2008-12-21, 00:43
Uszczelka pod maską
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2020-09-05, 12:04
Ciekawe ja po 25 tys km i jednym roku mam na prawdę czyściutko, jedynie jest syf przed uszczelka na tym czarnym plastiku.
Martwią się bogacze, gdzie pochować swoje dacze:)
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-09-05, 13:32
eio napisał/a:
Moim zdaniem KUK nie chroni przed zabrudzeniem.
Nie wiem jak jest w Loganie, w Dusterze, w tym miejscu maska idzie do góry więc nie dociska uszczelki. A nawet jak dociska to tam zaczyna się wygłuszenie i na połączeniu z uszczelką jest na tyle luzu że kurz przedostaje się dalej. Żeby to działało to uszczelka musi być na brzegu maski. Podklejona właśnie do maski. Dotyczy to Dustera II.
eio
Wysłany: 2020-09-05, 13:49
Hiszpan_JS napisał/a:
W MCV jest szczelnie dociśnięte. Maska z uszczelką "chroni" komorę silnika od góry. Ale wszystko wlatuje od dołu. Widocznie krótkie kawałki drogi gruntowej, po których jeżdżę, bardzo pylą. Gdybym jeździł tylko po asfalcie nie byłoby problemu. Asfalt zajmuje jakieś 98% moich tras.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-09-05, 14:16
Może masz rację, ale... udział dróg asfaltowych w mojej jeździe Dusterem to jakieś 60%. Reszta to drogi polne lub brak drogi :mrgreen: . KUK mam przyklejony do rantu maski i pod maską jest czysto. Może ma na to wpływ inna osłona silnika od spodu?
eio
Wysłany: 2020-09-05, 14:26
Pytanie - czy bez KUKa byłby ten sam efekt? Ja zrobiłem test porównawczy. Wyszło jak wyszło. Mogę gdybać że największy wpływ na wynik miał 200 metrowy odcinek drogi piaszczystej przy lesie, którym regularnie przejeżdżam. Z czego piach jest bardzo głęboki na 20-50 metrach. Trzeba umieć to przejechać. Podczas suszy kilku kierowców w nim się zakopuje. Może taka jest przyczyna wyniku.
Ostatnio zmieniony przez eio 2020-09-05, 14:29, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2020-09-08, 20:53
taka sytuacja...
Wczoraj umyłem na myjni auto. Było czyste. Dziś rano, po kilkunastu godzinach, całe auto było w pyle. Uświadomiłem sobie że jest tak zawsze, albo często, na moim parkingu. Dlatego nie myję go codziennie, ani nawet co tydzień. Pył musi być w powietrzu wzbijany przez wiatr i przejeżdżające samochody. Być może stąd ten pył pod maską. Przypomniałem sobie że na wiosnę musiałem przed terminem wymienić filtr powietrza bo był już brudny.
mum666
Wysłany: 2020-11-13, 18:00
eio napisał/a:
W Dokkerze też nie dociska, jaką uszczelkę kupowałeś do podklejenia na brzegi?
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-11-13, 19:12
Kupiłem coś takiego: https://allegro.pl/oferta/uszczelka-porowata-samoprzylepna-typu-d-21x15mm-9324177367
To tylko przykład.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-11-19, 18:24
Ja zakupiłem od drzwi małego fiata . Silnik czysty jak należy. Uszczelka działa
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2021-02-08, 21:22
Założyłem sobie po latach uszczelkę od malucha pod klapę. Było ok, czysto, aż tu nagle dziś nawałnica śnieżna, podróż przy takiej pogodzie. W garażu otwieram klapę, a tam gdzie nie gdzie na silniku , śnieg. Jak się tam dostał? Wessało go? :roll:
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2021-02-08, 21:31
Ale kratki wlotu powietrza z przodu zatkałeś też?
Od f126p do Dustera
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2021-02-09, 09:56
No nie. Nigdy nie zatykam. Możliwe , że wciągnęło tamtędy. Dotychczas nie zdarzało mi się po takiej trasie zaglądać do silnika.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2021-02-09, 10:46
Mi nawet całe liście wpadają .
Od f126p do Dustera
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2021-02-10, 19:58
Zamieć była ostra bo śniegiem też wypełniło wszystkie szczeliny drzwi pod uszczelki, tak dmuchało.
Jan Z-ski
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2024-10-24, 14:31
Od dzisiaj i ja mam tę uszczelkę. Byłą tak długa, że zostało na jeszcze jednego Logana I. Jeśli ktoś z Wrocławia lub pobliża potrzebuje, mogę się podzielić.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-10-25, 18:01
Mi ta uszczelka wyszła bokiem. Zdarła lakier wielkości paznokcia i musiałem to dziadostwo szlifować i zaprawiać podkładem rękoma lakiernika. Na szczęście za free.
