Demontaż przełącznika tempomatu w dusterze II
redondo
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-03-27, 19:40   Demontaż przełącznika tempomatu w dusterze II
Chce wymienic przelacznik tempomatu znajdujacy sie kolo lewarka skrzyni biegow Duster 2. Jak go rozebrac zeby nic nie uszkodzic?
jarek1977
Model: duster
Wysłany: 2019-05-18, 16:51
wyciagasz kielich i potem palcem podwazasz i po klopocie
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-05-19, 07:48
Chyba to jest to. Widok od spodu - może pomoże.
Plik ściągnięto 51 raz(y) 95,99 KB
Od f126p do Dustera
pawelcioh
Model: Duster 2
Silnik: 1.6Sce
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-08-14, 21:38
A w jaki sposób wyciągasz kielich? Da się to łatwo wyciągnąć bez demontażu tunelu środkowego?
Ostatnio zmieniony przez pawelcioh 2019-08-14, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
pawelcioh
Model: Duster 2
Silnik: 1.6Sce
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-08-15, 11:09
Ok, udało mi się. Po lekkim podważeniu kielicha i objechaniu wzdłuż obwodu plastikową packą, udało się go wysunąć. Panel z przyciskiem też udało mi się w końcu "wyrwać" .
AndrewMD
Silnik: 1.6 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-08-15, 13:18
Napisz czy działa i jakiego zamiennika użyłeś.
pawelcioh
Model: Duster 2
Silnik: 1.6Sce
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-08-16, 10:30
Użyłem przełącznika od Captura, wzorując się na koledze Stainerze. Przełącznik od Captura jest identyczny i ma taką samą wtyczkę. Nie wyjeżdzałem jeszcze na trasę, ale po przełączeniu na desce rozdzielczej pojawia się nowa ikonka i napis "Regulator prędkości", więc powinno działać:)
pawelcioh
Model: Duster 2
Silnik: 1.6Sce
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-08-16, 18:29
Sprawdziłem tempomat. Wszystko działa, tak jak powinno:)
