2012-04-20, 08:31
Klocki hamulcowe
Wysłany: 2018-09-16, 12:50
Jeszcze jedno oryginalne tarcze od zewnętrznej strony są spryskane srebrnawą farbą a od wewnętrznej bezbarwnym lakierem. Oba nie schodzą ani od benzyny ekstrakcyjnej ani od rozcieńczalnika nitro.
Odtłuściłem benzyną a po 10 kilometrach samo zeszło:)
Wysłany: 2018-09-16, 13:51
na oryginałach zrobiłem ledwo 30 tyś
na mikodach lece już 50 i jest bardzo ok
Krilan
Silnik: 0.9 TCE LPG
Wysłany: 2018-12-04, 21:32
Czeka mnie wymiana klocków w Sandero Stepway 2017 przednia oś. Co polecacie dobrego ?
Wysłany: 2018-12-04, 22:09
Kiedyś poleciłbym TRW ale w MCV II mi trochę piszczały i wydawały dziwne dźwięki wiec najlepszym rozwiązaniem będzie zakup klocków ATE = Oryginały.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2018-12-04, 23:03
Quaro mam od 15 tysięcy km. Póki co bez uwag, hamują i są ciche. Fabryczne wytrzymały 30tyś km, quaro wyglądają póki co jak nowe...
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-12-05, 07:56
Mogę niemal dokładnie to samo powiedzieć o moich Meyle.
Wysłany: 2018-12-05, 19:00
Krilan napisał/a:
Oryginal. Nie sa specjalnie drogie, a ja zrobilem 90 tys na ori.
Wysłany: 2019-04-23, 10:20
Ktoś to rozumie ? ceny też są różne dokładnie 70..87..107
Plik ściągnięto 139 raz(y) 165,09 KB
Wysłany: 2019-04-24, 19:54
Nie są to jakieś nisko pylące stąd różnica w cenie?
Wysłany: 2019-04-28, 18:31
Cześć,
powoli zmierzam ku wymianie tarcz i klocków w swojej Lodgy. Na pewno będę chciał coś dobrej jakości to wiem i tu nie będzie problemu ale nie wiem jakie tarcze pasują do Lodgy z 2016 roku i silnikiem 1.6Sce. Na 100% jestem pewien, że układ hamulcowy w moim egzemplarzu jest firmy TRW bo na zaciskach mam wygrawerowany napis ale nie wiem czy powinienem kupić tarcze 258mm czy 280mm. Wiem też, że były montowane 2 rodzaje klocków hamulcowych i u mnie są klocki gdzie mocowanie w jarzmie ma kształt prostokąta ( nie pazura) a zacisk przykręcony jest do jarzma 2 śrubkami 13mm a nie tak jak u SHREKa imbusami . Klocki wiem jakie sa ale nie wiem z jakimi klockami były montowane jakie tarcze. Szukałem w necie ale nie mogę znaleźć takiej informacji a z racji posiadania trójki dzieci nie mam czasu i w sumie chęci aby iść do garażu, zdejmować koło aby pomierzyć co i jak ( dzisiaj jeździłem autem i tak przez alufelgę coś próbowałem pomierzyć i wydaje mi się, ze mam 280mm ale nie dam sobie ręki uciąć)
Poszperałem trochę w necie i w Lodgy były montowane klocki hamulcowe albo z Clio III albo ze scenica III. W Clio III były tarcze 260mm a w Scenicu 280mm/296mm więc prawdopodobnie w moim lodgy są tarcze 258mm.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2019-04-28, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-04-30, 22:58
Nie chce edytować poprzedniego posta aby sie nie zlewały w całosć.
Dzisiaj zakupiłem do swojej Lodgy zestaw tarcz i klocków na przednia oś. Tak jak wcześniej pisałem u mnie siedzą tarcze 258mm. Skusiłem się na Tarcze TRW oraz klocki FERODO. Za całość w IC po zniżkach zapłaciłem około 380zł.
Dariusz77
Model: Logan MCV 2
Silnik: 1.0 SCe 75
Wersja: Access
Wysłany: 2019-08-14, 11:54   Klocki hamulcowe Logan MCV2 sce 2019
Cześć,
Mam problem z doborem klocków do Logana MCV 2 1.0 sce (a w zasadzie ze znalezieniem tych klocków poza aso).
W załączeniu zdjęcie klocków wyjętych z samochodu.
W katalogu ATE przy moim samochodzie "echo".
Po wpisaniu w google numerów z klocka też nic konkretnego.
Może ktoś miał ten problem i ustalił inne numery części niż te z klocków?
Dane z oryginalnego klocka:
8201 720 200
11.8105-2300.2
Zakupiłem klocki dedykowane do mojego samochodu o kodzie ATE 13.0460-7298.2 // 607298
jednak okazały się za małe/ nie pasują...
klocki
Plik ściągnięto 64 raz(y) 247,12 KB
Ostatnio zmieniony przez Dariusz77 2019-08-14, 12:04, w całości zmieniany 3 razy
Obywatel MK
Wysłany: 2019-08-14, 12:17
Tak z ciekawości to oryginalne klocki z tego roku już się zużyły czy coś z nimi nie tak?
Browar domowy Mariampol
Dariusz77
Model: Logan MCV 2
Silnik: 1.0 SCe 75
Wersja: Access
Wysłany: 2019-08-14, 12:21
Obywatel MK napisał/a:
Z klockami wszystko w porządku, zajrzałem profilaktycznie bo nowe kupiłem na zapas no i „zong”.
Wysłany: 2019-08-14, 16:02
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero II / K8JC / Manual / 32 Non bearing front elements / Brake calipers
nr 5 - 410602581R oraz 410605536R
Motrio - 8660005283
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-08-14, 20:40
Czy do 0,9tce będą takie same?
Wysłany: 2019-08-14, 20:48
Wg powyższego katalogu - powinny być.
Dariusz77
Model: Logan MCV 2
Silnik: 1.0 SCe 75
Wersja: Access
Wysłany: 2019-08-16, 05:15
kicpra napisał/a:
A nie koniecznie, takie same. Polecam dobrze sprawdzić.
Podjechałem do aso i sprawdzili mi te "nieszczęsne" klocki w systemie, mój numer to:
410604682R
czyli takie jak w CLIO4
Okazuje się że w Dacii (i pewnie nie tylko) potrafią wsadzać różne części "jak im się podoba", dla mnie to nowość, mechanicy pewnie mają z tym do czynienia na co dzień.
Temat do zamknięcia.
Ostatnio zmieniony przez Dariusz77 2019-08-16, 05:56, w całości zmieniany 1 raz
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-10-23, 21:38   Jakie klocki do Logana MCV II 0,9tce?
Muszę niedługo wymienić klocki, bo już niewiele ich zostało. Znalazłem 2 rodzaje, jednak nie wiem, które są odpowiednie do mojego auta. Pomożecie :-) ?
1. https://mdparts.pl/klocki-hamulcowe-clio-iv-logan-ii-oryginal-4106055,3,445,1892
2. https://mdparts.pl/klocki-ham-przod-clioiv-loganii-sanderoii-orygi,3,445,558
Tarcze wytrzymają jeszcze jeden zestaw klocków, bo ich nie zmierzyłem :-D ?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-10-23, 22:28
U moich rodziców po 63tys tarcze nadawały się do wyrzucenia..
Klocki musisz sprawdź i wtedy będziesz wiedział. U rodziców po numerze Vin wyszły te mniejsze a założone były te większe...
Wysłany: 2019-10-24, 09:16
Nie zostaje Tobie nic innego jak ściągnąć koło i zobaczyć czy na klockach nie widnieje nr częsci, tak było by najszybciej i najpewniej. Osobiście myślę, że jeżeli były 2 rodzaje kocków to w MCV będą te wieksze ze względu na gabaryty auta. Mniejsze mogłyby byc stosowane w clio IV lub sandero
sta_now
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-10-24, 11:59
Sandero Stepway 2017r. 0,9tce.
Klocki są te większe.
Wysłany: 2019-10-24, 18:38
Czyli było wkładane to co było na stanie i tyle
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-10-24, 20:37
Dzięki za odpowiedzi. Jak bym wiedział wcześniej to bym sprawdził jak mi zmieniali opony.
Chociaż na stronie Mikody jest tylko jeden rodzaj klocków do mojego samochodu.
Swoją drogą, czy ktoś montował wiercone i nacinane tarcze do jakiegoś auta? Lepiej hamuje? Klocki kończą się jeszcze szybciej :-D ?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-10-24, 21:01
Załóż klocki i tarcze jednego producenta;)
