Nie świecą przeciwmgielne - sandero/logan II
Autor
Wiadomość
Pomógł: 425 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18102 Skąd: Warszawa
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-12, 00:57
Zobaczę jutro czy ten opis się zgadza z faktycznym stanem co jest pod maską .
Czy winna może być manetka jeśli nie ma przeciwmgielnych z przodu? Kontrolka się wyświetla.
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-12, 08:42
Tak u mnie to wygląda
A F29 to elementy sterujące pod kierownicą
Wysłany: 2020-01-12, 16:04
Młody90 napisał/a: Tak u mnie to wygląda
To dokładnie to samo, co na zalinkowanej ilustracji, tylko przekręcone o 90° w lewo - F1 od przeciwmgielnych to ten mały niebieski 15A koło dużego 60A i średniego 30A.
Młody90 napisał/a: F29 to elementy sterujące pod kierownicą
Tak, chodzi właśnie o manetkę świateł.
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-12, 19:32
laisar napisał/a: Młody90 napisał/a: Tak u mnie to wygląda
Kolego , bezpieczniki ok . Prądu brak na wtyczkach. Zdemontowalem manetkę. Ogólnie na razie nic nie widać żeby było coś uszkodzone.
Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4016 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-01-12, 21:06
Młody90 napisał/a: Kolego , bezpieczniki ok . Prądu brak na wtyczkach. Zdemontowalem manetkę. Ogólnie na razie nic nie widać żeby było coś uszkodzone.
Jeżeli kontrolka działa, to przecież nie w manetce problem.
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-12, 21:56
A może być manetka ? Czy raczej nie obstawiał byś jej? . Ta wiązka z halogenów ma swoją masę ?
Wysłany: 2020-01-13, 13:02
Młody90 napisał/a: A może być manetka ? Czy raczej nie obstawiał byś jej?
Wyłącznik w manetce zamyka obwód i jeśli kontrolka się zapala, to znaczy że manetka jest OK. Napięcie ginie gdzieś dalej.
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-13, 13:19
Dymek napisał/a: Młody90 napisał/a: A może być manetka ? Czy raczej nie obstawiał byś jej?
Jest gdzieś jakąś masa z tej wiązki co idzie na światła przeciwmgielne?
Ostatnio zmieniony przez Młody90 2020-01-13, 13:19, w całości zmieniany 1 raz
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-13, 16:13
Po złożeniu manetki i kierownicy cały czas mruga lewy kierunkowskaz, żadnej reakcji na manetkę, reszta świateł działa ,oczywiście prócz mgielnych
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Paź 2017 Posty: 539 Skąd: Chorzow
Wysłany: 2020-01-13, 16:29
Zle coś poskładałeś. To moje zadanie .mam na mysli ten kierunkowskaz
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-13, 16:40
Krystian67 napisał/a: Zle coś poskładałeś. To moje zadanie .mam na mysli ten kierunkowskaz
Możliwe, ale odbijanie kierunkowskazów działa .
Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1991 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2020-01-13, 17:34
Żle złożyłeś manetkę. Musisz prawidłowo ustawić wszystkie suwaki w środku przełącznika
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-13, 17:41
dudu$ napisał/a: Żle złożyłeś manetkę. Musisz prawidłowo ustawić wszystkie suwaki w środku przełącznika
Przecież to takie dziadostwo jest że szok.
Wysłany: 2020-01-13, 22:28
Najgorszy jest pierwszy raz. Za drugim już będzie łatwiej :P Ostatnio czyściłem styki w manetce szwagra. Z 15 minut sie z nią bawiłem aby dobrze złożyć ale, miałem dużo czasu więc stresu nie było
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-14, 08:54
dudu$ napisał/a: Najgorszy jest pierwszy raz. Za drugim już będzie łatwiej :P Ostatnio czyściłem styki w manetce szwagra. Z 15 minut sie z nią bawiłem aby dobrze złożyć ale, miałem dużo czasu więc stresu nie było
Ja mam dość . Bo dodatkowo po podpięciu swieca długie bez przerwy a wg.mniejest ok złożone bo dźwignia pracuje w kazdy możliwy sposób.
Hiszpan_JS
Pomógł: 7 razy Dołączył: 16 Cze 2019 Posty: 305 Skąd: Tarnów... okolice :)
Wysłany: 2020-01-14, 18:54
Dźwignia może pracować bez problemu, ale styki w środku będą zwarte na stałe.
_________________ Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla.
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-15, 08:50
Problem rozwiązany.
Wysłany: 2020-01-15, 11:38
Młody90 napisał/a: Problem rozwiązany.
Ale który? Ze złożeniem manetki czy ze światłami też?
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-15, 17:17
Dymek napisał/a: Młody90 napisał/a: Problem rozwiązany.
Manetka była winowajca
