Dokker & Lodgy - składanie siedzeń
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2019-11-20, 12:15
eio napisał/a:
Myślałem że do Lodgy łatwiej wchodzi. Zawsze można coś wykombinować.
Wykombinować jak najbardziej się da. Moje zastrzeżenie polega na tym, że trzeba kombinować, zamiast w miarę łatwo skorzystać z gotowych funkcji samochodu.
Na zdjęciach używany regał wysokości 186cm w całości, leży na złożonych oparciach drugiego rzędu. Trzeci rząd został w domu. Niestety zabrakło kilku centymetrów, żeby regał położyć płasko, a siedzenia drugiego rzędu złożyć jak producent przykazał do pionu. Na szczęście wóz jest wysoki, więc dało radę.
Na kolejnym zdjęciu regał otwarty Norton o wysokości 210cm po złożeniu. Najdłuższa paczka miała niecałe 220, bo doszły styropiany ochronne i takie tam.
Również wszedł na złożone oparcie drugiego rzędu, wymagając maksymalnego dosunięcia przedniego fotela pasażera i pochylenia jego oparcia - ale wszedł i klapa się zamknęła :)
Ostatnio zmieniony przez SWilk 2019-11-20, 12:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-11-21, 01:56
SWilk napisał/a:
nie da się stabilnie złożyć drugiego rzędu do pionu za przednimi fotelami
Tzn. co, kanapa opada z powrotem?
W MCV I jest taki sam system składania siedzeń i wszystko trzyma się po prostu po własnym ciężarem.
SWilk napisał/a:
Szkoda, że drugiego rzędu nie da się tak łatwo wymontować jak trzeciego.
Zajmuje to 5 min - to nie jest aż tak dużo trudniej.
SWilk napisał/a:
Czy w pięcioosobowych Lodgy drugi rząd jest wyposażony w jakieś paski mocujące po złożeniu?
Nie.
SWilk
Wysłany: 2019-11-21, 09:36
SWilk napisał/a:
Na postoju nie, ale trzyma się na tyle luźno, że mam uzasadnione obawy o jej stabilność w czasie jazdy, czy to po wertepach, czy to podczas przyspieszania.
Może to tylko nieuzasadnione obawy. Nie chciałem jednak tego testować podczas transportu mebla, który mógłby się uszkodzić uderzony opadającą kanapą.
Mam też przed oczami naszywkę na fotelach informującą o zakazie jazdy w trzecim rzędzie z podniesionym fotelem drugiego rzędu.
SWilk napisał/a:
Wiem, że to tylko dwie śruby. Szykowałem jednak samochód późnym wieczorem, na dość ciemnym parkingu. A konkretny problem, na jaki się natknąłem był taki, że po opróżnieniu samochodu ze wszystkiego, co było w tylnej części pojazdu, w tym z narzędzi okazało się, że nie mam czym ich wykręcić. Szkoda, że nie pasuje klucz do kół, byłby zawsze pod ręką :-)
Koniec końców pomierzyłem, pomyślałem i okazało się, że ładunek wejdzie na złożone oparcia, a płaska podłoga nie jest konieczna, więc dałem spokój.
Ostatnio zmieniony przez SWilk 2019-11-21, 09:38, w całości zmieniany 2 razy
