Interfejs diagnostyczny ELM327 (OBD-II / EOBD)
Wysłany: 2018-01-22, 14:44
SVENSON napisał/a:
Właśnie chodzi mi o porównanie tych dwóch parametrów, reszta działa bardzo fajnie. Temp cieczy, oleju, przrpustnica, lambda, i wiele innych przydatnych informacji.
Ale właśnie ciśnienie w kolektorze doborowym to od 10 do 20 kPa, a Turbo Boost -0,9 Bara :roll:
Chcesz porównać swój samochód z innym, czy sprawdzić działanie Torque? Porównywałeś po prostu te same parametry w jakimś innym programie?
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-01-22, 21:26
Inny program pokazuje tak samo :roll:
Wysłany: 2018-01-23, 08:59
I wezniesz jeszcze 5 innych i bedzie to samo, bo twoj elm ( interface) najprawdopodobniej nie obsluguje tego. Program to tylko forma graficzna a za odczyt wartosci jest odpowiedzialny box ( twoj elm)
Wysłany: 2018-01-23, 09:13
No to mogę to dzisiaj porównać u siebie, ale nie Torque, więc o ile znajdę te dwa parametry w swoim programie.
Chodzi o jazdę czy bieg jałowy?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-23, 09:14, w całości zmieniany 1 raz
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-01-23, 20:49
Shrek ma rację , ale jak najbardziej można zrobić testy innego Elm'a
Zobacz podczas jazdy na ciśnienie w kolektorze dolotowym ,zazwyczaj jest w kPa
Wysłany: 2018-01-23, 21:48
Wez clipa, delphi, luncha to prawde Ci powie.
Chociaz launch w kija lecial z tenp. silnika w daci.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-01-23, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-01-24, 17:28
Niestety w/w nie posiadam :cry:
Wysłany: 2018-01-24, 17:44
Ciśnienie w kolektorze dolotowym u mnie pokazuje 100kPa na biegu jałowym, czyli takie jak bieżące atmosferyczne. Podczas jazdy wzrasta wraz z obrotami i obciążeniem silnika- doszedłem do 203kPa- chciało iść więcej, ale nie miałem za bardzo jak się rozpędzić w ruchu miejskim. Tej drugiej wartości "z Turbo" nie znalazłem, mam jeszcze tylko ciśnienie atmosferyczne. Na telefonie używam apki "Car Scanner PRO"
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-24, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-01-24, 19:13
Właśnie o to mi chodziło , u mnie pokazuje 10 kPa i idzie max do 22 kPa ale może to upośledzenie odczytu . Sam elm mam już z 10 lat , samo Turbo czuje jak pracuje , ale i tak takie wskazania mnie irytują. Chyba że sam czujnik jest walnięty. Samej aplikacji nie mogę znaleźć na sklepie :roll:
Wysłany: 2018-01-24, 19:17
Ja mam telefon na WindowsPhone 8.1, stąd ograniczona ilość dobrych aplikacji tego typu. Ta akurat działa dobrze.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-01-24, 20:29
W czwartek jadę do salonu po kapselki do felg, powiem żeby podpieli kompa.
Możliwe że sam czujnik ciśnienia zdefekował...
Jak by nie było jest gwarancja.
Wysłany: 2018-01-25, 00:50
Wszystko jest ok.
To cisnienie w kolektorze dolotowym.
Na biegu jalowym i malym obciazeniu i przyspieszeniu = ciesnieniu atmosferycznemu ktore wynosi okolo 1000hPa.
A pod duzym obciazeniem turbosprezarka pompuje do ok 220kPa. Czyli sama pompuje ( turbo boost ) na ok 120kPa = 1.2Bara
Wysłany: 2018-01-25, 17:32
Wczoraj zakupiłem sobie nowy interfejs iCar3. Dzisiaj udało mi się połączyć z autem ale w zakładce 3x kierunkowskaz dalej miałem napis error więc prawdopodobnie wersje wyposażenia Ambiance/Open nie posiadają modułu komfortu w którey możną ta opcję aktywować. Próbowałem jeszcze wyłączyć sygnał niezapiętych pasów ale coś nie udało. Nie miałem za wiele czasu wiec tylko chwilę z tym walczyłem. Jutro jest piątek a potem weekend wiec bedę miał trochę czasu na dłubanie . O wynikach i problemach po informuję
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-01-25, 17:33, w całości zmieniany 1 raz
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-01-26, 05:55
Wczoraj podpiąłem innego Elm'a z innym programem na innym urządzeniu i dalej 10 / 22 kPa :roll:
Wysłany: 2018-01-26, 06:15
SVENSON napisał/a:
Jakby padl to czek by cie o tym pliformowal.
Corrado ma racjemoze wszystko dziala i jest ok. Tylko masz problem z interpretacja.
Wysłany: 2018-01-26, 06:19
dudu$ napisał/a:
Jak bedzie czas to udoatepnisz mi ekran i zobaczymy.
Wysłany: 2018-01-26, 08:49
SVENSON napisał/a:
Niby odczyty sensowne, ale jakby mnożnik u Ciebie x0,1. A różne wartości pośrednie pomiędzy 10 a 22 pokazuje?
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-01-26, 19:18
shrek napisał/a:
SVENSON napisał/a:
Wiem ile to 10 kPa a ile to 100 kPa :mrgreen:
Wysłany: 2018-01-26, 19:22
Nie mowie o tym, ze nie wiesz ile to jest 2+2.
Mowie o tym, ze rozne interfejsy daj rozne wyniki.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-01-26, 19:33
shrek napisał/a:
Sprawdzone na 3 interfejsach i 3 urządzeniach, zostaje Clip :mrgreen:
panopticon
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-09-14, 11:34
Odkurzę temat, przymierzam się do zakupu interfejsu diagnostycznego. Zależy mi na możliwości połączenia z systemem iOS. Czy ktoś może polecić stabilnie działające, sprawdzone urządzenie?
Wysłany: 2018-09-14, 22:01
Niestety, ale oprogramowania na telefony to tylko do odczytu bledow. Nic bardziej konkretnego, wiec sciagnij jakiekolwiek i bedzie dzialac jak wszystkie inne.
panopticon
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-09-26, 16:12
Zakupiłem 2 dni temu interfejs ELM327. Po wypytaniu sprzedawców na Allegro dowiedziałem się, że aby skomunikować interfejs z telefonem Apple'a koniecznie musi być on wyposażony w moduł WiFi. Ściągnąłem najbardziej popularną aplikację ze sklepu i wszystko działa jak należy.
shrek napisał/a:
Nie zgodzę się z tym, że tylko odczyt błędów. W darmowej wersji aplikacji EODB Facile mogę odczytać z czujników dane diagnostyczne takie jak m.in. temperatura płynu chłodzącego czy wartość ciśnienia dolotowego.
Wysłany: 2018-09-26, 20:50
No tak zgodze sie z toba. Cisnienie doladowania, temp.plynu, odczyt z sondy lambda i jeszcze pare parametrow, ale do prawdziwej diagnostyki trzeba zajsc troszke dalej i dlatego napisalem, ze to tylko do odczytu bo diagnozowac ciezko.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2018-09-26, 20:59
Nie tylko. Wykasowałem też błędy używając do tego programu Torque. pozdr
