Przesunięty przez: jas_pik
2016-05-15, 21:38
Mikrofon fabryczny / oryginalny - instalacja / podłączenie
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-25, 22:21
Czyli jeśli jest wtyk do mikrofonu u gory w podsufitce to powinny być trzy przewody w kostce co którą się wkłada do radia. Jeśli ich nie ma to trzeba będzie ciągnąc przewód lub wpiąc sie do kostki.
zamówiłem taki zestaw foto poniżej. Jak przyślą będę kombinował dalej z wpięciem mikrofonu, narazie dziękuję za pomoc - przyjdę po wiecej :)
Plik ściągnięto 71 raz(y) 105,7 KB
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-26, 10:05
Rozebrałem oświetlenie kabiny i wewnątrz jest jeden wtyk do podłaczania lampki oraz jeden gruby przewód idzie od strony pasażera dalej wgłąb dachu. Czy należy ten przewód jakos wyjąć i tam będzie podłączenie mikrofonu czy jest to przewód tylko do anteny a wtyk do mikrofonu powinien tam też być luzem ale go nie ma??
Fotografia 1 przewodu od strony pasażera
Fotografia 2 dalej ten przewód idzie w dach
W kostce na podłaczeniu do radia na moje oko sa przewody do mikrofonu pin 7 , 8 i 19 czy to świadczy że jest to przyłacze głebiej w dachu?? bo nie wiem czy dobrze liczę do 7?
Fotografia 3 kostka
fot 3. kostka
Plik ściągnięto 23 raz(y) 77,66 KB
Fot 2 przewód dalej idzie w dach
Plik ściągnięto 13 raz(y) 116,3 KB
Foto 1. Przewód od strony pasażera
Plik ściągnięto 18 raz(y) 150,09 KB
Wysłany: 2020-05-26, 12:21
cabelinho85 napisał/a:
Tak.
Zgadza się.
Fotka słaba, ale wygląda, jakby kabel kończył się z prawej strony jakąś wtyczką/spinką, a jego długość sugeruje, że sięga tylko gdzie w okolice podstawy prawego słupka - tam więc należy szukać złącza.
http://www.daciaklub.pl/f...1735661#1735661
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-26, 12:51   mikrofon dalej
Dziekuje za informacje, czkam jeszcze na przewód w międzyczasi spróbuje poszukać podłaczenia w okolicy prawego słupka czyli od strony pasażera. jak nie znajdę spróbuje jeszcze w lewym słupku od kierowcy
Ostatnio zmieniony przez cabelinho85 2020-05-26, 12:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-05-26, 13:13
Z lewej na pewno nie ma - złącze powinno być pod plastikową okładziną prawego słupka.
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-26, 21:03
Pytanie pomocnicze, czy osłonę słupka prawego się zsuwa ? czy jest na zatrzaski?
Ostatnio zmieniony przez cabelinho85 2020-05-26, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-05-26, 23:14
Zatrzaski - i najpierw trzeba zdjąć wzdłuż niej uszczelkę rantową drzwi.
Wysłany: 2020-05-27, 08:18
Po zsunięciu uszczelki drzwi, odhaczyć kolejno z tych 3 białych zaczepów podważając osłonę słupka od strony drzwi (zaczepy mogą być też czarne). Potem ciągnąć osłonę do góry żeby jej dolna "stopka" wyszła z tej szczeliny w desce widocznej na zdjęciu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-27, 08:26, w całości zmieniany 3 razy
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-27, 13:16
Dziękuję dziękuje dziękuję, tego mi było trzeba, wypatruje juz mikrofonu i do dzieła!!
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-27, 20:42   mikrofon dalej
No to zrobiło się ciekawie :)
Chyba moja wersja jest nietypowa, ale powoli
1. Na prawym słupku - pasażer jest jeden czarny przewód wchodzący w konsolę - jest to prawdopodobnie antena. CZY JEST GNIAZDKO MIKROFONU GDZIEŚ GŁEBIEJ, nie wyczułęm tam nic???
2. Na lewym słupku - kierowca JEST PRZEWÓD na moje oko jest to przewód do oświetlenia lampki, zrobiłem zdjecie kartki na nim PROSZE O SPRAWDZENIE Co TO ZA PRZEWÓD CZY JEST TO samo podłaczenie lampki czy gdzieś jest w nim ukryty wtyk do mikrofonu???
zdjęcia ponizej
Przypomnę, że w kostce w radiu mam wpięte przewody od mikrofonu więc gdzieś musi być gniazdo ma ktoś jakis pomysł??
PROSZĘ O POMOC,
PS
u mnie przy zdejmowaniu słupka na końcu trzebabyło wcisnąć bolec śrubokretem, samo ciągniecie nie działało, należy podnieść słupek na końcu i od wewnątrz nacisnać śrubokrętem na wtyk od strony wnetrza kabiny
Plik ściągnięto 12 raz(y) 120,38 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 80,41 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 206,38 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 74,37 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 240,71 KB
Ostatnio zmieniony przez cabelinho85 2020-05-27, 21:27, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2020-05-27, 22:06
Nie jest tak nietypowo poprzednie zdjęcia nie są moje- u mnie antena również leci prawym słupkiem. Natomiast nie pamiętam po której stronie idzie kabel mikrofonu i czy jest widoczne złącze- po prostu nie zwróciłem uwagi a zdejmowałem obie strony (bez użycia narzędzi- to trzeba naprawdę mocno szarpnąć żeby zatrzask osłony wylazł z deski). Chyba sam zajrzę z ciekawości. A wtyczka może być tylko jej nie wyciągali nad deskę- możesz odkręcić dwie śruby mocujące i deska trochę da się odchylić do tyłu. Niedużo, ale ja już mogłem wsadzić tam rękę (kładłem u siebie kabel do innej anteny na dachu).
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-27, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-05-27, 22:12
Tak.
Czy jest gniazdko mikrofonu gdzieś głebiej?
Tylko Ty możesz to sprawdzić, przecież nikt inny nie ma dostępu do Twojego auta...
Tak.
Nie ma innego sposobu jak sprawdzić z prawej strony pod deską, u podstawy słupka.
Wysłany: 2020-05-28, 07:50
Przed chwilą sprawdziłem u siebie. Fakty są takie:
-prawym słupkiem biegnie tylko i wyłącznie kabel anteny, oczywiście żadnego złącza na dole nie ma;
-lewym słupkiem biegnie jedna gruba wiązka wspólna dla oświetlenia kabiny i mikrofonu, również nie widzę złącz. Wiązka w owijce z taśmy izolacyjnej- dokładnie jak u Ciebie. Wymacaj ile tam wewnątrz idzie przewodów, możesz przecież lekko naciąć owijkę, sama lampka używa 3 przewody.
To, że wiązka jest wspólna sprawdziłem dodatkowo przy lampce kabiny- "idąc po" kabelkach od lampki nieco głębiej jest rozwidlenie na wiązkę mikrofonu. Wyciągnij lampkę i pomacaj głębiej po przewodzie lampki- obstawiam, że możesz jednak mieć tam końcówkę do mikrofonu, skoro wiązka jest wspólna a podłączenia od strony radia istnieją. Niektóre rysunki jakie widziałem sugerują, że to okablowanie to raczej całość- wiązka podstawowa kabiny i nie ma tam po drodze innych złączek.
Z kolei ten numer na wiązce sugeruje osobny odcinek instalacji, czyli powinna być złączka. Ale ta wiązka też jest chyba podwójna (numerek 4): KLIK
Jeszcze jedno- numerek mojej wiązki to 283936701R, Twój to 283931388R a więc co innego.
Jeżeli w Twojej wiązce idą tylko przewody do lampki, to jednak szukamy złączki po lewej stronie i pod deską- swoją wiązkę wyciągnąłem do góry ile się da i żadnej nie widzę.
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-28, 11:51   mikrofon dalej
Uważnie słucham rad, dalszy etap:
1. Przewód od strony pasażera w środku idą 3 przewody z lampki foto nr 1.
2. Rozebrałem jeszcze raz konsole śrdokową z radiem i w gniazdku jak pisałem wcześniej sa przewody z mikrofonu foto nr 2, dalej te przewody trzy wchodzą razem w większą czarna koszulkę foto nr 3 i potem całosć (czarna koszulka, szara koszulka i dwa przewody które wychodzą w wtyk wcześniej)idzie w stronę liczników foto nr 4
czyli
a) przewód z mikrofonu nie jest w podsufitce
b) od kostki idą przewody z mikrofonu w licznik
chyba musze zdjać licznik itd jak to sie robi????
Fot 4
Plik ściągnięto 47 raz(y) 192,04 KB
Fot 3
Plik ściągnięto 41 raz(y) 106,78 KB
Fot 2
Plik ściągnięto 15 raz(y) 77,66 KB
Fot 1
Plik ściągnięto 23 raz(y) 53,71 KB
Wysłany: 2020-05-28, 12:31   Re: mikrofon dalej
...chyba musze zdjać licznik itd jak to sie robi????
Faktycznie- po wyjęciu licznika powinno być wszystko widać jak na dłoni. A może coś zobaczysz patrząc od dołu deski, albo z boku od strony skrzynki bezpieczników?
Jeśli chodzi o demontaż licznika, to dość sympatyczny opis masz w tej instrukcji montażu wideorejestratora: KLIK
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-28, 14:11   mikrofon dalej
Dziękuję, chyba ogarnę zdjęcie licznika, pytanie pomocnicze czy mogę odpiąć z zegarów wtyczkę zebym tam lepiej zajrzal??? czy mi to coś zresetuje???
Wysłany: 2020-05-28, 14:17
Na pewno rób to bez kluczyka w stacyjce a najlepiej z odłączonym akumulatorem.
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-28, 14:27   Dalej mikrofon
W mojej Sandero jest start stop system mimo że wersja Access najbiedniejsza czy mozna odpiac akumulator? Może to głupie pytania, ale ja się nie znam wcale.
Wysłany: 2020-05-28, 14:40
Kilkukrotnie odpinałem akumulator- nic złego się nie dzieje. Poza koniecznością wpisania kodu do radia :lol:
Oczywiście wystarczy odpiąć klemę [-].
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-28, 14:42, w całości zmieniany 1 raz
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-29, 11:32
Ciągle pod górkę, masakra rozkręciłem osłony kierownicy tylko jest mały problem w mojej wersji nie widzę możliwości obniżenia kierownicy w dół i nie umiem wyciągnąć osłony liczników masakra ma ktoś jakiś pomysł jak obniżyć kierownicę żeby plastik wyszedł?
Wysłany: 2020-05-29, 13:28
Tu nie pomogę- ja mam regulację i wszystko ładnie wychodzi. A te części fabrycznie montują pewnie przy zdjętej kierownicy. Popatrz od dołu- może wystarczy poluzować śruby mocujące kolumnę kierownicy i całość pójdzie w dół?
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-29, 14:06   mikrofon dalej
Zdjęcie rozpaczy - przykładowe połozenie, w innych też nie umiem wyciagnąć a na siłe nie próbuje
nie mam regulacji kierownicy w miejscu przegubu jest jakby nit
mimo wszystko odkreciłem zegary i troszke tam zajrzałem na tyle ile sie da, leci wiązka dalej widać jakby wtyki, ale nie umiem rozpoznać co to jest - musiałbym zdjąc deskę osłone i liczniki PORAŻKA TOTALNA goryczy cały wór
teraz nie mam możliwości, wieczorem wrzucę foto z dołu w miejscu regulacji może ktoś coś wymyśli żeby pomóc w depresji :)
Plik ściągnięto 35 raz(y) 248,24 KB
Ostatnio zmieniony przez cabelinho85 2020-05-29, 14:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-05-29, 14:45
Kolumna mocowana jest standardowo- na 4 śruby przechodzące przez "uszy"- jak na zdjęciu:
Jak zdjąłeś dolny plastik osłony kolumny, to te śruby na pewno są widoczne. Jak poluzujesz lub wykręcisz dwie górne i ewentualnie lekko poluzujesz dolne, to cała kolumna kierownicza pójdzie w dół.
No chyba, że śruby ze zrywalnym łbem tam użyli... :roll:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-29, 14:53, w całości zmieniany 2 razy
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-05-29, 17:25
Profesjonalnie to demontaż poduszki airbag oraz kierownicy
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-29, 17:43   mikrofon dalej
Kolejne schody :)
Fot 1 znalazłem te cztery śruby, tzn 3 sruby ale na czwartej jest jakaś plastikowa osłona - jest to jakieś zabezpieczenie to te śruby wogóle???
Fot 2 powiększenie L
fot 3 powiększeni druga strona P
fot 4 powiekszenie osłonka strona L
PS
demontaż airbag i kierownicy to już musze do mechanika - nie podjąłbym się tego
Plik ściągnięto 31 raz(y) 126,65 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 78,74 KB
Plik ściągnięto 42 raz(y) 63,81 KB
Plik ściągnięto 40 raz(y) 184,82 KB
Ostatnio zmieniony przez cabelinho85 2020-05-29, 17:50, w całości zmieniany 3 razy
