0.9 TCe 90 a 1.0 SCe 73 - porównianie spalania
tomas_102
Silnik: Tce90 LPG
Wysłany: 2019-03-12, 19:56
Mój TCe ma 20k km, kupiony w listopadzie 2017.
Jak na razie bez problemów, ale i przebieg mały.
Też jestem ciekawy co się dzieje przy większych przebiegach?
Datex
Model: Duster EXTREME
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2019-03-12, 20:13
Mi przy około 20k zaczeły się problemy z LPG i utratą mocy. Przy obecnych 37 problem tylko się nasilił. Najprawdopodobniej będzie wymiana instalacji.
Wysłany: 2019-03-12, 20:33
producent twierdzi że długości wężyków są różne do każdego cylidra dlatego zwykła instalacja tego nie ogarnie
tomas_102
Silnik: Tce90 LPG
Wysłany: 2019-03-12, 21:44
LPG to inny temat. Też miałem problemy, z resztą jak większość z fabryczną instalacją.
W moim przypadku był problem z zacinającym sie elektrozaworem w parowniku.
Po kilku próbach czyszczenia i wymianie na nowy pomogło.
Mój problem z gazem nie jest powiązany z silnikiem.
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-03-12, 23:18
tomas_102 napisał/a:
Jakie objawy przy tym problemie?
tomas_102
Silnik: Tce90 LPG
Wysłany: 2019-03-14, 10:04
Po rozgrzaniu silnika kiedy następuje przełączenie na gaz, uruchamia się piszczenie ( jak przy pustym zbiorniku) po czym zasilanie wraca na benzynę.
Zachowuje się tak jak by skończył się gaz.
rafalm1978
Model: Sandero Stepway III JOGGER EXTREME
Silnik: 1.0TCE LPG 1.0TCE LPG
Rocznik: 2021 2022
Wysłany: 2019-03-14, 17:34
Ja miałem takie objawy w Lodgy , gdy brudny jest zawór w parowniku (nie otwiera gazu).
W sandero 1,2 przy przebiegach powyżej 60kkm pomagało czyszczenie czujnika ciśnienia gazu ( na listwie wtryskowej LPG )
Było Sandero 1.2 LPG 2013 , Sandero Stepway Outdoor 0.9TCe 2017 , Lodgy 1.6SCE LPG 2017 , Dokker Techroad 1.6SCE LPG 2019
tomas_102
Silnik: Tce90 LPG
Wysłany: 2019-03-14, 21:38
W moim przypadku problemy zaczęły się przy przebiegu 1500km.
W ASO upierali się, ze to od słabej jakości gazu, który tankowałem.
Zmianiłem stację na Orlen, za namową serwisu. Nie pomogło.
Przy około 11000km zmienili zawór. Potem jeszcze raz czyszczenie i chyba w końcu jest dobrze.
Od około 7000km jest dobrze i już tak bardzo nie zwracam uwagi na stacje paliw.
eio
Wysłany: 2019-03-14, 21:54
W moim nic nie piszczy. Wlewam paliwo i jadę. Żadnych problemów jeszcze nie było. Przebieg powyżej 10 kkm - nie pamiętam dokładnie.
rafalm1978
Rocznik: 2021 2022
Wysłany: 2019-03-14, 22:05
Co do czyszczenia to chyba zależy od czystości gazu.
Pierwsze w Lodgy po 3000km pojechałem do serwisu , a teraz robię sobie sam .
Miałem tak ,że co miesiąc musiałem czyścić , potem długo spokój i z powrotem na nowo .
tomas_102
Silnik: Tce90 LPG
Wysłany: 2019-03-14, 23:17
Napewno dużo zależy od czystości gazu. Ale skoro po 1500km zakleił się zaworek to dlaczego filtry się nie zatkały.
W drugim samochodzie mam przejechane 90k km i nic się nie zapycha. Filtry zmieniam co drugą wymianę oleju tj. co 30k km.
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2019-03-18, 05:25
Za długo, ja bym wymieniał co min. 15kkm, przecież to groszowe sprawy. Przy 10kkm jak rozbierzesz filtr fazy lotnej już zdarza się mała łyżeczka smoły w środku.
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-04-23, 10:26
Datex napisał/a:
Odświeżę z prośbą byś napisał, co sie dalej dzieje z Twoją instalacją?
Wysłany: 2019-05-10, 19:12
30 tyś przebiegu 0,9TCE
320 km dziś 140 na tempomacie (jak to w polsce udało się może 70% trasy)
spalanie równo 10l LPG
tomas_102
Silnik: Tce90 LPG
Wysłany: 2019-05-10, 20:52
Fruxo jakie masz auto? Mój logan w ostatnie wakacje w podobnej trasie tylko bez tempomatu spalił około 9Lpg. Mialem przebieg około 15 tys. km.
Wysłany: 2019-05-10, 21:15
sandero stepway więc miał prawo wziąć więcej
tomas_102
Silnik: Tce90 LPG
Wysłany: 2019-05-10, 22:25
MCV też nie jest mały. A z ktorego roku sanderka? Czytając opinie o TCe dochodzę do wniosku, ze w nowszych jest trochę niższe spalanie. Mam na myśli wersję która ma 140 Nm.
Przemo1977
Silnik: 1.0 sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-05-10, 22:41
Witam. W mojej Daci Sandero 1.0 sce srednie spalanie to 6 litrów w cyklu mieszanym gdzie mniej wiecej robię po 50 procent miasta i trasy. Spalanie wg dyspozytora .Srednio na 40 litrach robie 730 km.
Przemo
Wysłany: 2019-05-11, 10:11
2017
ale przy jeździe autostradowej najbardziej liczy się powierzchnia przednia która w tym samochodzie jest zwyczajnie większa bo jest jest podniesiony
wzór jest taki ½ρV^2ACx, w którym:
A – powierzchnia czołowa,
ρ – gęstość powietrza,
V – względna prędkość pojazdu w stosunku do powietrza.
producent nie podaje współczynnika opływowości Cx ale można założyć że jest gorszy z powodu dużego prześwitu
na autostradzie najlepsze są combi i sedany
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-05-11, 10:15, w całości zmieniany 1 raz
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-05-11, 20:02
Fruxo napisał/a:
STepway tak dużo większej powierzchni przedniej od zwykłego sandero nie ma, bo bryła ta sam. Owszem wyzej, ale zdecyowana większość tego większego z przodu rzutu to "szczelina" pod autem większa niż w sandero sandero. Realnie więsza powierzchnia to więcej opony widocznej z przodu, brzeg relingów i , być może, ta osłona udająca terenową osłonę z przodu..
combi, sedany.... to chyba i hatchbacki?
Wysłany: 2019-05-13, 09:46
U mnie w Sandero Stepway, TCe90 nie chce pić więcej niż 6,4l/100km i to jest spalanie obecne (zimowe). Latem było to 6,1 l/100km. Z tego 90% to dojazdy do pracy po 11km w jedną stronę w ruchu miejsko-podmiejskim z prędkością 50-70km/h.
Z tymi silnikami trzeba się po prostu nauczyć jeździć, świeży kierowca lub taki na testowej przejażdżce uzyska o wiele wyższe spalanie niż np. po roku jazdy. U mnie od początku marca średnie zużycie stoi na poziomie 5,9l/100km, czyli jeszcze spadło. Jak wyżej- żadnych poważnych tras nie robię. Z tym, że w 90% jazda w 1-2 osoby.
pikodat- edytuję: paradoksalnie spalanie spadło gdy zacząłem unikać wczesnej zmiany biegów i jazdy w okolicach 2 tys obrotów, 2,5 do 3 tys to jest optymalny zakres. Więc raczej niezgodnie z eko-zaleceniami.
Czyli- ze zdziwieniem stwierdzam, że samochód okazuje się oszczędniejszy od mojego Matiza z silniczkiem 0,8... :shock:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-05-13, 10:00, w całości zmieniany 3 razy
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-05-13, 09:53
Jako , że lada moment będe miał takie autko - można prosić o wskazówki dotyczące takowej jazdy?
Podejrzewam, że jedna z nich może dotyczyć tego, by nie przekraczać 2500 obr, bo wtedy jak na testowej jeździe zauważyłem spalanie drastycznie rośnie. Ale to tylko hipoteza i tylko jedna, więć uwagi kogoś doświadczonego moga się u mnie zamienic na oszczędzone litry...
Wysłany: 2019-05-13, 14:42
zmiana biegów przy 3 tyś przy jeździe eko lub 4 przy przyspieszaniu
niżej silnik zaczyna się telepać i dostaje ogromnych przeciążeń
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-05-13, 15:07
Fruxo napisał/a:
Zatem totalnie olewać wskazówki wyśietlane, iż należy włąśnie zmienić bieg "już teraz" i podciągnąć obroty?[/code]
Wysłany: 2019-05-13, 15:28
Ten silnik nie ma w ogóle mocy jeżeli jeździ się poniżej 2 tyś obr , turbina musi wstać.
