Jak się dostać do nagrzewnicy?
Autor
Wiadomość
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Gru 2015 Posty: 426 Skąd: LUBACZÓW/ZAMOŚĆ/RZESZÓW/TARNÓW/LUBLIN
Wysłany: 2019-08-07, 13:34 Jak się dostać do nagrzewnicy?
Jak dostać się do nagrzewnicy? Śmierdzi mi pleśnią w aucie. Filtry wymienione, wszystko oznowane i odgrzybione.
Czuje zapach pleśni z nagrzewnicy w okolicach nóg pasażera i kierowcy..jak do tego "pudla" zajrzeć?
Plik ściągnięto 28 raz(y) 40,13 KB
Pomógł: 425 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18098 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-08-07, 14:04
http://largus-mcv.ru/html/radiator-pechki.html
- we wszystkich daciach przed dusterem II wygląda to w zasadzie tak samo.
(W dusterze II być może też, ale na razie nie widziałem dokumentacji, więc nie wiem na pewno).
Pomógł: 58 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2955 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2019-08-09, 03:46
Zobacz czy klima ma drożne kanały odprowadzających wodę.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-08-09, 07:51
Kanały są drożne.
Wysłany: 2019-08-09, 07:54
Moze szyba nieszczelna. Sprawdz czy masz mokro pod dywanikami.
Do nagrzewnicy możesz zajrzeć przez filtr przeciwpyłkowy.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-08-09, 08:22
Wszystko suche, nic nie cieknie.. jak wsadzę głowe w miejsce nóg pasażera to zapach stęchlizny czuć z zaznaczonego miejsca ;/
Plik ściągnięto 38 raz(y) 119,37 KB
Ostatnio zmieniony przez keisyzrk 2019-08-09, 08:27, w całości zmieniany 1 raz
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-08-13, 17:35
A jak skonstruowany jest otwór którym ma woda kapać?
Jest wywiercona dziura w blasze czy może np jest jakaś rurka włożona? Bo jeżeli rurka to może być tak że jest za bardzo wsunięta do środka i cały czas tam stoi woda..
