2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
Wysłany: 2018-02-21, 16:25
A ja głupi zmieniłem przy 140/6 lat. Może ktoś chce odkupić stare części :?: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-02-21, 18:53
Przecież nie jest błędem zmienić wcześniej. Pisałem to ponieważ kol. sie dziwił że po 5 latach rozrząd nie był zużyty - miał po prostu jeszcze zapas wytrzymałości.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2018-02-21, 22:44
PiotrWie napisał/a:
Po 7 latach i 146.000 km.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-02-22, 07:06
Ile by nie miał, to ideą wymiany rozrządu jest, by stało się to zanim zacznie się rozlatywać. Skoro wyglądał dobrze, to znaczy, że nie zrobiłeś tego w ostatniej chwili, a nie, że za wcześnie.
Ja też zmienię rozrząd przed podanym limitem, bo mam do wymiany chłodnicę klimy. Stwierdziłem, że jak to będę robił, to trzeba będzie pewnie wyjąc chłodnicę silnika, czyli spuścić płyn. Jak już spuszczam płyn, to warto go wymienić, a przy okazji zmienić pompę wody i termostat. A że pompę wody zmienia się z rozrządem, to może wymienię też rozrząd (nie cały rok przed limitem 8 lat). O czymś "przy okazji" zapomniałem? :mrgreen:
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2018-02-22, 07:16
Lajkonik napisał/a:
tak, wyciągniesz chłodnicą to ją wypłucz :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2018-02-22, 07:16, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2018-02-23, 13:12
Ja właśnie po przeglądzie i wymianie rozrządu w niezależnym serwisie.. Robiłem tam cały przegląd więc ciężko powiedzieć ile kosztowała sama "robocizna" wymiany rozrządu, pasków osprzętu, pompy wody i płynu chłodniczego, bo do tego doszła wymiana oleju i filtra kabinowego.
Łącznie zapłaciłem 700 PLN za wszystko - czas trwania 7 godzin
Same części kupowałem moto dynamic:
zestaw paska osprzętu oryginał : 238 PLN
olej Elf SXR 5W40 5 litrów : 105 PLN
filtr kabinowy oryginał: 30 PLN
zestaw rozrządu oryginał :231 PLN
pompa wody oryginał: 201
uszczelka spustu oleju : 3 PLN
płyn chłodniczy 5+1 litr Dybagel: 60 PLN
tak więc cały koszt przeglądu po 6 latach ok. 1500 PLN
Tyle chcieli w ASO za sam rozrząd z wymianą
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2018-02-23, 14:47
Też po 6 latach przegląd zrobiłem poza ASO - w sieci Eurowarsztat. Całość kosztowała mnie chyba ok. 1200 złotych. Tak jak pisze Kieikan w ASO tyle chcieli za sam rozrząd (oczywiście z wymianą).
Nowa zabawka DD 2 :)
KubaBar
Model: Logan i Lodgy
Silnik: 1.6 i 1.6
Rocznik: 2008 i 2019
Wysłany: 2018-03-05, 14:53
Mam pytanie czy silniki 1.6 77kW/105KM 16v były produkowane w różnych wersjach (zmieniały się na przestrzeni lat)?
Pytam, ponieważ miałem ten problem w moim poprzednim samochodzie (peugeot 206 1.1) w którym w różnych latach montowano różne oprzyrządowanie do silnika (jak później się okazało, w moim kombi daty zmian podzespołów podczas montażu w fabryce były inne niż w hatchbackach).
Skończyło się na tym, że kupiłem pasek który miał o 2 zęby za dużo. Samochód na kanale, a ja musiałem latać i szukać innego paska :-D
Czy takie sytuacje występują też w Daciach? Szukam i nie potrafię znaleźć takich informacji. Wydaje się, że ten problem tu nie występuje, ale wolę się upewnić.
Z góry wielkie dzięki! :-)
Wysłany: 2018-03-06, 08:40
KubaBar, napisz maila do internetowego sklepu z zapytaniem o pasek rozrządu do silnika K4M. Podaj im nr VIN Twego auta to Ci podadzą jaki pasek z ceną. Zrób od razu z wymianą pompy wody.
Tam mają oryginalne części za rozsądną cenę.
Nieraz już tam kupowałem i jestem zadowolony z jakości usługi tego sklepu. ;-)
keikan
Wysłany: 2018-03-06, 10:31
KubaBar napisał/a:
Tak jak kolega napisał: w podanym sklepie miesiąc temu kupowałem zestaw do siebie:
kod towaru:KR1 Zestaw rozrządu z pompą wody silniki 1.4/1.6 16V - 455PLN
ten na 100% pasuje, bo własnie taki mam założony u siebie.
ps.
przy okazji zrób też to:
kod towaru: 117206746R Zestaw paska osprzętu oryginał 117206746R - 238 PLN
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2018-03-14, 19:14
A czy widział ktoś manual z wymianą rozrządu w Sandero 1.4?
Wysłany: 2018-03-15, 09:06
ricken, Sandero ma silnik Renault, więc tam poszukaj je w google.
Jaki masz silnik 1,4, ale czy 8V czy 16V?
Wysłany: 2018-03-15, 15:37
W Daciach nie montowano 1.4 16V - wymiana w ośmiozaworowym silniku jest bardzo prosta - bez blokad wałków - ale warto też wymienić napinacz i pasek akcesoriów no i pompę wody.
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2018-03-15, 17:30
https://megane.com.pl/topic/31910-wymiana-rozrządu-16-8v/
ten manual bedzie dobry?
Wysłany: 2018-03-16, 06:29
Dawno nie robilem tak fajnego rozrzadu. Teraz wpadaja same ciezkie przypadki.
Wysłany: 2018-03-16, 08:30
ricken napisał/a:
Silniki 1,4 a 1,6 praktycznie się nie różniły, tylko wielkością cylindrów, ale do wymiany rozrządu wielkość cylindrów nie jest potrzebna.
Ten poradnik jest dobry jak masz takie same zdjęcia jak w Twoim aucie...
BARDZO ważne jest położenie wałem napędowym a wałkiem rozrządu tzn. oznaczenia na kołach pasowych. Wystarczy jeden ząbek za daleko lub za wcześnie to już silnik nie będzie pracował jak należy oraz odpowiedni naciąg paska. ;-)
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2018-03-16, 21:40
Wymiana paska kpl z pompą wody (pasek conti ,pompa skf)+pasek akcesoriów bez jakiejś rolki 700pln -ów to chyba spoko cena
Wysłany: 2018-03-17, 07:51
dacia napisał/a:
...bez jakiejś rolki...
Tzn. bez rolki do paska akcesorii czy rozrzadu?
Wysłany: 2018-03-17, 08:44
Bez napinacza paska akcesoriów bo jest najdroższy.Ale warto te dwie stówy odżałować i też go wymienić po sugerowanym przebiegu. Odpuścić sobie można gdy demontaż paska jest spowodowany innymi pracami jak wymiana alternatora czy sprężarki.
Wysłany: 2018-03-17, 08:56
Kol. DrOzda dobrze prawi. Wymien moj po 90 tys wymienialem bo zaczynal popiskiwac.
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2018-03-18, 22:22
Mój ma coś koło 110 i majster nawet nie chciał wymieniać paska akcesoriów bo ponoć wszystko jak nówka sztuka
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-03-19, 10:27
Takie oszczędności lubią się mścić. Ja tam wymieniłem wszystko i spokój. No własnie - czy na pewno spokój? Silnik teraz, po wymianie pasków i rolek oraz pompy, jakoś inaczej brzmi. Zauważyłem, że przechodząc przez 1000 i 2000 obr. pojawia się jakiś wyższy dźwięk, którego nie było przed wymianą. Cóż to może być i czy niczym nie grozi? Zaznaczam, że to nie jest jakieś wycie, tylko po prostu mam wyczulone ucho na dźwięki, które w znanych mi warunkach wcześniej się nie pojawiały. Raczej niuans dźwiękowy, ale mnie drażni.
Wysłany: 2018-03-19, 11:55
Może pompa wody jeszcze się nie dotarła, stąd taki dźwięk...?
Może pasek osprzętu jeszcze nie ułożył się...?
Jednak moje przypuszczenia mogą być mylne... ;-)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-03-20, 07:31
Też tak to sobie tłumaczę, ale tylko dlatego, że nie posiadam doświadczenia, ani fachowej wiedzy, żeby brać pod uwagę inny powód.
keikan
Wysłany: 2018-03-20, 14:22
Lajkonik - u mnie po wymianie rozrządu też mam taki efekt.. Coś jak gwizd turbiny ;)
