2020-06-04, 10:22
Kiedy włącza się wentylator chłodnicy?
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2018-12-17, 23:42   wentylator chlodnicy włącza się przy 99 stopniach
Jak w temacie, dziś zauważyłem że wentylator chłodnicy załącza się dopiero jak temp osiągnie 99 stopni.
Można to zaobserwować dopiero po podłączeniu interfejsu diagnostycznego na tel komórkowym.
Jak wiadomo nasze pędziła są pozbawione wskaźnika temp.
Czy przy sandero 2 1,2 z 2014 roku takie działanie jest prawidłowe?
zaznaczam że nie zapalają się żadne błędy nigdy się auto nie za gotowało nawet latem w upałach
Wysłany: 2018-12-18, 06:56
Normalny objaw. W zamknietym ukladzie chlodzenia gdzie panuje cisnienie okolo 1,4 bara plyn gotuje sie/ bulgocze w temp. Okolo 105/110 st. Z tego co pamietam, wiec wentylator smialo wystudzi nagrzany plyn.
Dlatego wazne jest by w ukladzie znajdowal sie plyn a nie woda, bo ta ma inne wlasciwosci i w tych warunkach goruje sie szybciej.
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2018-12-18, 11:31
Funkcjonowanie tego procesu jest mi znajome ale dzięki za opis.
Bardziej mnie zaniepokoiła temp włączenia wentylatora, ale jeśli ten typ tak ma to wszystko gra dzięki
Wysłany: 2018-12-18, 14:05
Tabele podajâ, że przy 1,4 bar absolutnym czyli +0,4 bara temperatura wrzenia wody wynosi110C, dla boryga czy glikolu na pewno wyżej. Raczej na pewno jest O K.
Wysłany: 2018-12-18, 15:49
No to niepomylilem sie 0 durzo.
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2018-12-18, 21:47
bardziej chodzi o bez władność układu temp załaczenia wentyla jest dość wysoka zwykle przy innych układach jest znacznie niższa.
Wysłany: 2018-12-18, 22:55
99 1 bieg
105-110 2 bieg
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2018-12-19, 00:37
i to jest konkret :)
Pete13z
Model: SANDERO
Silnik: 1.5DCI
Wysłany: 2019-01-20, 15:21   Kiedy włącza się wentylator chłodnicy?
Witam Forumowiczów
Mam dość głupie pytanie, jednak nie znalazłem odpowiedzi.
Otóż od 2 dni jestem posiadaczem Daci Sandero 1.5 2015r.
Samochodu używam tylko do jazdy po mieście na krótkich dystansach.
Sandro nie posiada wskaźnika temperatury oleju, ale jestem pewien że silnik z reguły nie osiąga temperatury kiedy dojeżdżam do celu.
Otóż moje pytanie brzmi,
Czy po odpaleniu silnika wentylator chłodnicy powinien sie natychmiast załączyć czy może zaskakuje on autatycznie dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury.
Ostatnio kiedy podniosłem maskę z silnikiem odpalonym chwilkę wcześniej po nocy, nie kręcił się on wcale, chciałem dopytać żeby uniknąć zagotowania silnika.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2019-01-20, 15:32
Nie wiem jak z sandero, ale jesteś pewny ze wentylator idzie na zimnym silniku , to według mnie coś nie hallo.
Wysłany: 2019-01-20, 15:34
wyłącz klimatyzacje
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-01-20, 15:40   Re: Dacia wentylator chłodnicy
Pete13z napisał/a:
.... powinien sie natychmiast załączyć czy może zaskakuje on autatycznie dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury.
... nie kręcił się on wcale, chciałem dopytać żeby uniknąć zagotowania silnika.
Tak chyba ma być. W moim poprzednim samochodzie wentylator startował tylko w największe upały i to w korku - co innego wentylator klimatyzacji.
Od f126p do Dustera
Pete13z
Model: SANDERO
Silnik: 1.5DCI
Wysłany: 2019-01-20, 16:01
Trafiłem na ten artykuł jest dość ogólny:
http://dailydriver.pl/por...zimnym-silniku/
Wychodzi na to ze ten wentylator zaskakuje automatycznie, chciałem tylko się upenwić.
Jeśli ktoś posiada Sandero II i mógłby odpalic auto z podniesioną maską spałbym spokojniej.
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2019-01-20, 17:31
Wentylator pracuje tylko jak ecu silnika o tym zadecyduje: najczęściej przy przegrzaniu silnika i włączonej klimatyzacji.
Czasy wentylatora zapiętego na stałe jak w żuku już nie wrócą :)
Wysłany: 2019-01-20, 22:51
No teraz, w zimę to ciężko zobaczyć działający wentylator chłodnicy. W lato też włącza się tylko w dużych korkach. A kontrolka przegrzania silnika akurat na pewno jest ;-)
subiel
Model: duster
Silnik: 1,5 dci 110KM
Wysłany: 2019-01-21, 10:39
wentylator chłodnicy zimą zazwyczaj nie działa :) ostatnio u siebie sprawdzałem, miałem takie same lęki...
po odpaleniu auta coś potwornie zachrobotało pod maską... poleciałem z pełnymi gaciami zobaczyć co się rozleciało :D prawdopodobnie zmieliłem jakiegoś tosta czy inną wiewiórkę... bo samochód działa od tamtej pory. natomiast nie pracował wentylator, i cały czas mi siedziało czy on przypadkiem się nie zepsuł. zostawiłem samochód na podjeździe z włączonymi wszystkimi możliwymi odbiornikami -> po jakimś czasie (20 minut?) wentylator się załączył, popracował chwile i znowu się wyłączył.
=nie znam się, ale chętnie doradzę=
tomekptk
Model: Duster f.2 4x4
Silnik: TCe 1.3 150
Wysłany: 2019-01-21, 17:49
U mnie wentylator się włącza zawsze po wjeździe na działkę. To tylko ok. 200m, ale bardzo stromego podjazdu - droga gruntowa, włączone napędy, na jedynce i czasami po deszczu zdarza się mielenie kołami. Początkowo też się denerwowałem, że wentylator za długo chodzi na postoju, ale już wiem, że w takich warunkach to tak musi być. Czasami włącza się też w lecie np. przy jakiś dłuższych manewrach na jedynce.
Wysłany: 2019-01-21, 22:50
rob_plk napisał/a:
Dokladnie tak.
@ Pete13z sprawdz czujnik temp. silnika
