Montaż podgrzewania lusterek
aleksandro55
Wysłany: 2019-08-27, 12:23   Podgrzewane lusterka
Czy są jakieś może nakładki na lusterka żeby były podgrzewane?
Możecie coś polecić? Dacia Sandero 2012r.
Wysłany: 2019-08-27, 12:53
https://allegro.pl/listing?string=mata%20grzewcza%20lusterka&bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-eyesa-bp-aut-1-5-0820
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-08-27, 12:58, w całości zmieniany 1 raz
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2019-08-28, 18:45
Są też folie hydrofobowe do przyklejenia.
https://allegro.pl/listing?string=folia%20lusterko&bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-eyesa-bp-aut-1-4-0619
pkuzmiak
Model: Logan Sedan
Wysłany: 2019-08-29, 10:58   Re: Podgrzewane lusterka
aleksandro55 napisał/a:
A na pewno nie są podgrzewane? W moim Loganie z 2008r. są.
Wysłany: 2019-08-29, 11:29
Jak jest elektryczne to jest podgrzewane. Jak manualne to niestety nie.
aleksandro55
Wysłany: 2019-09-06, 08:29
luckyboy napisał/a:
Ale te folie chronią tylko przed mgłą/zaparowaniem prawda? Podczas zimy nie do końca chyba się u mnie sprawdzą.
Dawid82
Model: Sandero 2
Wysłany: 2019-11-22, 20:29
Jakiego przekroju powinny być te kabelki z lusterek? Czy np. 1mm2 to nie za mało?
Dawid82
Model: Sandero 2
Wysłany: 2019-11-25, 09:43
Przeczytałem cały wątek i nie znalazłem informacji nt gdzie i jak położyć kable począwszy od harmonijki w drzwiach...
Wysłany: 2019-11-25, 14:27
Dawid82 napisał/a:
Fabrycznie jest 0,35 mm2.
Dawid82 napisał/a:
Oryginalna wiązka biegnie jak na ilustracji poniżej, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia - byle położyć kable tak, żeby nie latały luzem, ani nie zostały przytrzaśnięte boczkiem.
Plik ściągnięto 31 raz(y) 200,93 KB
Dawid82
Model: Sandero 2
Wysłany: 2019-11-25, 23:09
Dziękuję za ilustrację, ale chodziło mi o kierunek w drugą stronę. Do drzwi w sumie jest dostęp, ale co dalej? (od strony kierowcy i pasażera).
Wysłany: 2019-11-25, 23:41
Dawid82 napisał/a:
Oryginalne przewody są częścią głównej wiązki, biegnącej wzdłuż belki pod deską rozdzielczą (i warto sprawdzić, czy w złączach przy drzwiach odpowiednie piny nie są już przypadkiem podłączone), ale tak samo jak poprzednio - samemu można poprowadzić je dowolnie, byle w nic się nie wplątywały, nic ich nie przyszczypywało i o nic się nie tłukły.
