nie to żebym potrzebował, jakoś lepiej do mnie przemawia.
Jeszcze kwestia montażu do szyby. Nie ma tradycyjnego uchwytu, a przykleja się za pomocą taśmy i takiej małej przystawki. Tak na amen, czy można wypiąć i zabrać do domu? Bo trzymanie w samochodzie latem w pełnym słońcu to masakra jakaś.
Korzystam od lat i lepszy w mojej ocenie jest montaż do szyby na taśmę bo jest bardziej dyskretny i zawsze mniej odstaje, nigdy nie demontuję bo nie ma potrzeby, można demontować, czasem dają drugie mocowanie jak byś chciał przekładać do drugiego auta.
Chciałbym podłączyć wideorejestrator w ten sposób, aby nie blokować fabrycznego gniazda zapalniczki, a także żeby przewody nie walały się po kabinie (tak jak to ma miejsce teraz). Mam zamiar dorobić dodatkowe gniazdo zapalniczki ("luźne", na kablu), które będzie gdzieś ukryte. Przewód od wideorejestratora planuję poprowadzić schowany przy jednym ze słupków.
Teraz pytanie: w którym miejscu najłatwiej będzie się dostać do +12V za stacyjką? Podejrzewam, że pewnie ze skrzynki bezpieczników. Jeśli tak, to czy ktoś może powiedzieć, jak ją zdemontować? Jeśli jest lepsze miejsce, to bardzo proszę o jego wskazanie.
Elektryki/elektroniki się nie boję, natomiast nie przepadam za rozbieraniem samochodu - przede wszystkim mam obawy przed możliwością połamania zatrzasków podczas demontażu poszczególnych elementów.
Wysłany: 2020-02-08, 19:22
Ja w każdej Dacii miałem rejestrator podłączony pod wiązkę od zapalniczki. Kable ciągnąłem podsufitką do lewego słupka , później pod obudową stacyjki przeciągałem przewody do konsoli środkowej i tam wcinałem się w oryginalna wiązkę.
Na przelotkę-przejściówkę z bezpiecznika nie wpadłem. Ba, nawet nie wiedziałem o istnieniu takiego patentu. Pomysł genialny i coś czuję, że z niego skorzystam. Jutro zerkam jaki rozmiar bezpiecznika jest przypisany zapalniczce i działam.
Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4178 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-02-08, 20:24
Ściągnij sobie z oficjalnej strony PDF z instrukcją montażu fabrycznego rejestratora Renault. Tam masz dokładny opis wraz z kolorami przewodów. Podłączasz plusy pod deską właściwie bez odkręcania czegokolwiek.
Czy mógłbym prosić o jakieś dodatkowe szczegóły, jak szukać tej PDF-ki?
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2020-02-10, 21:27
I tu mógłbyś się zdziwić, Sandero/Logan/MCV ma trochę różnic do LODGY, zwłaszcza że w LODGY występują co najmniej dwie różne skrzynki bezpieczników, a ta którą posiadam nie zgadza się z instrukcją... Nie mówiąc już Dusterze II.
Chyba w każdym samochodzie jest opis bezpieczników na klapce, a jak nie to przecież nie jest problemem znaleźć plus dla kogoś kto decyduje się na samodzielne podłączenie tam czegokolwiek, a przynajmniej tak powinno być.
Raz jeszcze dzięki!
no ja właśnie znalazłem się w sytuacji gdzie muszę kupić kamerkę na prezent ale zobaczyłem że moje kamerki mogą robić w trybie parkingowym i tak sobie myślę czy aby nie skorzystać z tego: https://www.wideorejestra...pletowac-zestaw
i podpiąć tryb parkingowy.
Wklejenie linka proszę nie traktować jako reklamy - po prostu ładnie to tam mi się przeczytało i jest to jasne.
Jakie wtyczki z tych 4 muszę kupić żeby "pożyczyć" prąd w dusterze II 2018r i loganie pickup 2010r i gdzie się z nimi wpiąć - po prawej stronie kierownicy jest skrzynka w obu autach.
Silnik: 1.3 Tce 150
Wysłany: 2020-05-17, 14:18
Witajcie Koledzy,ja mam zamontowany rejestrator oryginalny do Daci Duster 8201679620-A ( bez czujnika )
Przy zamawianiu trzeba zwrócić uwagę na mocowanie lusterka,czy jest z czujnikiem zmierzchu , czy nie
z czujnikiem to rejestrator 8201701594
bez monitora,ale z aplikacją na smartfona Renault DashCam,działa super,koszt ok 700 zł plus instalacja.
nie rzuca się w oczy,spełnia swoje zadanie w 100%
Wysłany: 2020-05-26, 09:02 Podłączenie rejestratora jazdy w DD2
Naszło mnie coś żeby zamontować rejestrator jazdy w DD2 i czy ktoś miałby schemat pod jaki bezpiecznik i gdzie podłączyć zasilanie tak żeby nie ginęło po zamknięciu auta, bo jak podłączę do gniazda zasilania to później kamerka będzie czerpać energię tylko ze swojego akumulatorka, a ten może szybko się zużyć.
Wysłany: 2020-05-27, 13:43 Re: Podłączenie rejestratora jazdy w DD2
A ja mam pytanie czy w skrzynce bezpieczników w Dusterze I FL jest jakiś wolne gniazdo, w które mógłbym wpiąć się z zasilaniem kamery, żeby mieć zasilanie po kluczyku. Oczywiście zasilanie do kamery pójdzie przez zasilacz zmieniający napięcie z 12V na 5V. Z góry dziękuję za pomoc
Obywatel MK napisał/a:
Naszło mnie coś żeby zamontować rejestrator jazdy w DD2 i czy ktoś miałby schemat pod jaki bezpiecznik i gdzie podłączyć zasilanie tak żeby nie ginęło po zamknięciu auta...
Niezmiennie polecam stałe podłączenie pod przewody opisane w instrukcjach montażu fabrycznych rejestratorów: KLIK
Czerwony- stały plus
Żółty- plus "po stacyjce"
W przypadku rejestratorów z aktywnym trybem parkingowym, polecam montaż adaptera ACC HK3 lub uproszczonego HK2. Przede wszystkim zabezpieczy akumulator przed ewentualnym rozładowaniem, gdy pozostawimy samochód na długo.
