznej wartości ( nie pamiętam dokładnie ile ale było to albo 1.5 albo 1 bar) i dlatego zapaliła się ta kontrolka. Jak naprawisz koło i je napompujesz to wszystko wróci do stanu przed przebiciem opony
Poza tym to nie jest "kontrolka silnika", tylko "kontrolka wielofunkcyjna" (diagnostyczna) - dlatego poprawiłem tytuł i treść, żeby nie wprowadzały w błąd.
DonatellO, a tak na poważnie, to masz instrukcję obsługi auta i tam jak byk powinno pisać co to oznaczają te ikonki i jak się powinno do tego odnosić...
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-12-15, 11:42
Ma to związek z ciśnieniem w oponie, więc luz. Napompujesz, wyzerujesz ustawienia i będzie git. Co ciekawe ta sama kontrolka zaświeciła mi się, gdy urwałem lusterko (jest tam czujnik temperatury zewnętrznej, który do niczego nie służy - nie jest nawet odblokowany na kompie, ale błąd wywalało).
