Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2008-08-16, 14:43
http://www.daciaklub.pl/d...handbook_PL.zip
Ściągnij to, rozpakuj, w pliku MR388LOGAN1.pdf rozdział 19C.
Jednak z tego co słyszałem to twój logan jest zmiażdżony i nie wiem czy takim sposobem jest to wykonalne.
Inny bardzo skuteczny sposód, to niestety śrubokręt i młotek.
czyżbyś zalał nie to paliwo co trzeba...? mi zdarzyło się zalać benzynę. nie wiem o czym myślałem, zamiast pistoletu z dieselem chwyciłem 100'ke na shellu... chciałem wstępnie wezwać kogoś do zlania całości, ale jakoś nie było komu. takie duże miasto, i brak wyjazdowych mechaników :D
pompka do paliwa, przepchałem wężyk (przepychanie trwało chyba godzinę... na czymś dziadostwo się klinowało przy samym wejściu do baku...)
puf puf puf -> zlałem co trzeba było zlać. zlane paliwo oddałem znajomemu do traktora "bo to wszystko przepali". to był chyba pierwszy traktor w okolicy który śmigał na "shell'owskiej setce" :D
_________________ =nie znam się, ale chętnie doradzę=
Ostatnio zmieniony przez subiel 2019-08-09, 11:56, w całości zmieniany 1 raz
To trochę dziwne, chyba po chwili pompa powinna przerwać, jeśli nie ma obrotów wału. W razie wypadku przy pęknięciu wężyka wyleje w otoczenie cały bak.
To trochę dziwne, chyba po chwili pompa powinna przerwać, jeśli nie ma obrotów wału. ....
Tego nie wiem - znalazłam temat na bratnim forum to dałam link.
Sama jednak widziałam na żywo (tu o tym pisałam http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10452 )
jak pompka żwawo potrafi pompować - co prawda przy chodzącym silniku (lpg) i "w trybie - jak na złość", ale naprawdę pompuje wydajnie.
Rocznik: 2017 Pomógł: 55 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1858 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2019-08-10, 06:10
eplus napisał/a:
Po wystrzale poduszek sterownik odcina pompę. W nowych typach dopiero po wymianie poduszek auto odpali, przed 2016 wystarczyło skasować błąd i pompa szła.
