Zrobiło się zimno i przyszedl czas włączania ogrzewania. Jak działa ogrzewanie w Waszych Lodgy? W jakim położeniu pokrętła robi się ciepło? Czy w trybie Eco ogrzewanie działa słabiej?
Wysłany: 2018-12-14, 18:41
Co do trybu ECO to się nie wypowiem bo jeżdżę z wyłączonym a co do samego ogrzewania to ciepłe powietrze, które w chłodne dniu umożliwia w miarę komfortowe podróżowanie leci z nawiewów po ustawieniu pokrętła tak z 2cm przed końcem skali i ustawieniem prędkości dmuchawy na pozycję 2. Kiedy ustawimy pokrętło od temperatury w połowie skali lub lekko za to leci letnie powietrze, które wnętrza auta raczej nie ogrzeje. W tych autach chyba tak działa ogrzewanie. W MCV II 1.2 16v było trochę lepiej niż w Lodgy ale też cześć ciała na 4 litery nie urywało.
Model: dacia
Silnik: 1.0 Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2015 Posty: 388 Skąd: Polska
Wysłany: 2018-12-14, 22:59
Może nie mam lodgy ale w dokerze jak dam na full to zimą robi się w miarę ciepło po przejechaniu z 20-30 km tak aby zdjęć kurtkę. Ogólnie lipa z ogrzewaniem,ale nie zamarznie się
Wysłany: 2018-12-14, 23:13
To u mnie nie jest tak źle. Przy dzisiejszych temperaturach czyli 0 stopni C wystarczy, że przejadę około 2,5km delikatnie kręcąc silnik do 2500obr./min i z nawiewów leciu już ciepławe powietrze
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 968 Skąd: EL
Wysłany: 2018-12-17, 17:14
dacia napisał/a:
dudu$ napisał/a:
Mam tak samo jak w obu przypadkach
Na poczatku jazdy mam ciepławe powietrze z nawiewów, a po przejechaniu może 20-30 km jest ciepło w całej kabinie. Zwykle obniżam trochę temp. i zdejmuję kurtkę, bo nie wytrzymuję. A żona nie zdejmuje kurtki.
Dzisiaj, przy -9 *C ogrzewanie tylnej szyby poradziło sobie ze szronem na szybie dość szybko za to przód ... delikatnie mówiąc, bardzo słabo. Brak ogrzewania przedniej szyby to duży minus przy takiej pogodzie. Co do ogrzewania to zapoznajemy się ze sobą :). Za to na plus jest podgrzewanie foteli - po chwili od włączenia przyciskiem robi się ciepło w zadek ;).
Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4178 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-12-18, 08:58
gg napisał/a:
Tak na marginesie to co szkodzi wyświetlać na wyświetlaczu komputera temperaturę silnika, chyba jest mierzona?
Więcej- taka opcja jest nawet opisana w instrukcjach (*- w zależności od kraju i wyposażenia).
Co prawda nie cyfrowo, tylko jako kreseczki, ale to zawsze byłoby już coś.
