2015-11-18, 02:32
Antena radiowa
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-05-09, 09:20
piotr. z napisał/a:
... gorszy odbiór spowodowany zakłóceniami ładowarki do telefonu- problem jest znany. .... Jeden jest OK a drugi sieje.
Ooo, dobrze wiedzieć - dzięki.
Od f126p do Dustera
djiksik
Model: Duster 2
Wysłany: 2019-05-27, 17:32
czy taka antene da sie zamontowac DD2 https://allegro.pl/oferta/mocna-antena-samochodowa-rekin-pletwa-fm-am-25dbi-7830274706 chodzi o wtyki
Ostatnio zmieniony przez djiksik 2019-05-27, 17:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-05-27, 17:39
Wszystko sie da ale trzeba przejściówki. Potrzebujesz anten zakończonych wtykami fakra
djiksik
Model: Duster 2
Wysłany: 2019-05-27, 18:11
jas_pik napisał/a:
mozesz mi polecic jaka kupic bo sa rozne wtyki aby pasowalo do tej anteny i podaczyc sie do istniejacej instalacji a ja ciemny w tym jestem :)
Ostatnio zmieniony przez djiksik 2019-05-27, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-05-27, 21:59
Szukasz anten z wtykiem fakra , a który model to zależy od tego który Ci sie podoba.
W zależności od tego czy szukasz tylko anteny do FM - to wtyk biały
Jeśli GPS to wtyk niebieski
Jeśli DAB to wtyk brązowy
Musisz tez wiedzieć jakiej długości kabla antenowego poszukujesz.
Ewentualnie możesz kupić przejściówki z innych rodzajów wtyków na wtyk fakra.
McRap
Silnik: 1.3 TCe 150 FAP
Wysłany: 2020-04-10, 14:35
A ja chciałbym wymienić samą końcówkę anteny w Dusterze z 2020 roku.Czyli odkręcić końcówkę firmową i przykręcić inną. Da się zamienić na coś krótszego (max do 20cm)? Jeśli tak to czego muszę szukać?
Ostatnio zmieniony przez McRap 2020-04-10, 14:36, w całości zmieniany 1 raz
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2020-04-10, 15:13
Ostatnio wymieniałem "bacik" fabrycznej anteny w Dusterze z racji zmniejszenia otworu wjazdowego do garażu. Na początku kupiłem zwykłą antenę o długości 15 cm w takiej osłonie gumowo-silikonowej chyba za niecałe 20 zeta. Niestety antena się dobrze spisywała tylko przy silnym sygnale FM więc przestałem słuchać radia. Następnie będąc w "Mrówce" kupiłem coś takiego:
https://mrowka.com.pl/produkt/antena-alu-dluga-ok-pro.html - cena chyba ponad 30 zł.
Dużym plusem tej anteny (poza oczywiście bardzo dobrym odbiorem FM) jest to, że antena posiada w zestawie kilka długości "pręcików" tym samym można dostosować jej długość. A chyba największym atutem tej anteny jest to, że po jej złożeniu metalowy pręt można przygiąć pod dowolnym kątem, a co za tym idzie przy zastosowaniu nawet najdłuższego elementu (co gwarantuje najlepszy odbiór) można obniżyć jej wysokość do wymaganej wartości - ja właśnie tak zrobiłem.
Nowa zabawka DD 2 :)
Wysłany: 2020-04-21, 12:09
Kiedyś wrzucałem info o wymianie standardowej, regulowanej anteny z długim batem (wszystkie modele Dacii poza nowym Dusterem) na model ze wzmacniaczem, nie montowany w Polsce. Jako, że chodziło o antenę podwójną FM+DAB, opis wisi w wątku o DAB.
Z racji, że mamy tu wątek wydzielony o antenach- daję link do tamtego opisu: TUTAJ
Dyzio
Silnik: 1.3 Tce 150
Wysłany: 2020-05-17, 14:48
Cześć ja zastosowałem do Dustera coś takiego i działa super, miałem za niski garaż.
https://allegro.pl/oferta/antena-radiowa-fm-samochodowa-shark-rekin-pletwa-k-8147743275
Dyzio
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-05-17, 15:08
Dyzio napisał/a:
Mógłbyś wrzucić fotkę jak się prezentuje na aucie?
Dyzio
Silnik: 1.3 Tce 150
Wysłany: 2020-05-17, 16:49   Antena
Miałem problem ze zmniejszeniem zdjęć,bardzo prosty montaż,ja mam satynową siwą,ale może być i czarna,za późno się znalazłem czarną
Plik ściągnięto 70 raz(y) 143,01 KB
Plik ściągnięto 75 raz(y) 99,46 KB
Dyzio
tommylee1
Model: Duster 1.6 SCE LPG
Wysłany: 2020-05-17, 17:12
A jak odbiera stacje radio?
Słuchałeś poza miastem, w trasie?
Dyzio
Silnik: 1.3 Tce 150
Wysłany: 2020-05-17, 18:15
Pod spodem jest cewka,co do odległości to trudno powiedzieć,na długich trasach nie miałem problemu żeby radia słuchać.
Dla mnie,najważniejsza była wysokość i wygląd, resztę można uzupełnić,po przez pendrajwa, MP3, bocznego nawigatora itd ☺️
Dyzio
HWfreak
Silnik: 100TCe + LPG
Wysłany: 2020-09-16, 07:14   Płetwa zamiast bata w Dusterze.
Cześć
Czy ktoś próbował wymieniać klasycznego bata w DD2 na płetwę od Captura?
Tutaj jest dostępna nowa oryginalna Renault.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-09-16, 07:35
Z tego co się orientuję to w Capturach jest bat a nie płetwa. Chyba, że od 2020r i jest to jakaś nowość.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2020-09-16, 07:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-09-16, 08:14   Re: Płetwa zamiast bata w Dusterze.
HWfreak napisał/a:
Owszem- Kol. maugu robiła podmiankę. Płetwa pasuje do Dustera, nie ma ponoć problemów.
Tutaj niemiecki sklep-serwis, masz tam zdjęcia i film z montażu: KLIK
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-09-16, 08:24, w całości zmieniany 1 raz
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2020-09-16, 09:11
Płetwa jest nawet oficjalnie w konfiguratorze dustera na dacia.de...
HWfreak
Wysłany: 2020-09-16, 09:49
A ma ktoś numer oryginalnej płetwy do DD2 obsługującej DAB, GPS?
Wysłany: 2020-09-16, 10:25
Montaże - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5857
Katalog części - https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Duster / Duster II (PR 1815) / Vehicle Type = HMxx / 86 Accessory Switch - Radio Pre-Equipment - Washer Reservoir / Radio Equipment Accessories / N863910: Radio equipment accessories / 8201684054
(Cena w ASO - ok. 200 zł).
Wysłany: 2020-09-16, 11:03
HWfreak napisał/a:
Do Dustera nie ma oryginalnej z GPS, bo Dacie mają anteny GPS osobno, więc fabrycznie taka nie występuje.
Ale odpowiednikiem 1:1 dla płetwy o numerze 8201684054 (FM + DAB) jest płetwa Renault z 3 przewodami (FM, DAB, GPS) o numerze 8201724052. Spokojnie można montować, tyle że w fabrycznej wiązce Dustera nie będzie z tyłu kabla dla GPS.
Przecież podawałem link do niemieckiego sklepu i tam masz obie anteny z podanymi numerami...
W RRG też ją masz i tak jak u Niemców paradoksalnie jest tańsza od dwuprzewodowej: KLIK
Jedna uwaga- te anteny mogą nie mieć w komplecie pierścienia z nakrętką mocującą, bo to występuje jako osobna część o numerze 282191132R. Jednak nakrętka przełożona z oryginalnej anteny z batem będzie na pewno pasować- to to samo.
Plik ściągnięto 51 raz(y) 193,46 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-09-16, 11:29, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2020-09-22, 20:39
Dziś zamontowałem płetwę nakładkę. Działa trochę lepiej niż antena z wykręconym batem :roll:
Plik ściągnięto 68 raz(y) 90,32 KB
Plik ściągnięto 44 raz(y) 118,96 KB
HWfreak
Wysłany: 2020-09-22, 20:44
Prezes napisał/a:
nakładkę
jakiś link? :-D
Wysłany: 2020-09-22, 20:50
Jak mogę to proszę, z alledrogo: płetwa-nakładka, działa odrobinę lepiej niż bez niej. Za to miałem mini-bacik i ten tylko za zaślepkę robił.
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2020-09-22, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2020-10-18, 06:39
W swoim Clio jade obecnie na trzecim egzemplarzu rekinka - oryginalnej za 200zł z ASO.
Niestety pomimo montażu zgodnie z instrukcja czyt.odpowiednio dokręcona po roku pada moduł FM ze względu na wodę która przedostaje się pod uszczelką między dachem a anteną oraz między plastikowym kapturkiem a uszczelką.
Po rozkręceniu obraz śniedzi, przepaleń - później wrzucę fotki.
Trzecia sztuka przed montażem rozebrana - uszczelniona silikonem.
Dość często myję auto i z informacji które podpowiedział kolega z serwisu, większość uszczelek anten, drzwi jest robiona na wytrzymałość od deszczu a nie od myjki ciśnieniowej nawet z dalszej odległości
Cytrynola
Model: Duster 2
Silnik: TCe 1,3
Wysłany: 2021-05-21, 20:25
Ja też mam zamontowaną płetwę z Renault, wszystkie opcje czyli GPS, FM i DAB dostępne.
Zamontowana przed odbiorem, więc nie podam który dokładnie numer modelu, ale zdjęcie ewentualnie zrobić mogę, jak ktoś potrzebuje.
