Białasek Markowy.
Autor
Wiadomość
Pomógł: 105 razy Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 7504 Skąd: Olkusz
Wysłany: 2018-10-11, 15:57
kuba_malenstwo napisał/a:
...pieczonki - NIEBO W GĘBIE
A, na zdrowie.
Wysłany: 2019-02-01, 17:16
Białas wczoraj dostał okazyjnie koleżankę.
Plik ściągnięto 24 raz(y) 66,76 KB
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Silnik: 1.6 MPi LPG Fabryczne/1,0 MPi 60KM LPG BRC
Rocznik: 2015/2015
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lut 2015 Posty: 220 Skąd: Kraków/Elbląg
Wysłany: 2019-02-01, 18:09
A gdzie zdjęcie tandemu?
eio
Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 962 Skąd: EL
Wysłany: 2019-02-01, 18:13
Marek1603 napisał/a: Białas wczoraj dostał okazyjnie koleżankę.
Koleżanka jakaś samotna i smutna.
Wysłany: 2019-02-01, 18:36
Ciemno już było i tak na szybko pod domem.
Obiecuje, że przy najbliższej okazji pstryknę.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Lip 2010 Posty: 1146 Skąd: Zabrze/Hindenburg
Wysłany: 2019-02-02, 14:43
alumki jeszcze jej musisz wrzucić żeby zetaw godnie się prezentował
Wysłany: 2019-02-02, 15:33
Alumki może nie ale zapas jak najbardziej muszę kupić.
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 488 Skąd: Łódź
Wysłany: 2019-02-03, 09:52
Dobre.
Już myślałem, że się nie wyda.
Wysłany: 2019-02-03, 14:18
Tych wymiarów prowadzi się super (paka 205x105 i wysokość plandeki 100). Idealnie wpisuje się w gabaryty dustera. Nie wystaje i jedzie w tunelu aerodynamicznym wytworzonym przez auto. Byłem pozytywnie zaskoczony. Może to zasługa poniekąd lotki na tylnej klapie.
Przy 110 nic nie czuć żeby uciekała itd. ale to tylko była próba więc zdrowego rozsądku nic nie zastąpi.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Sty 2011 Posty: 573 Skąd: Jastrowie
Wysłany: 2019-02-03, 19:57
Jako że dużo ciągam przyczepki to dwuosiówka jest duuuużo lepsza, stabilniejsza. Różnicę odczujesz jak załadujesz do pełna przyczepkę a jak wystawisz jeszcze dłużycę za tylną burtę to na jednej ośce otrafi ostro machnąć zadkiem auta. Dlatego zmieniłem jedo na dwuosiówkę. Na tej nie majta autem a już nawet około tony woziłem przez pół Europy. Ale niech dzielnie służy Marcie.
Wysłany: 2019-02-03, 20:51
malygabrys napisał/a: Różnicę odczujesz jak załadujesz do pełna przyczepkę a jak wystawisz jeszcze dłużycę za tylną burtę to na jednej ośce otrafi ostro machnąć zadkiem auta.
Już miałem raz taki przypadek jeszcze w polonezie. Na przyczepkę 2,5m załadowałem deski o dł 4,5m. Wszystko było ok do czasu jak zmieniałem pas na koleinach. Ledwo utrzymałem kierownicę. Dlatego teraz wiem i przestrzegam, żeby nie przesadzać i jeździć z głową przy ciągnięciu przyczepki.
traks
Silnik: 1,6 16V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Kwi 2018 Posty: 173 Skąd: Kraków
Wysłany: 2019-02-03, 22:00
Powolny napisał/a: Cytat:
"Marek1603"Już miałem raz taki przypadek jeszcze w polonezie. Na przyczepkę 2,5m załadowałem deski o dł 4,5m.
Nie obraź się, dla mnie standard, to od 10 m. - obecna norma 13 m.
Nie obraź się, ale chciałbym zobaczyć te deski o dł. 10-13 mb, na przyczepce za Dusterem :) :) :)
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Cze 2017 Posty: 414 Skąd: Wilcza
Wysłany: 2019-02-05, 07:47
Marek1603 napisał/a: Przy 110 nic nie czuć żeby uciekała itd. ale to tylko była próba więc zdrowego rozsądku nic nie zastąpi.
W PL i innych Państwach masz ograniczenie do 80km/h.
_________________ Moja galeria
Wysłany: 2019-02-05, 10:45
Wiem i dlatego pisałem, że tylko to była próba dla sprawdzenia stanu technicznego przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dla pozostałych użytkowników drogi (pusty odcinek).
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2019 Posty: 206 Skąd: LKS
Wysłany: 2019-04-02, 21:47
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie czy jest taka osłona podszybia (z poprzedniej strony tematu) ale do LODGY?
Jestem bardzo zainteresowany.
Czy osłona choć trochę wycisza szum wiatru?
Pomógł: 425 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18102 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-04-02, 22:26
cowcar napisał/a: czy jest taka osłona podszybia (z poprzedniej strony tematu) ale do LODGY?
Przecież taką:
to lodgy ma od początku fabrycznie:
To o jaką chodzi?
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-04-02, 22:34
Przecież ta osłona z Dustera zasłania wycieraczki...
Lodówka ma dość spore dołki po bokach. Osłona by to zniwelowała i może nie gwizdała by tak podczas szybszej jazdy.
Wysłany: 2019-04-02, 22:48
Nie może zasłaniać wycieraczek, bo przecież nie mogłyby się ruszać...
Na powyższym zdjęciu po prostu w ogóle _nie_ma_ ramion wycieraczek, bo są jeszcze nie zamontowane po instalacji nowych plastików.
Poniżej lepiej widać wystający w dołku pusty trzpień wielowypustu:
Wysłany: 2019-04-03, 05:47
Szukałem czegoś podobnego do lodgy i nie znalazłem nic poza tym co jest fabrycznie.
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-04-03, 08:42
Kurde faktycznie. Zdjęcie trochę ciemne. Myślałem, że jest luka między szybą a osłoną i że zakrywa wycieraczki :D
Wysłany: 2020-03-30, 07:57
Dawno nic nie pisałem, ponieważ białas jeździ, skręca, hamuje więc nie ma o czym.
No ale jest za to mały UP więc się pochwalę. Letnie fele zostały przemalowane na czarny mat. No może wyszedł pół mat ale jest git.
Fajnie mi kumpel zrobił ponieważ odważniki klejone i żeby tego było mało to jeszcze czarne.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 196,89 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 165,45 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 213,88 KB
Plik ściągnięto 36 raz(y) 231,09 KB
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2020-03-30, 11:17
Czarne koło do białego lakieru, to powinien być obowiązek 👍
Elegancko 😎
Wysłany: 2020-03-30, 20:36
Dzięki.
Pomógł: 55 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1835 Skąd: Radzionków
