siłownik maski
Wysłany: 2018-06-15, 09:58
Numer oryginału 654713274R
Informacji ile on ma Nm nie znalazłem.
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2018-06-15, 13:35
ok poszukałem 330N i długość 579mm teraz więc zmierzyć sprawdzić czy wejdzie (montaż jak mówiłem z boku poprzez dołożenie kątownika do zawiasu oraz do śruby mocującej nadkole do auta)
przemoc84
Wysłany: 2018-06-15, 18:32
no więc tak zmierzone i wychodzi że mniej więcej rozwarcie maski przy obecnej "nóżce" to mam miejsce na siłownik o długości 450mm moc zostawiam tą samą co podałem tj. 330N
jutro idę do motoryzacyjnego popatrzeć co i jak :)
e. po przejrzeniu kilku stron z siłownikami wychodzi że pasuje od KIA Sorento wg "długości i mocy"
Ostatnio zmieniony przez przemoc84 2018-06-15, 19:04, w całości zmieniany 1 raz
przemoc84
Wysłany: 2018-06-25, 19:20
Dymek, jest tylko 1 siłownik czy dwa? Bo już miałem kupować ale wolę się upewnić
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2018-06-25, 19:54
Jest jeden siłownik w Sandero II
przemoc84
Wysłany: 2018-08-24, 19:16
www.youtube.com/embed/5vPWLZsdwAQ
zrobione poza wyżej opisanym JEDNYM siłownikiem potrzeba sworznie kulowe M6 sztuk dwie, jeden wkręcamy przy mocowaniu błotnika drugi w mocowanie maski
Seban
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2021-10-24, 13:42   Sandero 2021 - Siłowniki maski
Cześć,
Macie wiedzę czy są jakieś zestawy siłowników (amortyzatorów gazowych) do maski silnika do Sandero III?
I jak to ewentualnie dokładnie zamotować?
Sebastian
