kręci tylko do 4000 obr
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2018-01-04, 21:40   kręci tylko do 4000 obr
Hej
Dzisiaj zajeżdżam do garażu i chciałem sobie przy gazować a tu zonk Kręci do 4000 obrotów i dalej nie pójdzie Tak jakby DD dławiło Na co stawiacie ?
Dodam że na pb i lpg tak samo
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2018-01-04, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
piotr. z
Wysłany: 2018-01-04, 21:51
Stawiam na układ paliwowy; jakieś zanieczyszczenie w układzie, za niskie ciśnienie paliwa z powodu awarii pompy?... To sprawdził bym najpierw.
Wysłany: 2018-01-04, 21:56
to jest zabezpieczenie przed zatarciem silnika
jak widać nie bez powodu.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-01-04, 22:02, w całości zmieniany 2 razy
robo1973
Wysłany: 2018-01-04, 22:21
Fruxo napisał/a:
co takiego ?
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-01-05, 07:23
Silnik benzynowy odcinany przy 4 000? Może był na gazie i zadziałało ograniczenie z wysterowania instalacji gazowej? Ale z tego co pamiętam z mojej przygody z instalacją LPG, to powinien wrócić na benzynę po przekroczeniu ustawionej górnej granicy obrotów na gazie.
damiaszek
Wysłany: 2018-01-05, 08:27
piotr. z napisał/a:
To chyba nie to, odcinało i na LPG i na benzynie
Fruxo napisał/a:
Odcięcie w tym silniku jest przy 6500 rpm. Może silnik z jakiegoś powodu przeszedł w tryb awaryjny - w benzynie wolnossącej jeszcze sie z tym nie spotkałem, ale moze coś takiego jest.
ps. Dlaczego piszecie namiętnie pb, a nie benzyna. Nigdy silniki spalinowe nie jeździły na ołowiu :mrgreen: , jest mało ;-) palny ;-) , a dodatki zawierające ołów wycofano w latach 90 XXw. Teraz to już nie ma większego sensu używanie przekreślonego (bądź nie przekreślonego) symbolu Pb
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2018-01-05, 08:29, w całości zmieniany 1 raz
Kubuch
Marka: Skoda
Model: Octavia 4 / Rapid
Silnik: 1,5 TSi / 1,6 TDi
Rocznik: 2020 / 2014
Nie wiem jak w Dusterze bo nie sprawdzałem ale we Fieście też tak miałem, że na postoju kręciła się do 4000 rpm a w trakcie jazdy bez problemu do 6500 rpm :P Takie zabezpieczenie czy coś.
robo1973
Wysłany: 2018-01-05, 08:29
A więc tak Jak jadę to spokojnie kręci powyżej 4000 DD jedzie jak szalona. Rozmawiałem z kolega co naprawia elektronikę w samochodach i twierdzi, że jest to zabezpieczenie. Miał już tak w kilku markach
Choć dla mnie jest to dziwne Jakoś nie zwróciłem wcześniej uwagi
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2018-01-05, 08:45
To trzeba jechać na 2 do odcinki i będzie wiadomo. Część aut na luzie nie pozwala wyżej kręcić.
robo1973
Wysłany: 2018-01-05, 09:16
arnold napisał/a:
przecież pisałem że jak daje na biegu to jest dobrze
Wysłany: 2018-01-05, 09:59
Na luzie jest zabezpieczenie do 4 tys. obr/min, bo silnik kręci bez obciążenia (skrzynia biegów nie hamuje silnika), a na trasie jak jedzie to ma pewne obciążenie i odcinka jest wtedy podniesiona do 6,5 tys. obr/min.
robo1973
Wysłany: 2018-01-05, 17:51
Temat rozgryziony Samochód w spoczynku + sprzęgło - blokada do 4000 Bez sprzęgła bez blokady>>>>>
Wysłany: 2018-01-05, 19:48
tak jak pisałem to jest zabezpieczenie żeby nie pałować silnika na postoju bo bez obciążenie można go rozwalić
