a jeśli chodzi o głośną pracę klimy, to może mieć to związek ze złym wyważeniem wiatraka chłodnicy. Miałem taki motyw, że na 4 chodził mi jak w jakimś bojowym wozie, ale po wymianie cisza i spokój. Nie wiem, czy powinni od razu wymieniać wiatrak, czy może jest jakiś sposób na wyważenie go. W wielu autach widać cięzarki na płatach wiatraków.
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 735 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2013-07-21, 17:00
DAREK napisał/a:
Po długim szukaniu udało mi się znaleźć Logana z uszkodzonym dachem, przywiezionego z salonu z Francji bez prawa do rejestracji. Pojechałem do Gniezna i tam na miejscu, w ciągu kilku godzin, wymontowali mi potrzebne elementy. Przy okazji zrobiłem dokumentację zdjęciową. Firma z Olsztyna (Janczar) , która zajmuje się serwisem klimatyzacji, podjęła się montażu (pochwalili się, że mają dobre kontakty z serwisem Renault). Zmontowali wszystko naprawdę starannie. Da się więc taką operację przeprowadzić, ale trzeba trochę wysiłku i czasu.
A jak teraz spisuje się ta klima?
Polecili mi ten serwis ostatnio jak pytałem o założenie klimy w ciągniku dlatego pytam o opinię o firmie JANCZAR z Olsztyna.
....kiedys juz poruszyłem wątek założenia klimatyzacji w dacii logan 1,6 mpi ...może niektórych to zdziwi ale znalazłem mechanika który tego sie podejmie ...tylko pozostały dwa pyt;..
1-czy trzeba zmienic nagrzewnice,
2- czy jest wiązka w klimatyzacji
....prosze tylko o odp. osoby które chcą mi pomóc-tym osobom jestem bardzo zobowiązany...
Jeżeli masz autko bez klimy to i wiązki do niej na 99% brak. Musiałyby być przewody do sprężarki, czujnika ciśnienia, przekaźnik sterujący sprzęgłem sprężarki, przycisk na panelu centralnym wraz z przewodami do UCH. I pozostaje kwestia czy UCH w ogóle jest przystosowany do obsługi klimy w Ambiance, czy też trzeba wymienić.
Niestety musisz to sam sprawdzić u siebie.
Jesteś pionierem w tym temacie więc nie oczekuj też konkretnych odpowiedzi. To raczej my się czegoś nauczymy od ciebie.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2015-07-23, 05:19, w całości zmieniany 1 raz
Witam...dziekuje....znalazłem jednego mechanika kory może to ząłożyć-ale nie w sezonie, drugi potrzebuje wiązki....jak się uda to sie pochwale, pozdrawiam
spokojnie, podlaczyc 12v na sprzeglo sprezarki klimy i tez bedzie chlodzic wogole omijajac ECU silnika
- sam tak robilem w golfie 4 bo sterownik wentylatorow poszedl a nowy kosztowal z 500pln ... i dzialalo jak cymes,
oczywiscie wlaczal sie tez przez przekaznik maly wentylator klimy na pasie chlodnicy.
Panowie w moim loganie brak klimy auto z 2016 1.2 16v . mam kupiony cały zestaw manualny . Już założony zostają tylko prądy . Podesłał by ktoś schemat typowo do klimatyzacji . Chce zrobić na orginał . wpiąć się w uch i ecu silnika . Gdybym dostał schemat był bym wdzięczny
Rocznik: 2017 Pomógł: 51 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1756 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2019-06-06, 20:05
Jeden z moich klientów montował sobie klimę. Pytanie tylko co zawiera kompletna klima. Bo oprócz przewodów trzeba wymienić:
Wentylator, rezystor, mocowanie sprężarki, inny alternator
Ja kilka lat temu montowałem klimatyzację w Citroenie C3 w Borkach woj. Lubelskie.
Montaż na oryginalnych częściach. Odstawiłem auto na 8 rano a odebrałem o 17 z gotową uruchomioną klimatyzacją. Koszt 2500 zł.
Wysłany: 2019-06-15, 21:33 Przeszczep Klimatyzacji Logan I 1.4MPI 2008 K7J
Mam prośbę przeszukuję forum ale nie mogę utrafić
przymierzam się do założenia klimy w swojej dacii Logan I MCV 1,4 MPI 2008r K7J
mam wspomaganie nie wiem czy już ktoś to robił próbuje skompletować wykaz części potrzebnych do przekładki na wersje z klimą
potrzebuję wypiski lub katalog co potrzebuję dokładnie dokupić oprócz tego co mam w tej chwili zamontowane
z tego co się domyśliłem to wymiana łapy osprzętu na tę która ma pompę wspomagania na górze
oczywiście zmiana napinacza i dokładka dodatkowej rolki i pasek nie wiem tylko czy węże od wspomagania trzeba wymienić bo teraz pompa jest na dole a
będzie na górze wydaję mi się ze krótsze ,wymiana nagrzewnicy wraz z panelem sterowania na ten z klimą, przewody klimy z uchwytami ,sprężarkę ,
chodnicę_skraplacz zintegrowany osuszacz czy osobny ,jakieś śruby mocujące łapę osprzętu alternator sprężarka pompa wspomagania
.Przydałby się jakiś tuto-rial numery części z opisem co i jak no i też elektryka co gdzie podłączyć pinologia jakaś ,planuję w
jak największym stopniu montować używki oczywiście pasek napinacz rolka uszczelki to w grę tylko nówki czy coś jeszcze nie wiem
proszę o pomoc z montażem chyba nie będzie problemu
kwestia sprawdzenia szczelności i dobicia czynnika ile czy 750g czy 475g czy to zależny od skraplacza z osuszaczem lub osobny osuszacz
czy zależy od czegoś jeszcze proszę o sugestie
aha ktoś zdejmował deskę z Logana co jak i gdzie odkręcać
Ostatnio zmieniony przez djares 2019-06-15, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 81 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3679 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-06-15, 22:30
Jeśli nie zrobisz tego własnoręcznie, w co wątpię skoro zadajesz tego poziomu pytania, to cała operacja jest mało opłacalna i może wynieść z wynagrodzeniem mechanika niewiele mniej niż aktualna wartość samochodu. Bardziej opłaca sie sprzedać aktualnie użytkowany i kupić taki z klimą.
To jest kwestia subiektywna - rozpatrując same finanse można by powyższe stwierdzenie uznać za prawdziwe, ale przy obcej używce zawsze dochodzi jeszcze kwestia zaufania do jej stanu technicznego, a to czasem równie ważne jak ekonomia...
