2017-11-21, 11:44
awaria spryskiwacza (odp.: zatkane dysze)
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2015-04-17, 22:43
mgłowe? :-D
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2016-10-27, 18:57   Dysze spryskiwacza do Logana MCV I
Witajcie, ostatnio coś mi w Loganie MCV I nie chcą psikać spryskiwacze. Rozebrałem wszystko i ciśnienie jest duże, przez wężyki idzie strumień znakomity, z samych dysz z przodu ledwo psika - ledwo ledwo dolatuje do szyby.
Z tyłu to już w ogóle nie psika, a jak leci to tak jakbym lekko kropił....
Z przodu obstawiam dysze, z tyłu jeszcze nie wiem.
Więc moje pytania do Was:
1. Co z tyłem ?:)
2. Czy na przód szukać takich samych lub od innego auta, czy może dysze MGŁOWE podejdą pod naszą maskę i będą miały rację bytu w zwykłej pompie?
Autko Dacia Logan MCV I
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2016-10-27, 19:45
Jeśli słychać pompkę i jest stan płynu, to sprawdź czy gdzieś pod klapą nie zagiął się wężyk od spryskiwaczy. Jeśli dalej słabo poleci to obstawiał bym pompkę, ewentualnie zsunął się wężyk z którejś końcówki i jest za słabe ciśnienie płynu.
W swoim miałem podobny problem, jak podniosłem klapę to pryskały a przy zamkniętej nic nie leciało. ;-)
Wysłany: 2016-10-27, 21:47
aesir napisał/a:
Budowa prostsza niż cepa, więc właściwie nie ma co się zepsuć - może się chyba tylko zapchać, więc jeśli sprawdziłeś trop kol. Dardusa i jesteś pewien, że to nie wina zagięć, to na początek spróbowałbym wyczyścić i przepchać, także "pod prąd".
aesir napisał/a:
Co z tyłem
Po pierwsze też sprawdzić jak leci z samego wężyka, bo droga jest jednak dłuższa, a i problemy z załamanymi wężykami były już opisywane na forum.
Jeśli z wężyka leci jako tako, to to samo co z przodu - czyszczenie.
(Po prawdzie to tam od nowości nigdy nie psika tylko ciurczy, no ale rozumiem, że teraz jest gorzej niż widziałeś wcześniej, więc jest powód do interwencji).
aesir napisał/a:
Niektórzy forumowicze montowali i działają - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=392
Inni wolą fabryczne - nówki w ASO po 30zł/szt.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-27, 22:00
Dysza może się zapchać. Szpilka i przepychać. Ale jak pompką nie da ciśnienia to lipa. Zaślepka jeden wężyk wystarczy śrubką i zobacz czy przez jedną dyszę leci lepiej. Jak tak to zajrzyj do pompki może mieć zasyfione sitko na wejściu i ne daje ciśnienia.
Martens
Wysłany: 2019-12-26, 21:15
Podpowiedzcie, czy demontaż a następnie montaż dyszy spryskiwacza (przód) jest bardzo skomplikowany (tudzież jak to zrobić, jeśli nie jest)? Próbowałem przetkać, ale bez skutku, ciśnienie w wężykach normalne, druga dysza pracuje jak należy. Z tej po stronie kierowcy wychodzą jakieś farfocle, a nowa to groszowa sprawa, więc chętnie bym wymienił, o ile nie wymaga to doktoratu z montażu dysz.
Logan MCV I
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-12-26, 22:16
Martens napisał/a:
Jak przetykanie nie pomaga to weź strzykawkę i przepłucz przy odpiętym wężyku, oczywiście w drugą stronę niż działają, czasem pomaga.
Martens
Wysłany: 2019-12-28, 20:38
No i właśnie o to pytam: jak odłączyć wężyk tudzież wymontować dyszę? W sensie, co najpierw, co potem. Przyglądałem się dziś i wydaje mi się, że dysze są na wcisk, ale pewności nie mam a zepsuć bym nie chciał.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-12-28, 22:26
Martens napisał/a:
Tu Ci nie podpowiem ale może nie musisz odpinać od dyszy sprawdź dalej czy nie masz jakiegoś trójnika bo od pompki zwykle biegnie jeden wężyk a następnie jest rozdzielony czy też złączki na której możesz rozłączyć. Przepłukać możesz też bez rozpinania ale jest ryzyko że ten śmieć może wrócić do dyszy.
Martens
Wysłany: 2019-12-28, 22:29
Z pompki do obu wężyków płyn dociera. Z jednej dyszy leci elegancko, z drugiej ledwo kapie. Problem tkwi w dyszy, dlatego chcę ją wymienić. Tylko jak ją wymontować?
Wysłany: 2020-01-02, 11:06
Martens napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=77695#77695:
bebe napisał/a:
Żeby wyjąć dyszę z blachy maski, trzeba ścisnąć cztery mikroskopijne, plastikowe skrzydełka. Przyciskając jednocześnie matę wygłuszającą - to praktycznie niewykonalne. Na szczęście okazało się, że wystarczy, żeby wyskoczyły dwa skrzydełka, a potem wystarczy dyszą poruszać i wyłazi
