Sandero Stepway TCE 0.9 automat - szarpanie przy ruszaniu
LukaszSandero
Silnik: 0,9 TCE
Wersja: Stepway Laureate
  Wysłany: 2020-09-28, 09:01   Sandero Stepway TCE 0.9 automat - szarpanie przy ruszaniu
Czy ktoś z WAs ma problem tego typu?
Dacia ma 45 tyś km, gwarancja mi sie już skończyła, bo jest 2 letnia..
Męczę się z tym, jak zmienili raz i ruszała mniej szarpiąc to przy zmianie biegów szarpało.
Czy ktoś ma 0.9 TCE z automatyczną skrzynią biegów?
Czy ASO umie to zrobić? Wymienili ponoć mi już sprzęgło i koło dwumasowe.. i dalej..
Wysłany: 2020-09-28, 09:29
Gwarancja jest trzyletnia. Możliwe że to kwestia aktualizacji oprogramowania. W TCE 90 jest dwumasa ?
Raczej wątpliwe:
https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-renault-captur-0-9-tce-12v-90km-benzyna-8935700952
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-09-28, 10:58
Gwarancja jest trzyletnia, jedź do innego ASO
Wysłany: 2020-09-28, 12:08
Michał B24 napisał/a:
Mamy 2020. Samochód z 2017 z 3-letnią gwarancją może być już nawet 9 miesięcy po gwarancji.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-09-28, 12:44
Fakt, ale mój jest 2016, a skończyła się w lutym.
Auto Krytyk
Marka: .
Model: .
Silnik: .
Znany problem to samo się dzieje w 301 1.2 ETG, sprzęgło do wymiany jest palone od jazdy na półsprzęgle w tej skrzyni. Poczytaj forum niemieckie dacii: dacianer. Dlatego Dacia jak i peugeot wycofały te skrzynie.
KANAŁ MOTORYZACYJNY
Wysłany: 2020-09-28, 14:05
Uuu to słabo. Choć szczęśliwie sprzęgło jest dość tanie, no ale za wymianę trzeba zapłacić.
Wysłany: 2020-09-28, 19:05
to nie jest skrzynia automatyczna tylko manualna w której sterownik zmienia biegi.
LukaszSandero
Silnik: 0,9 TCE
Wysłany: 2020-10-01, 12:09
Nie wiem, kilka razy zmieniani mu juz w ASO sterownik od wtrysku paliwa i mówiono ze to jest to. Ale nie możliwe że tak będzie cały czas..Ktoś myślał czy nie zepsuje nie ta skrzynia biegów? Ma ktoś automat długo już??
franius
Model: Logan II
Silnik: 0.9 TCe Easy-R
Wysłany: 2020-10-05, 17:15
Mówimy o Easy-R ? Jak tak to więcej gazu i zdecydowanie :-)
Ta skrzynia/sterownik tak ma że jak się toczysz pod lekką górkę to może tak szarpać lub w korku przy podobnym nachyleniU. Przy dojeździe do ronda jak nie trzeba się zatrzymać tylko można jechać to robię 2x na gaz i wtedy zredukuje bieg i nie ma efektu szarpania jak skrzynia za wszelka cenę stara się nie zmieniać biegu zanim nie będzie musiała w celu ratowania się przed zgaszeniem silnika. Przy pozostałym użytkowaniu nie powinno szarpać.
Taki algorytm.
Zrób sobie test i sprawdź czy na ręcznym wybieraniu biegów joystickiem M + / - jesteś wstanie jeździć tak żeby było ok. Jak szarpie to sprzęgło do wymiany może być.
