2010-10-11, 11:21
Opony: Logan/Sandero I+II+III / Lodgy / Dokker / Jogger
boban666
Model: Lodgy Stepway
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-09-30, 07:11
kicpra napisał/a:
Możesz też kupić 205/55/16 powinien być większy wybór.
A praktykuje może ktoś jazdę na tych oponach , bo faktycznie jak szukam 195/55/16 to wybór jest dużo mniejszy a przy rozmiarze 205/55/16 jest już kilka fajnych opon do wyboru.
Wysłany: 2019-09-30, 08:45
boban666 napisał/a:
kicpra napisał/a:
205/55/16 to standardowy rozmiar opony w Sandero i Loganach MCV w wersji Stepway, przynajmniej w 2017r takie montowano. A felga ta sama. W tym samym roku oglądałem Lodgy Stepway w wersji Outdoor i również miało takie opony. W tym rozmiarze mam zimowe Dębice Frigo2 i po 2 sezonach mam o nich bardzo dobre zdanie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-30, 08:49, w całości zmieniany 2 razy
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-09-30, 10:25
Ja jeżdżę na takim rozmiarze, tylko mam wielosezonowe. Wybór jest spory, chociaż ja teraz zmienię na 195/55 :-) .
boban666
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-09-30, 11:51
Dzięki wielkie. Tylko jak używam tych całych kalkulatorów to ni z poerona nie wychodzi 205/55/16.O co myslicie o marce BF Goodrich ?? Mi osobiście marzą sie Yokohamy , ale te Goodrich maja dobrą cene.
Ostatnio zmieniony przez boban666 2019-09-30, 11:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-30, 13:03
Kup dobre 185/65R15 plus stalowe felgi - zapłacisz za komplet tyle samo co za same opony w większym rozmiarze i nie będziesz musiał bujać się z przekładaniem.
Ja po zakupie Lodgy miałem przez 6 sezonów Dayton DW510 - początkowo było nieźle ale ostatnie dwa sezony zimowe jeździły w górach bardzo słabo mimo że bieżnika zostało 5 mm. Kupiłem w styczniu za 190PLN sztuka nowe Continentale TS860 i samochód jeździ jak po sznurku - droga hamowania jest krótsza o dobre 30% na śliskiej nawierzchni.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2019-09-30, 22:40
wyłączasz przez ddt4all albo po prostu jeździsz ze świecącą kontrolką.
Same się "włączą", nie trzeba nic programować, jedynie raz skasować błąd manetką wycieraczek.
boban666 napisał/a:
Mam założone letnie i wszystko w porządku, zimowe 195/65/15 plus felgi.
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2019-09-30, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-10-01, 07:18
Jak kupi bez czujników to co ma się włączyć?
Artur Kowalczyk
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2019-10-01, 08:31
Dziekuje za pomoc.Jakie firmy opon polecacie na zime ? W moim regionie nie ma tyle sniegu co w gorach :-)
tAboon
Wysłany: 2019-10-01, 09:17
Artur Kowalczyk napisał/a:
Jak nie ma dużo śniegu tak jak piszesz to polecam opony wielosezonowe - jest na ten temat oddzielny wątek.
LwG
Bună salutări :)
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-10-05, 07:03
Czy do opony 185/65/15 brać felge 5,5 cala czy 6 cala szerokości? I czy ET juz musi być mniejsze niz 40?
Wysłany: 2019-10-05, 09:06
cowcar napisał/a:
Mniejsze równe 43. A szerokość może być, 6.5 jest za dużo.
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2019-10-05, 12:35
Najlepszy jest rozmiar fabryczny i tyle w temacie :)
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-10-05, 17:53
Fabrycznego nie mogłem dostać w okolicy.
Felgi kupione. Przykręcona felga obraca się bez tarcia. A luzu na oko jakieś 0,5cm od zacisku.
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2019-10-29, 21:27   Opony Fulda
Pytanie jak w temacie czy ktoś miał styczność z oponami zimowymi Fulda Kristal Montero 2 jeśli tak to będę wdzięczny za opinie
Wysłany: 2019-10-30, 21:43
W swojej Lodgy na stalówkach mam założone opony Fulda Kristal Montero 3 i mówiąc szczerze w zwykłej jeździe po mieście nie odczuwam, żadnej różnicy w porównaniu do opon Barum Polaris które w tej chwili mam założone na swoje alufelgi. Może jeżdżąc gdzieś za miastem na ośnieżonych drogach zauważyłbym jakąś różnicę ale jak wyzej pisałem podczas uzytkowania tych opon w mieście nie widzę żadnej różnicy, auto zarówno na jednych i drugich prowadzi się jak to Dacia Lodgy, auto na nich przyśpiesza, skręca i hamuje
gawel
Model: Sandero Stepway Laureate LPG
Silnik: 0,9 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2019-10-30, 22:43
https://www.oponeo.pl/dan...-v-xl#156956499 a może takie? 2w1
Martwią się bogacze, gdzie pochować swoje dacze:)
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2019-10-31, 07:34
Nie chcę wielosezonowych bo na aluminiowych felgach mam letnie a zimowe powędrują na stalowe. Zastanawiam się pomiędzy wyżej wymienioną Fulda a Barum Polaris 5 lub ewentualnie Dębica Frigo 2. Z zimowisko Fuldy nie miałem styczności stąd moje pytanie
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-10-31, 08:41
Nie wiem ile z rzeczywistością ma wspólnego etykieta UE (efektywność spalania i droga hamowania na mokrej nawierzchni) ale ja ją biorę pod uwagę. Drugi ważny czynnik to okres gwarancji bo mówi nam o wytrzymałości opony.
Dębicy Frigo 2 do Lodgy bym nawet nie zakładał. Dopiero nowsza od 16" jest Frigo HP2.
Ale na zimę wybrałem 15" i wezmę BFgoodrich g-force winter 2 taki ciutkę tańszy zamiennik Klebera.
buladag
Wysłany: 2019-10-31, 08:57
Targum daje 36miesiecy gwarancji, a znając powszechne opinie zakładam, że pewnie byś ich nie kupił. :P
macminer
Wysłany: 2019-10-31, 09:35
Ja jeździłem na zimowych Fuldach Kristall trochę starszej generacji, jakieś 6 lat temu i byłem bardzo zadowolony. Trochę były głośne, ale dobrze trzymały drogi. Nie miałem jednak okazji przetestować ich w naprawdę ciężkich warunkach typu góry i wielkie śnieżne zaspy, więc mówię o wrażeniach z jazdy w przeciętnych "miejskich" warunkach zimowych.
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-10-31, 13:57
Rozumiem twój tok rozumowania Buladag :P Ale nie z tego powodu odrzucam Targuma.
Po prostu nie ma w ofercie oponki 185/65/15 XL a przynajmniej ja nie znalazłem
buladag
Wysłany: 2019-10-31, 16:03
Po co XLki do Lodgy?
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-10-31, 16:14
Bo dopóki mam gwarancje to wolę mieć wszystko zgodnie ze specyfikacją...
Wg Dacii to 15" ma 92T a 16" 91H.
Masa lodgy to 1300kg z czego środek ciężkości jest mocno na przodzie bo dupa pusta.
Typowe oponki maja index 88 a to tylko 560kg a to trochę mało.
/edit
Daćka dała mi fabrycznie letnie XL'e więc takich również szukam.
Ale zwracam honor bo Targumy też mają wyższy index. Wcześniej takiej informacji nie znalazłem.
Ostatnio zmieniony przez cowcar 2019-10-31, 16:46, w całości zmieniany 2 razy
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2019-10-31, 21:44
Ale ja nie szukam zimówek do Lodgy. Po prostu nie mogę się zdecydować. Do wyboru mam właśnie Fulde Dębice lub Barumy. Z Fulda nie miałem styczności stąd moje pytanie
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-10-31, 22:29
Tak wyszedł trochę offtop :D
Dębica Frigo 2 jest już kilkanaście lat na rynku i wryła się w pamięć niejednemu polskiemu kierowcy.
Barumy miałem w służbowym Dokerze i przez ostatnie 5 lat nie pamiętam żebym miał jakieś problemy w zimie.
A Fulda prezentuje się lepiej dla mnie niż Dębica.
