Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4068 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-10-08, 09:40
SWilk napisał/a:
Koledzy, mam wrażenie, że odbiegliśmy od tematu, którym było:
xarek napisał/a:
ile pozostało km do wymiany
A to w mojej Lodgy da się sprawdzić w komputerze pokładowym. W moim egzemplarzu jest to następna funkcja po przebiegu całkowitym.
To ciekawe... Takiej stałej pozycji w menu nie mam a instrukcja też nie przewiduje. Ekran "z kluczem" pojawia się tylko wtedy gdy zbliża się termin przeglądu- czyli zostało mniej niż miesiąc, lub mniej niż 1500km.
A więc jeśli jest wcześniej- w menu nie sprawdzę.
BLACHA_997 napisał/a:
Wydaje mi się, że to kwestia "chciejstwa" obsługi ASO do aktualizacji wpisów w swoich systemach, bo innych możliwości nie widzę.
Cuda istne się dzieją... Zaczynam podejrzewać, że "ktoś" czyta te nasze dyskusje. Do wczoraj w MyDacia nie miałem żadnych serwisowych wpisów "historycznych", dzisiaj wchodzę i... magia- pojawiły się zupełnie nowe rzeczy- nowe okienko "Moja Historia Przeglądów", z rozbiciem na "Mechanika", "Eksploatacja" i "AXS" (cokolwiek to znaczy). I są wpisy czynności serwisowych z 2018 roku. Nawet niektóre moje zakupy części i akcesoriów.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-10-08, 10:08, w całości zmieniany 4 razy
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-10-08, 10:22
Sugerujesz, że Nieszybki jednak miał rację?
A co do tematu - u mnie w DD2 nie opcji sprawdzenia ile zostało do przeglądu. Chyba, że przegląd jest już blisko to wtedy się pojawia, ale to norma.
Wychodzi na to, że źle interpretuję jedną z wartości.
To, że wskazuje na dystans przejechany od przeglądu wywnioskowałem sobie sam z obserwacji, bo instrukcja bredzi coś o liczniku wycieczki 1.
Nie mam pod ręką swojej polskiej instrukcji, ale wyszperałem, że w angielskiej instrukcji z netu (czyli niekoniecznie do mojej wersji) jest opisana jako "trip mileage recorder" i niby można ją skasować. Do tego występuje jeszcze podobna wartość: "distance travelled" (po zasięgu, a przed średnią prędkością), którą można skasować.
Coś mi się w głowie przypomina, że w mojej instrukcji "trip mileage" był opisane mniej więcej jako "przebyty dystans 1" - w odróżnieniu od wartości "przebyty dystans 2" w miejscu "distance travelled"... Nie było opisane czym niby się różnią, ale było napisane, że powinno się dać oba skasować trzymając przycisk komputera przez kilka sekund.
Jednak w przypadku "trip mileage / przebyty dystans 1" u mnie kasowanie NIE DZIAŁA.
No i ten "trip mileage recorder" przy odbiorze samochodu wynosił okrągłe 0, podczas gdy przebieg - 17km. Próbowałem go kasować, ale nic to nie dawało. Szedł sobie do przodu razem z przebiegiem, goniąc go, ale nie mogąc dogonić. Cały czas zostawał o 17km z tyłu.
Aż do pierwszego przeglądu. Zdziwiłem się bardzo po odbiorze samochodu, bo ta wartość znów wynosiła "0". No i znów sobie rośnie, elegancko widzę ile od tego przeglądu przejechałem.
Fakt, że teraz już nie próbuję kasować, bo a nóż mi się uda.
A czy u Was istnieje jakiś licznik kilometrów jako pierwsza funkcja po przebiegu, a przed zużyciem paliwa? Jeśli tak, to do czego go używacie i czy daje się skasować?
U mnie pokazuje ile jeszcze pozostało km do przeglądu. Po każdym przeglądzie, licznik odlicza mi w tył km. Tzn. jadę na przegląd i po jego zakończeniu mam ustawione 20 tys., ta liczba maleje z rosnącym przebiegiem. Informacja na komputerze z symbolem klucza płaskiego.
Wysłany: 2019-10-08, 21:37
SWilk napisał/a:
Po przebiegu całkowitym jest "Licznik przebiegów częściowych", czyli po prostu własny licznik dający się wyzerować w dowolnym momencie.
Cała moja lista to:
- licznik całkowitego przebiegu,
- licznik przebiegów częściowych,
- zużyte paliwo,
- średnie zużycie paliwa,
- chwilowe zużycie paliwa,
- przewidywana droga, którą można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku,
- przebyty dystans,
- średnia prędkość,
- przywracanie domyślnych wartości ciśnienia w oponach.
- zegar (fabrycznie nie było, zegar włączyłem sam),
- temperatura zewnętrzna.
"Licznik przebiegów częściowych" i "Przebyty dystans" to dwa różne, niezależne od siebie liczniki, które można niezależnie wyzerować, przy czym ten drugi z symbolem "pinezki" przed samochodem (Przebyty dystans) bierze udział w obliczeniach zużytego paliwa, przewidywanej drogi i średniej prędkości. Zerowanie tego drugiego można zrobić na dowolnym ekranie, który jest z nim związany- czyli zerowanie zrobione na którymkolwiek ekranie z symbolem "pinezki" zeruje wszystkie ekrany z tym symbolem.
I nie mieszajmy Dustera2 z innymi modelami, bo on ma jednak zupełnie inny komputer pokładowy- inne ekrany i komunikaty tekstowe.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-10-08, 22:25, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2019-10-09, 11:50
SWilk napisał/a:
Niekoniecznie. Ja napisałem jak to wygląda u mnie, ale o ile pamiętam to np. steiner ma wyświetlanie tego ile zostało do przeglądu. Może da się to zrobić przez ddt4all, ale wolę sam nie grzebać bez informacji, gdzie mam grzebać.
