Przesunięty rygiel drzwi
Wysłany: 2018-02-14, 14:10   Przesunięty rygiel drzwi
Mam problem z odstającymi drzwiami kierowcy winna tej sytuacji jest blaszka z gwintem od rygla.
Jak widać na zdjęciach jest przesuniętą do przodu (do zew.) Najpewniej muszą ją zerwać i przynitować/przyspawać pytanie czy od strony samochodu jest jakakolwiek do niej dostęp ?
Nie ma możliwości już regulacji na zamku w drzwiach jest na max .
na schemacie nie ma zaznaczonego nawet tego elementu
Jeżeli nie będzie dostępu to wymyśliłem że przetnę rygiel i przyspawam śrubę w innym miejscu tak by rygiel się cofnął
Plik ściągnięto 45 raz(y) 230,65 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 234,25 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-02-14, 14:15, w całości zmieniany 2 razy
Rusty Nail
Model: Logan , Logan MCV II
Silnik: 1.4MPI , 1.0
Rocznik: 2005 , 2018
Wysłany: 2018-02-14, 14:42
Witam. Też tak miałem w Loganie. U mnie wystarczyło przesunąć blachę na stare miejsce ( wg. śladu na lakierze ) i dokręcić ten trzpień. Wszystko się fajnie ściągnęło i trzyma.
Wysłany: 2018-02-14, 14:50
Przesunąć sie da ale w momencie dokręcanie trzpienia wraca na swoje miejsce.
Rusty Nail
Wysłany: 2018-02-14, 15:21
Wychodzi na to, że pomimo zewnętrznego podobieństwa to nie jest identycznie zrobione. Może spróbuj przed przykrecaniem obrócić tę blachę z gwintem, np. o 90o może się zablokuje. A od wnętrza nie ma do tego dostępu po zdjęciu plastiku ze słupka?
Wysłany: 2018-02-14, 22:23
Blaszka sie nie przysuwa wygląda raczej że z jednej strony jest przyspawana , bo blaszke można wgiąć do środka.
Wysłany: 2018-03-02, 15:40
sposób naprawy, odkręcić pół obrotu rygiel aby był lekko poluzowany, walnąć 2-3 razy gumowym młotkiem zakręcić ile sił w rękach.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2018-03-11, 13:08
Aby nie tworzyć kolejnego tematu zapytam tutaj. Problem dotyczy rygla drzwi tył.
Co jakiś czas rygiel był popuszczony od otwierania zamykania drzwi wiec dokręcałem.
Element wewnątrz w który się wkręca rygiel nie siedzi sztywno tylko "lata"
Po dokręcaniu rygla co jakis czas znowu śruba popuszcza.
Da się jakoś dostać od wewnątrz do tego elementu aby go tam na sztywno tak jak był fabrycznie umieścić?
Po odkręceniu plastiku przy słupku tylnym nie widzę do tego rygla od wewnątrz dostępu. Jakieś propozycje jak to skręcić ?
Wysłany: 2018-03-11, 14:32
Weź tam klej do gwintów niebieski, odkręcić bolec, posmarować gwint klejem i z powrotem przekręcić. Nie powinno się ruszać.
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-04-08, 12:15
Miałem to samo ostatnio.
Najpierw zauważyłem że drzwi trochę odstają, ale pewnego dnia zamknąłem je, próbuję jechać i słyszę że są otwarte. Bolec był już wtedy mocno poluzowany. Po dokręceniu na razie jest OK.
Kilka tygodni wcześniej poluzowała mi się wewnętrzna klamka, też wystarczyło dokręcenie, ale trochę słabo że takie rzeczy same się odkręcają. Obie rzeczy wydarzyły się w drzwiach kierowcy.
Ostatnio zmieniony przez Gasnik 2018-04-08, 12:16, w całości zmieniany 1 raz
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-05-04, 19:50
No i c :evil: :!: j że tak powiem. Drzwi znowu zaczęły odstawać, gwint rygla się przesunął. Dziś myślałem że wystarczy go wyrównać, ale jak odkręciłem rygiel, to gwint mi spadł. Po odkręceniu plastikowej osłony słupka, wydobyłem taki oto kawał metalu:
Wygląda na to, że jest to jego jedna część, a druga jest chyba przynitowana do nadwozia (na tyle wyczułem pod palcami). Widać wyraźnie że część się z jakiegoś powodu oderwała.
Ktoś już miał taki problem?
Dominus
Wysłany: 2018-05-04, 20:53
Witaj.
Od mojego marcowego posta mam spokój z drzwiami. Nic nie smarowałem, dokręciłem jak zwykle bolec i jak na razie cisza spokój, siedzi dobrze, nie luzuje się. Tak więc nie ruszam tego
santakulos
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2018-06-02, 20:45
W temacie luzującego się rygla to jest ot wada fabryczna. U mnie w Lodgy w ASO naprawi od reki. Aby nie odkręcał się co jakiś czas należy go również dokręcić z odpowiednim momentem. Jakim natomiast nie pomogę.
