A czy możliwe jest, istnieją MNE z softem w wersji 10.0.13.1, które nie obsługują android auto?
Moje MediaNav nie widzi mojego telefonu w trybie android auto i boje się, ze mi podmienili na jakąś starszą wersje. Auto z 2019 r. odebrane wczoraj.
A uruchomiłeś Android Auto za pomocą kodów i menu Micoma?
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-03-22, 16:38
jas_pik napisał/a:
tejotel napisał/a:
Z prób na kilku samochodach wynika, że nie trzeba tego jakoś specjalnie uruchamiać. Zawsze wchodziłem do pierwszego z brzegu Dustera z MNE i AA po połączeniu kablem i użyciu odpowiedniej aplikacji działało.
Nieznane źródła mam odblokowane. Wersja z dobreprogramy również nie działała. Dopiero poszło z apkpure.com
Po podłączeniu do radia automatycznie wystartowało także można olać aktualizacje wbudowanych map.
Teraz tylko nieco dłuży kabelek i telefon do schowka.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1260 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-03-23, 09:49
Jak teoria to teoria, GPS mierzy bezpośredni sygnał w linii prostej do satelit. Potem wylicza co trzeba. Na odbiciach są błędy do kilkudziesięciu metrów. Ale nawigacja ma funkcję zbliż pozycję do wyznaczonej trasy i tego nie widać.
Niestety, to nie to. AA mam włączone.
Zauważyłem, że w telefonie po podłączeniu do medianav na zmianę przeskakują tryby "ładowanie" i "przesył danych". Dwa razy wyskoczył komunikat "podłączono niekompatybilne urządzenie multimedialne", chyba poeksperymentuję jeszcze z wersją aplikacji.
Ale mimo to dzięki, bo zmieniłem sobie kolor i włączyłem opcje 4WD.
I jeszcze jedno co na własnoreczne zmiany przez MICOM mówi serwis? Nie marudzą czegoś o utracie gwarancji?
Wygląda w takim razie że masz problem ze swoim smartfonem.
A a propos gwarancji , czy serwis zabiera gwarancję jak zaprogramujesz swoje stacje radiowe ?
Może zabierze gwarancję za włożenie pendrive z własną muzyką ?
Nie wiercisz dziur , nie tniesz instalacji elektrycznej .
Oczywiście nie musisz się chwalić że coś zrobiłeś .
ASO nie ma prawa grzebać w Twoim radiu o ile nie zgłosisz im jakiegoś problemu związanego z tym radiem
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-03-23, 21:54
Byłem właśnie wczoraj w ASO. Nie zaglądają do radia, no chyba , ze ich o to poprosisz. Wyłączyli mi nawet kamerki rejestratora przód i tył /osobna sprawa niż MNE/ , pewnie by nie nagrało co robią. Nie sprawdzają, czy masz inne MN/MNE, niż te na początku.
Odebrałem swoją DD2 w marcu.
Wersja MNEvolution 1.0.13.1 i android auto działa.
To co udało i się uruchomić to: waze, google maps, pisanie głosowo sms'ów, muzyka z internetu.
Aplikację poprałem ze strony https://www.apkmirror.com...c/android-auto/ te ze strony Sklep Play nie chciały mi chodzić.
Na początku tez miałem problem z kablem (ciągle włączał się i wyłączał).
Podłączyłem dobry kabel firmowy i poszło od ręki :).
Każdy z zestawu powinien działać. Mam 3 różne i na każdym działa.
Sprawdź czy masz na kablu połączenie z komputerem (dostęp do plików w telefonie).
Szajsung reaguje jakoś na podłączenie pod MediaNav? Wyskakuje jakielolwiek powiadomienie czy tylko ładuje?
Jeżeli nie to ja stawiam na problem ze złączem USB w telefonie.
Telefon bez problemu łączy się z komputerem (widac pliki w telefonie) a przy połączeniu do medianav ładuje bez problemu, ale tryb transmisji danych włącz się i wyłącza co chwila. Dwa razy nawet uzyskałem komunikat na medianav, że podłączyłem niekompatybilne urządzenie.
Po podłączeniu innego telefonu (takiego z USB-C) zadziałało od razu.
A sprawdź jeszcze z włączonym/wyłączonym debugowaniem USB
Czy wersja apki jest najnowsza?
/edit
Szperając w necie można znaleźć taką poradę (kolejność jest ważna):
1. włącz debugowanie USB na telefonie
2. Usuń/zapomnij sparowanie Bluetooth na MediaNav i na telefonie.
3. Wyczyść dane aplikacji Android Auto na telefonie.
4. Uruchom ponownie telefon.
5. Wyłącz i włącz MediaNav.
Ostatnio zmieniony przez cowcar 2019-04-04, 20:35, w całości zmieniany 2 razy
