U nie też, a potem odkryłem, że trzeba "uruchomić ponownie" licznik. Czyli jak musiałem kiedyś wymienić akumulator, to po włożeniu nowego wszystko co zmieniłem w komputerze nagle się uruchomiło.
Model: D
Silnik: 1.6SCE Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Gru 2018 Posty: 121 Skąd: skąd
Wysłany: 2020-04-05, 04:58
Możliwe, że poprzednie próby robiłem na innym sofcie.
Teraz podłączyłem się DDT4all wersja 5.3 pod Dacie - baza 2018.12.20
W zegarach, na ustawieniach od poziomu paliwa odczyt "Lecture" następnie zmiana w polu od wskaźnika "without petrol flow" następnie zapis "Ecriture" chyba wyskakuje okno do potwierdzenia to "OK" albo trzeba nacisnąć "Prise ... config...".
Zegary powinny się zrestartować, słychać "cykanie" wskazówek i powinno być zapamiętane.
Można sprawdzić dla pewności odczytując jeszcze raz dane.
Model: D
Wysłany: 2020-04-11, 15:49
Jest mały problem: po włączeniu "without petrol flow" liczniki od komputerka spalania stoją na maksymalnych wartościach przynajmniej czytane po can'ie. Trip km stoi na 65535km, zużyte paliwo na maks, czas pomiaru też na maksa. Musiałem wrócić do "fabryki" :)
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2020-09-28, 16:30 Poziom paliwa (benzyny) na lpg
Założyłem staga lpg zamiast landi której sterownik miał emulację poziomu benzyny na poruszaniu się na gazie ale teraz znikają mi cegiełki z wskaźnika bo komputer myśli ze spala benzynę wiem ze to typowa przypadłość renówek, wiem są emulatory do tego proste to zrobienia ale może ktoś wie ze można ugryźć to w programie ddt4all?Coś ktoś ma jakiś pomysł bo jazda na połowie baku benzyny z świecącą rezerwa trochę słabo, ostatecznie emulator założę
Witaj Gość :)
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 969 Skąd: EL
Wysłany: 2020-09-28, 17:14 Re: Poziom paliwa (benzyny) na lpg
Lukas87 napisał/a:
...ale teraz znikają mi cegiełki z wskaźnika bo komputer myśli ze spala benzynę wiem ze to typowa przypadłość renówek, wiem są emulatory do tego proste to zrobienia ale może ktoś wie ze można ugryźć to w programie ddt4all?Coś ktoś ma jakiś pomysł bo jazda na połowie baku benzyny z świecącą rezerwa trochę słabo, ostatecznie emulator założę
Wysłany: 2020-09-28, 20:04
Niestety poziom raczej sam się nie wyzeruje no chyba, ze po bardzo długim czasie co do tego czasu będzie irytować świecącą się kontrolką rezerwy i sygnałem dźwiękowym podczas uruchamiania silnika. Z tego co pamiętam na naszym forum jest gdzieś temat w, którym zmieniał coś w ddt4all i wskaźnik poziomu paliwa działał mu prawidłowo podczas jazdy na LPG ( http://www.daciaklub.pl/f...=asc&start=50). Ja u siebie w MCV II wymusiłem u gazownika montaż emulatora AC stag. Koszt znikomy więc jak okaże się, że w ddt4all nie da się nic zmienić odżałować te 80zł i mieć święty spokój
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2020-09-28, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-10-04, 09:01
Przestawiłem opcję w liczniku: mierzenie poziomu paliwa na podstawia pływaka a nie na podstawie zużytego paliwa, efekt poziom paliwa na desce od razu wskoczył na prawidłowy poziom :)
Witaj Gość :)
Ja za to mam inny problem choć rozwiązanie może być podobne.
W DD2 1.0LPG włączyłem komputer spalania i stała się rzecz dziwna. Parkuje auto na podjeździe dość mocno pochylone (tymczasowo) i gdy rano wsiadam do auta... Wskaźnik pokazuje 1/3 baku. Wygląda, jakby tylko po długim postoju aktualizował sobie wskaźnik bo jak stoję 8h pod pracą to nic się nie zmienia. Jak zajadę na stację to po zatankowaniu pokazuje poprawnie (mam już ponad 3/4 zbiornika) ale po nocy na podjeździe mam znowy 1/3... Domyślam się, że zmiana na odczyt z pływaka zmusi go przynajmniej do resetu wskazań co odpalenie.
Właśnie zainstalowałem w swoim Duster 2 instalacje BRC i mam problem ze wskazaniami paliwa. Podczas jazdy na LPG wirtualnie ubywa również paliwa PB. Pytanie czy da się zaprogramować w tym modelu zegary aby sprawdzały stan paliwa po każdym odpaleniu? Czy i jaki emulator ewentualnie może zadziałać? Czy jest ktoś na forum z Poznania lub okolic kto może pomóc? Odwdzięczę się oczywiście! :)
Tak, są to urządzenia, które w momencie wyłączania silnika symulują tankowanie zbiornika benzyny. Działają jednak tylko do 1/4 pojemności zbiornika. Jeśli poziom benzyny jest poniżej tej wartości, wskaźnik nie jest resetowany, wymuszając na właścicielu zatankowanie benzyny.
Moim zdaniem emulatory to nie jest idealne rozwiazanie, bo jak jest poniżej 1/4 baku to wskaźnik paliwa pokazuje głupoty, co jest wkurzające. Także taki emulator to moim zdaniem trochę ułomne rozwiązanie problemu, ale jakieś jest.
Ostatnio zmieniony przez Aronus 2020-10-08, 09:25, w całości zmieniany 2 razy
No właśnie tego się obawiałem... Gazownik też wspominał że nie zawsze to działa. W niektórych autach właśnie dzieją się takie rzeczy jak piszesz. Emulator to koszt 200 zł i nie dają gwarancji że zadziała prawidłowo... Pytanie czy ktoś już wpadł jak rozwiązać ten temat. W rodzinie mam też Dustera z fabrycznym LPG i tam jest tak że po prostu komputer nie działa (zasięg, spalanie itp.). Pytanie czy to jedyne rozwiązanie?
Wysłany: 2020-10-08, 12:55
Jakie 200zl? Koszt emulatora to około 80zl, gazownik za montaż weźmie jakieś grosze bo nie jest to jakos trudne czy skomplikowane. U siebie mam założony emulator firmy AC Stag
Naprawdę jest jakimś wielkim problemem zatankowanie do pełna, kiedy poziom spadnie do połowy? Przecież z pustawym bakiem i starą benzyną w nim i tak się nie powinno jeździć.
