2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-04-25, 20:22
maugu napisał/a:
A może filtr zewnętrzny? I nie tankować śmieci do zbiornika;
https://gazeo.pl/poradniki/podrozowanie/Certools-filtrujace-redukcje,artykul,8755.html
A czy ktoś mógłby łopatologicznie napisać, który kupić, by mięc przejściówkę z normalnego włoskiego gniazda na równie normalne włoskie gniazdo? Czyli by mieć tylko filtr?
http://www.certools.pl/pr...-z-filtrem.html
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2019-04-25, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Obywatel MK
Wysłany: 2019-04-25, 20:27
Czy to prawda, że do kalibracji i wymiany filtrów trzeba Dacią jeździć już zawsze do ASO nawet po gwarancji bo tylko oni mają możliwość strojenia kompa?
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-04-25, 20:29, w całości zmieniany 2 razy
tAboon
Wysłany: 2019-04-26, 06:01
pikodat napisał/a:
tAboon napisał/a:
zwadaa napisał/a:
Pojechałem dzisiaj do ASO na czyszczenie elektrozaworu. Powiedzieli mi, że wczoraj pojawiło się z centrali rozwiązanie problemu z instalacjami gazowymi. Niestety nie dostali jeszcze części. Jestem umówiony na 9 maja, zobaczymy co z tego będzie.
Ooooo, super :)
A coś więcej szczegółów, jakie to rozwiązanie na usunięcie problemu?
oooo... czyli jak moja daćka ma być produkowana 30 kwietnia, to zapewne już z pominiętym problemem?
Obawiam się, że nie :-?
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2019-04-26, 08:12
Obywatel MK napisał/a:
Jeśli masz fabryczny LPG to chyba tak, ale niektóre niezależne warsztaty montujące instalację też mogą to ogarnąć o ile mają dostęp do kompa.
Różnica jest tylko i wyłącznie w cenach usługi i tyle.
W ASO na pewno będzie duuuużo drożej niż w niezależnych warsztatach.
Wysłany: 2019-04-26, 09:19
wyminą filtrów ? odkręcenie 2 śrub lub 3 na parowniku
strojenie w ASO w żadnym wypadku oni nie mają do tego dostępu
Tu wracamy do początku tej strony z fabryczną instalacją nie można nic zrobić oprócz jej wyminięć więc jak zaczyna się psuć ludzie ja wycinają.
Wysłany: 2019-04-26, 11:02
omówione techniczne 0.9 tce z lpg jest tu , już chyba z 20 razy linkowane w tym temacie
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=14830
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-04-26, 11:03
Fruxo napisał/a:
To jak to w końcu jest z tą wymianą filtrów?
Toż było tu zdjecie, żę w instalacji dla 0.9 by wymienić filt fazy ciekłej trzeba maglownicę wymontowywać...
A Ty piszesz, że to kwestia wykrecenie śrub dajacych się policzyć na palcach 1 ręki...
Wysłany: 2019-04-26, 11:08
bo oda zdania są prawdziwe
tylko że w 0.9 tce do tych 3 śrub w ogóle nie idzie się dostać w cywilizowany sposób,może da rade je jakoś od góry chwycić na metrowej przedłużce , nie wiem nie próbowałem.
Natomiast z doświadczenia wiem że odkręcanie tych śrub przy przykręconym parowniku to słaby pomysł i lepiej wyciągnąć cały a do tego na pewno trzeba usunąć maglownice.
Dawid_Bittner
Silnik: 1.2 16V 75KM + LPG
Wysłany: 2019-04-27, 11:40
Witam, mam pytanie o wtryskiwacze LPG w Dacii Logan z 2013 r. w silniku 1.2 75KM D4F, mam żółte. Udało mi się je oczyścić izopropanolem (przy udziale baterii 9V), natomiast jeden z nich jest wyraźnie cichszy od pozostałych (a równocześnie był najbardziej ze wszystkich zabrudzony). Teraz autko pracuje prawidłowo, natomiast nie bardzo wiem, po czym poznać ich zużywanie się. Czy nowy wtryskiwacz jest głośny i w miarę zużywania staje się coraz cichszy czy raczej odwrotnie? Pozdrawiam. Dawid Bittner.
Dawid Bittner
Wysłany: 2019-04-28, 12:18
Czym głośniej tym lepiej
po czyszczeniu trzeba przedmuchać wtrysk sprężonym powietrzem (również w pozycji otwartej )
Zobaczysz ile jeszcze z niego syfu wyleci u mnie dopiero po podwójnym myciu w wannie ultradźwiękowej plus powietrze 10 bar z kompresora wyczyściło wtryski.
xprox
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-05-03, 20:04
Z konfiguratora znikła opcja z LPG wycofali z oferty?
Obywatel MK
Wysłany: 2019-05-03, 20:31
Tak, podobnoż podtlenek elpidżi ma wrócić za jakiś czas.
xprox
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-05-04, 10:24
Dziwna sytuacja, powinni dać jakieś info dlaczego wycofują.
Marka Dacia trochę zachowuje się jak sprzedawca ziemniaków dzisiaj się ziemniaczki skończyły ale będą za jakiś czas.
To mnie trochę odstrasza od nich.
tommylee1
Model: Duster 1.6 SCE LPG
Wysłany: 2019-05-04, 10:43
Wszyscy się tak zachowują.
Przed decyzją o wyborze Dustera byłem w Skodzie. Oferowano mi Rapida. Jak zapytałem o Scale to odpowiedz była taka jakby ten samochód miał pojawić się za 10 lat.
Wysłany: 2019-05-04, 11:15
Ty myślisz, że taki salon coś wie?
Prędzej miałem info o Dusterze II niż salon, bo jak spytałem to było: "Pierwsze słyszę, że będzie druga generacja" :D
Także centrala przekazuje informacje jak już jest przygotowana oferta, bo przecież nikt nie będzie mówił na salonie, że za rok będzie nowy Duster, bo siadła by sprzedaż poprzedniego modelu.
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-05-04, 12:28
xprox napisał/a:
W sandero i loganie MTV dziś w konfiguratorze LPG jest
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2019-05-15, 17:50   Dacie z instalacjami LPG, które jeżdżą... głównie na benzynę
Odsyłam do artykułu.
http://wyborcza.biz/pieni...D64MA9ix3TbFOp0
Pozdrawiam Marcin.
zwadaa
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wysłany: 2019-05-15, 18:08
Artykuł ubiegłoroczny, był już na forum.
Ostatnio w ASO wymienili mi iglicę elektrozaworu i twierdzą, że już się zacinać nie będzie. Pożyjemy, zobaczymy.
june29
Wysłany: 2019-05-17, 20:52   DR202045G24 Firmware
Good day!
I read your post on the link, about the firmware DR202045G24:
http://www.daciaklub.pl/f...fa9ee74b4cc32d0
What a pity that I found him late)
I reflashed my ECU for firmware LR202043G24.hex, and system di not see gas pressure and differential pressure values.
When engine try to switch to gas, the engine returns to petrol with an error "low gas pressure".
I do not know what to do ...
Maybe there is a way to return to the firmware DR202045G24 or some other way to solve the problem?
I will be very grateful for the help!
piotr. z
Wysłany: 2019-05-28, 19:34
Chyba przyszła kryska na wtryski od gazu. Regeneracja parownika, czyszczenie wtrysków bez efektu. Nalot ze 110-120 tys.km. Objawy takie, że silnik nierówno pracuje na luzie. Jakby nie patrzeć to zarobiły na siebie.
Wysłany: 2019-05-30, 09:46
Jakiś błąd ? cewki/świece
z mojego doświadczenia wynika że trzeba przy czyszczeniu wtrysków je przedmuchać pod wysokim ciśnieniem bo myjka tylko zmiękcza bród
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-05-30, 09:54
Na przełomie roku pojawi się 1.0 TCe z LPG w Dusterze.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-05-30, 10:01
z bezpośrednim wtryskiem ?
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-05-30, 10:05, w całości zmieniany 1 raz
tAboon
Wysłany: 2019-05-30, 10:22
Belphegor napisał/a:
1.0 TCe z LPG
zajrzyjmy śmierci w oczy :)
Ale chociaż skrzynia 6-biegowa?
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2019-05-30, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2019-05-30, 10:26
Panowie... nie wymagajcie zbyt wiele ode mnie. :mrgreen: Tak szczegółowych informacji jeszcze nie mam. Co do skrzyni to podejrzewam, że będzie 5 biegowa.
Psycho the rapist
