Duster i błąd P242F
Autor
Wiadomość
BoloSr
Pomógł: 7 razy Dołączył: 29 Lip 2012 Posty: 1278 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2019-09-06, 18:51 Duster i błąd P242F
Dzisiaj niemiła niespodzianka na desce rozdzielczej zapaliła się lampka czerwona z silnikiem i napisem Stop.
Auto odpala i jedzie jak wcześniej podłączyłem się pod obde i z czytałem błędy i wyszło P242F i z czym to jeść i co teraz mam zrobić???
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Pomógł: 11 razy Dołączył: 10 Paź 2010 Posty: 1103 Skąd: Mikołów
Wysłany: 2019-09-06, 19:48
DPF albo przytkany lub coś pogryzło ci kabelki/wężyki bądź problem z wypalaniem
Witaj Gość :)
Pomógł: 48 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1719 Skąd: Radzionków
BoloSr
Wysłany: 2019-09-07, 07:44
Rozumiem że mam tego szukać pod autem??
BoloSr
Wysłany: 2019-09-08, 20:15
Niestety ale dpf mam do wyczyszczenia :(
BoloSr
Wysłany: 2019-09-12, 13:02
Auto zrobione.
Dopalony dpf serwisów teraz potrzebuje info jak podłączyć diodę informując że dopadła się dpf :)
Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2894 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2019-09-12, 13:25
Prosze
http://www.daciaklub.pl/f...lanie&start=100
Sprawdz czy uklad dolotowy jest szczelny i czy nie masz problemu z wtryskami, bo to najczestrze powody zabijania fapa
BoloSr
Wysłany: 2019-09-12, 13:35
Wszystko jest oki
Poprostu za często auto wylaczalem jak dopadła się dpf
