Znalazłem na tym dużym 'polskim' portalu aukcyjnym, ale to jest kamera bez GPS, na innym dużym 'chińskim', portalu aukcyjnym można z darmową dostawą 3 dni i wysyłką z Polski za 275 zł z GPS kupić.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2020-07-03, 11:56, w całości zmieniany 3 razy
Czy montował ktoś do Sandero Viofo 129 DUO? Chciałem w trybie parkingowym z oryginalnym zasilaczem i nie bangla. Baterry podpięte przez przelotkę do bezpiecznika od klaksonu, ACC do bezpiecznika zasilania deski rozdzielczej. Gdzie podpiąć masę? Jeśli kto ma zdjęcia lub uwagi to proszę o wrzutę. Doświadczenia z ciągnięciem kabli też mile widziane. Zwłaszcza tej kamery z tyłu.
Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4178 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-07-07, 07:31
Co prawda A129 nie mam, ale Viofo A119V3 u mnie bezproblemowo pracuje w trybie parkingowym, zasilane tym oryginalnym modułem. Ale ja nie używałem żadnych "wpinek" pod bezpieczniki- mam podłączone bezpośrednio do przewodów pod deską, zgodnie z instrukcją podłączenia fabrycznej kamerki. Sprawdź czy na bezpieczniku klaksonu jest w ogóle stałe zasilanie, bo zdaje się, że jest zasilany tylko po naciśnięciu przycisku klaksonu. Wybierz inny bezpiecznik zgodnie z poradami i zdjęciami na poprzedniej stronie wątku. A przewód masy musi być podłączony do jakiejś śruby/wkręta, która ma pewne połączenie z blachą nadwozia.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-07-07, 07:57, w całości zmieniany 5 razy
Napięcie na tym bezpieczniku pojawia się tylko po naciśnięciu sygnału. Musisz znaleźć stały plus po stacyjce (tzn. taki na którym pojawia się plus po włączeniu zapłonu).
_________________ Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla.
Wysłany: 2020-07-07, 09:13
Hiszpan_JS napisał/a:
Błażej napisał/a:
Do "Battery" potrzebuje stałego plusa a nie po stacyjce...
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2020-07-07, 09:56
Ja mam A129G Duo i podpięte zasilaczem oryginalnym. Jeden przewód podłączasz pod napięcie po stacyjce, drugi przewód pod stałe napięcie, musi być po wyłączeniu stacyjki, trzeci pod masę. Ja masę podłączyłem pod metalową obudowę bezpieczników. Zasilacz 3 żyłowy. Są też starsze wersje zasilacza 2 żyłowego. W tym przypadku napięcie podłączasz pod stałe zasilanie po wyłączeniu stacyjki no i masę. U mnie wszystko działa ok włącznie z trybem parkingowym. Miernik i szukaj stałego napięcia na bezpiecznikach.
Czy podpinał ktoś Viofo przez adapter ten z zasilaniem stałym i po zapłonie w DD2? Jakieś porady w stylu których bezpieczników użyliście do kradzieży prądu? Gdzie zaczepiliście adapter? Którędy kable? Jakie napięcie odłączenia ustawiliście?
A nie myślałeś, żeby użyć jakiegoś bezpiecznika do kamerki?
Ostatnio zmieniony przez HWfreak 2020-10-05, 10:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-10-05, 10:39
HWfreak napisał/a:
Pierwotnie miałem zainstalowaną kamerkę z katalogu akcesoriów Dacia/Renault i ona była podłączona zgodnie z fabryczną instrukcją. Przewody zasilające tej kamerki lutowałem do przewodów, które podano w instrukcji montażu. A więc bez żadnych dodatkowych rozgałęziających "wpinek" w bezpieczniki. Przy wymianie kamerki na Viofo, adapter zasilania podłączyłem do tych samych przewodów, które zostały z pierwotnej instalacji- na obu przewodach zasilających są dodatkowe, szeregowe bezpieczniki, bo w tamtej instalacji one były. Adapter jest powieszony pod deską, w okolicach jego podłączenia a więc gdzieś za tablicą bezpieczników- po prostu trytytką do jakiejś grubej wiązki elektrycznej. Napięcie odłączania mam wybrane minimalne, bo najlepiej się sprawdza w Daciach. Kabel zasilający do kamerki- tradycyjnie pod plastikiem lewego słupka.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-05, 10:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-10-25, 18:07 Port USB nad lusterkiem do podłączenia kamerki
Mam kamerkę samochodową Xiaomi 70mai która zasilana jest z portu USB. Mógłbym podłączyć do gniazdka zapalniczki przez odpwiedniać ładowarkę ale nie chcę wiszących kabli.
Czy ktoś podpinał się pod instalację (np pod oświetlenie na głową) i wypuszczał taki port koło lusterka aby podłączyć "na krótko" ?
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 838 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2020-10-25, 18:31
Po co kombinować. Nie prościej podłączyć kabel np. z tylu zasilania gniazda zapalniczki a następnie ładnie puścić kabel od kamery za osłoną słupka i podsufitką? Mam tak zrobione i do kamery wystaje spod podsufitki ok 3-5 cm. kabla. Zapewne tyle samo będzie wystawało jeśli podłączysz pod oświetlenie. Nie wiem jaki bezpiecznik zabezpiecza ten obwód i czy włączenie kamery nie spowoduje jego przepalenia.
Wysłany: 2020-10-25, 18:34
Ja w każdej ze swoich Dacii a miałem już 2 razy Logana MCV II i raz Lodgy, kabelek zasilający od rejestratora puszczałem nad podsufitka, później w słupku od strony kierowcy, koło deski rozdzielczej po zdjęciu uszczelki drzwiowej pod deska dochodziłem do konsoli środkowej gdzie wpinałem się w instalację idącą do gniazda zapalniczki.
Jak zawsze każdy nowy tylko pytać i czekać na gotowe a poszukać/poczytać nikomu się nie chce, na forum już prawie wszystko jest opisane. Sorry ale musiałem.
Szukałem po porcie USB a nie po Video Rejestrator/ Lusterko foto.
Sorka za taką wrzutę.
w ASO powiedzieli mi że jak przywiozę im Kamerkę albo sam kabel to za max 100zł podepną mi ten kabel pod zapalniczkę i wypuszczą nad lusterkiem tak że nie będzie nic widać ... opłaca się to ?
To jak już takie coś robić, to nie od zapaliczki, tylko raczej pociągnąć nowy bezpiecznik ze skrzynki ze stałym plusem i z zabezpieczeniem przed rozładowaniem akumulatora. Dzięki temu kamera będzie działała także w trybie parkingowym.
Wysłany: 2020-10-30, 08:33
mkamon napisał/a:
ktoś podłączał coś podobnego po bezpieczniki ?
Podłączałem analogiczny zasilacz, tyle że do kamer VIOFO. I nie pod bezpieczniki a do odpowiednich przewodów wskazanych przez Dacie w instrukcji montażu fabrycznej kamery. TUTAJ masz instrukcję z opisem podłączenia do właściwych przewodów.
Jak chcesz bezpośrednio pod bezpieczniki, to też nie po partyzancku jak na tym filmie, ale użyj specjalnych przejściówek: np. TAKICH
Wpinasz to zamiast bezpiecznika a wyjęty bezpiecznik wsadzasz dopiero w to. Masz wyprowadzony kabelek z zasilaniem. Drugi bezpiecznik zabezpiecza wyprowadzony przewód. A od sposobu włożenia w gniazdo zależy, czy wyprowadzone napięcie będzie wychodziło przed czy za fabrycznym bezpiecznikiem.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-30, 08:55, w całości zmieniany 3 razy
Ja potrzebowałem zasilania usb do starego telefonu który robi za lokalizator gps, znalazłem coś takiego https://www.amazon.co.uk/...=obd+usb&sr=8-7
wpinam w obd, po wyłączeniu auta jest zasilanie, działa od 2018.03 nie grzeje sie, ss działa więc aku nie zmęczyło. Czy to jest zgodne z zaleceniem producenta ? Pewnie nie, ale działa, ingerencja zerowa, zawsze mogę wypiąć.
