co zmienić w lodgy po zakupie
Mariusz_84
Marka: Hyundai / Dacia
Model: i20 / Lodgy
Silnik: 1.4 MPI / 1.6 SCe
Rocznik: 2014 / 2019
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-05-31, 19:25   co zmienić w lodgy po zakupie
Co warto zmienić po zakupie nowej/używanej Dacii Lodgy???
Zauważyłem na chwilę obecną jedną rzecz:
- podłokietnik bo trzyma poniżej kąta 90 stopni, jest pochylony do siedziska.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-05-31, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2020-05-31, 22:06
Niektórzy napiszą, że opony. Jeżeli fabrycznie były 185/65R15 wymienić na 195/60R15 a w przypadku kół 16 calowych ( takie masz u siebie) wymienić na 205/55R16 - lepsze prowadzenie. Osobiście polecam przyciemnić szyby jeżeli fabrycznie nie posiadasz, zakupić matę do bagażnika
Mariusz_84
Model: i20 / Lodgy
Wysłany: 2020-06-01, 14:54
dudu$ napisał/a:
- Opony mam Continental 195/55/R16.- następne będą 205/55
- przyciemniane szyby już były, potwierdzam super sprawa, a przy dziecku niezastąpiona wygoda
- mata dla wersji 7 os. też obowiązek bo wstawiam cały wózek i kółeczka będą czasami zaplocone i szkoda bagażnika
- planuje listwy progowe też domontowac dla wyglądu i ochrony mechanicznej progów
- podłokietnik to może już wymienić na szerszy i że schowkiem ???
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2020-06-01, 15:28
Mariusz_84 napisał/a:
wstawiam cały wózek
Jak wózek, to i osłona progu bagażnika.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wysłany: 2020-06-01, 18:30
Osłony progów z przodu powinny być fabrycznie w Techroadzie. Z tyłu nakleiłem folie, podobnie jak na próg bagażnika ze względu na małą ilość miejsca między klapą a zderzakiem.
Z ulepszeń:
-Manetka wycieraczek z pojedynczym machnięciem i regulacją interwału przerywanej pracy
-Wł. zegarka i temperatury płynu na wyświetlaczu licznika
-Potrójne lampki sufitowe - dużo więcej światła
-Podświetlenie przycisków sterowania szybami
-Można się pokusić o moduł BIC i aktywować tzw. menu ECO i temperaturę na wyświetlaczu MNE
-Montaż modułu DAB+
-Ja zmieniłem sobie jeszcze kierunkowskazy boczne na tzw. dynamiczne LED.
Co do opon to na zimę mam 195/65R15+alu które jest prawdopodobnie cięższe niż stalowe felgi strukturalne i jest dużo bardziej miękko i baloniaście niż na 195/55R16, co mi akurat odpowiada. Nie mam porównania do 185/65R15.
Warto też nasmarować mechanizm durnowatego kosza na koło zapasowe.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2020-06-01, 18:36, w całości zmieniany 3 razy
mci
Marka: Dacia / Dacia
Model: Lodgy / Duster
Silnik: TCe100FAP / TCe100LPG
Rocznik: 2020 / 2022
Wersja: Celebration 7 os.
Wysłany: 2020-06-02, 08:56
Czy to oznacza, że opona 205/55/R16 będzie pasowała na felgę Stepway/SL Celebration?
Wysłany: 2020-06-02, 09:28
mci napisał/a:
Oczywiście- Lodgy w wersji Outdoor miała takie opony fabrycznie.
Wysłany: 2020-06-02, 09:41
buladag napisał/a:
Jak to możliwe??? Temperatura PŁYNU a nie powietrza z zewnątrz? :shock:
Wysłany: 2020-06-02, 09:47
route2000 napisał/a:
Opisywaliśmy to na forum. Temperatura silnika w formie "kresek"- taka jak opisują w instrukcjach obsługi. W nowszych licznikach daje się włączyć przez ddt4all. Ale można próbować dopiero gdzieś od rocznika 2018 (działa w licznikach wyprodukowanych od września 2017). Niedawno to włączałem u forumowego kolegi w nowej Sandero. STARY LINK
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-02, 09:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-06-02, 10:03
Dzięki, u mnie nie da rady... Lipa.
buladag
Wysłany: 2020-06-02, 13:22
mci napisał/a:
Jesteś pewien? Techroad ma 195/55R16
Wysłany: 2020-06-02, 14:11
buladag napisał/a:
Tak. Latem 2017 wybierałem Dacię i oglądałem w salonie- Lodgy Outdoor miała identyczne koła i opony jak w Sandero Outdoor. Zresztą teraz słyszę, że do SS dają 195. Robią roszady- bo opony całkowicie zamienne.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-02, 14:14, w całości zmieniany 1 raz
p_a_m
Marka: Hyundai I30 CW
Model: Dacia Lodgy
Silnik: 1.6 crdi 115, 1.5 dci 110
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2020-06-11, 11:29
Nie, Lodgy Oudoor 2017 ma opony 195/55R16. I nie ma w homologacji szerszych. Jest tylko 195/55 R16 oraz w uwagach 185/65 R15.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2020-06-22, 17:09
Ja jeżdżę na 205/55R16 i naprawdę jest dobrze.
Do listy przeróbek proponuję wygłuszyć i zrobić światło cofania po drugiej stronie oraz ewentualnie drugie przeciwmgielne (przydaje się na jadących na dupie).
Wycieraczki zmienić z 550/400 na 600/450 znika ten głupi trójkąt na dole, który rozchlapuje wodę po szybie.
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2020-06-22, 17:11, w całości zmieniany 1 raz
