Odkopuję i pytam:
- jak jest zamontowany oryginał takiego lusterka?
- da radę bezinwazyjnie przeszczepić do Dustera 2?
- jaki numer części?
- idzie dostać jako akcesorium czy też szukać tylko i wyłącznie używki?
Tak i w cennikach samochodów Logdy oraz Dokkera nazywają to "Centralne lusterko umożliwiające kontaktwzrokowy z osobami siedzącymi na tylnych miejscach".
Prawdopodobnie jest to dostępne od 2016r.
shrek napisał/a:
Jak szczepic, to zawsze laczy sie z jakac przerobka. To nie pendrive.
Jak nie masz pewności, to się tym nie chwal.
A może razem z "głównym" lusterkiem centralnym można to podmienić plug&play?
A może jest w ogóle przyklejane?
shrek napisał/a:
Jezeli wystepuje to zapytaj w Reno.
Tak możemy odpowiadać na niemal każde pytanie zadane na tym forum.
Więc właściwie można by je zamknąć... right?
Wysłany: 2019-01-26, 17:12
Jezeli wystepuje to trzeba zobaczyc mocowanie bo jak piszesz na 90% pasuje.
Piszesz ze mozemy zamknac forum jak o cene lusterka zapytamy w aso. To gdzie je chcesz kupic. W stolarni?
Niczym sie nie chwale. Bo jak w tych 10 % to lusterko nie pasuje to trzeba cos przerobic.
Zapomniałem dodać - prosiłbym o wypowiedź osób, które coś w tym temacie WIEDZĄ.
Chyba, że popełniłem faux pas i na forum Dacii wolno pytać o wszystkie części do Dacii, oprócz oryginalnych lusterek...
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-01-26, 20:16
GRL - jeśli chcesz dopasować to lusterko z Lodgy, to daj mi czas do poniedziałku, a zobaczę jak to jest w Lodgy mocowane i jakie są różnice w konstrukcji lusterka Lodgy i Dustera. Wtedy będzie można ocenić co i jak.
Wysłany: 2019-01-26, 20:28
W piątek pędziłem Lodgy po warszawskiej obwodnicy, a przed jazdą ustawiałem lusterka. To do obserwacji dzieci rusza się razem z tym które ustawiałem. Tamto da się osobno ustawić, ale chodzi opornie. Wniosek jest taki, że ono nie ma osobnego mocowania do szyby, czy podsufitki, ale przyznam, że nie obejrzałem tego wtedy.
Wygląda chyba podobnie jak w Lodgy, jeśli sugerować się wizualizacją z konfiguratora.
Jak podasz ten numer części tutaj w pozycji REFERENCE to są tam pliki PDF z pokazanym sposobem montażu (Nie klikaj na pierwszy PDF bo wyświetla błąd, pozostałe 3 działają). Wygląda na to, że stare lusterko się zdejmuje, a nowe wraz z tym dodatkowy zakłada.
Choć przynosisz mi złe wieści, bo wygląda na to, że jest to element zintegrowany z lusterkiem wewnętrznym i wymienia się całość.
A całość nie będzie pasowała do DD2, bo tam już jest obudowa mocowania.
Możesz zmienić Dustera na całkiem nowy bo tam jest zmieniony sposób mocowania lusterka, nie ma dużej obudowy z czujnikiem światła tylko jest przyklejone do szyby na takim ramieniu jak to robiono dawniej w samochodach.
Jeszcze raz, bo czegoś nie skumałem.
Mam obecną generację i jest obudowa.
Coś się pozmieniało od zeszłego roku?
To szybko zmienili zdanie.
Aczkolwiek uważam, że wolę mieć z obudową.
W Octavii I nad lusterkiem montowano specjalną zasłonkę, która pozwalała zasłonić przestrzeń nad lusterkiem, kiedy słońce waliło po oczach.
Zakładam, że w Dacii takiego bajeru nie dołożyli.
