duże skoki wskaźników obrotów, prędkości i temp pł. chłodz
szczepcio83
Model: logan mcv
Silnik: 1.6 mpi
  Wysłany: 2020-10-31, 18:42   duże skoki wskaźników obrotów, prędkości i temp pł. chłodz
POMÓŹCIE. Problem pojawił się jakiś czas temu skaczą dość mocno podczas jazdy obroty i prędkość oraz temp. płynu chłodzącego na desce rozdzielczej po czym ustają, inny objaw to czasami problem z odpaleniem ale rzadko (skoki nie mają wpływu na prace auta podczas jazdy). Objawy te występują nie zależnie od prędkość zmiany biegu dziur itp. po prostu skaczą. Auto to dacia logan mcv z instalacją gazową+benzyna. Wymienione klemy - był luz, założony dodatkowy przewód (plecionka) - myslałem ze może gdzie nie ma masy, podczas wymiany filtra fazy lotnej lpg brak błędów, ojel wymieniany na bieżąco, filtr powietrza też, przepustnica wyczyszczona tylko od góry bo to pionowy wlot, luzy na zaworach silnika robił mechanik Jak może być przyczyna takiego zachowania - bo czytałem już różne artykuły przewody zapłonowe cewki świece i wszelkiego rodzaju czujniki.
Ostatnio zmieniony przez szczepcio83 2020-10-31, 19:08, w całości zmieniany 2 razy
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-11-01, 20:37
Na jakim paliwie?
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-11-02, 07:10
Pytan jest wiecej. Czy jak piszesz tylko podczas jazdy. Czy rozrusznik kreci , ale nie odpala. Auto na gazie. Naturalnie jest w komorze cieplej. Warunki dla elektryki są trudne. Ide w kierunku spadku napiecia na aku. /zwarcie/ Paliwa bym tu nie mieszał . Ja myslę ze problem tkwi w złaczach. Typowa usterka elektryczna.Przejzyj czystosć wtyków piny/ ecu itp. Takie objawy to nie błedy. Sam piszesz. Czy samochód stoi na placu. Podwyzszona jesienna wilgoć też robi swoje. Mam nadzieję ze ktos coś jeszcze dopowie.
