Działanie wspomagania kierownicy na postoju
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-09-16, 14:45   Działanie wspomagania kierownicy na postoju
Mam pytanie do posiadaczy Dustera 2016 czy podczas kręcenia kołem kierownicy na postoju przy 2 obrocie, układ wspomagania wpada w wibracje wyczuwalne na kole kierownicy i całym nadwoziu. Patrząc na koła widać że obracają się skokowo przeskoki są wyraźne i jest to słyszalne jako terkotanie. Oddałem do serwisu ale oni twierdzą że TTTM. Proszę o wasze opinie.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2016-09-16, 15:00
Było już...Wibracja pochodzi od dodatkowego obciążenia silnika przez pompę wspomagania jeśli dobrze zrozumiałem. Jest tak w Sandero 2 na 100% a intensywność wibracji zależy w moim przypadku od wielu czynników chwilowych (temp. silnika, otoczenia, włączone odbiorniki prądu, itp.) Wg mnie TTTM. To nie wspomaganie elektryczne.
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-09-16, 15:20
Nie chodzi mi o większe obciążenie silnika tylko o skokową pracę wspomagania. Wibracje jak pisałem można zaobserwować na obracających się kołach jak i mocno wyczuwalna jest na kole kierownicy i całym nadwoziu i nie pochodzi od silnika. Dodam od razu że nie jest zależna od temperatury silnika obrotów itp. W mojej ocenie wygląda to na zbyt małą wydajność układu wspomagania do ciężaru auta.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2016-09-16, 15:39
Tak, to możliwe... generalnie wibracje mogą pochodzić bezpośrednio z pompy wspomagania. Dlatego czuć to także na kierownicy. U mnie i u innych, z większą lub mniejszą siłą jest to wyczuwalne.
Wysłany: 2016-09-16, 19:08
u mnie nic nie wibruje :)
jedyne co jest jak zawsze to slyszalne stukniecie przy maxymalnym skrecie kierownicy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-09-16, 20:14
Możesz mieć powietrze w układzie. Pokręć od oporu do oporu parę razy.
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-09-16, 23:40
Niestety Takie jest działanie wspomagania dla tego rocznika sprawdziłem w kilku nowych i jest podobnie. Nie da się z tym nic zrobić. TTTM i trzeba się z tym pogodzić. :cry:
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-09-17, 09:13
Ile już kilometrów najechałeś?
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-09-18, 18:35
Najechane "już" 8600km
Kubuch
Marka: Skoda
Model: Octavia 4 / Rapid
Silnik: 1,5 TSi / 1,6 TDi
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2016-09-18, 21:16
Od dawien dawna wiadomo, że na postoju się nie kręci kierownicą czy to ze wspomaganiem czy bez. Wystarczy się minimalnie kulać i problem opisany przez autora nie występuje.
Wysłany: 2021-03-31, 16:40   Drgania kierownicy podczas kręcenia nią na postoju
Część,
może zadam głupie pytanie ale chyba rutyna mnie zżera bo po prostu nie pamiętam czy tak powinno być w Daciach. Otóż, kiedy stoję na biegu jałowym i skręcam kierownica w prawo lub w lewo, to obrót może mniej przed punktem końcowym na kierownicy czuć drgania lub przeskakiwania kierownicy, które odczuwalne sa też na podłodze auta. To normalny objaw czy nie ? W starych autach w tym punkcie szło większe obciążenie na pompę wspomagania i zaczynała wydobywać charakterystyczne dźwięki ale jak jest w naszych daciach
Wysłany: 2021-03-31, 18:19
nie można tak robić bo zbytnio obciążasz wspomaganie
Wysłany: 2021-03-31, 18:33
Ale zauważyłem, ze mam takie objawy również podczas parkowania kiedy auto ledwo się toczy a jak pisałem powyżej nie pamiętam jak było w poprzednich Daciach
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-03-31, 19:31
A poliom płynu w układzie wspomagania ,jest ok?
Wysłany: 2021-03-31, 20:18
Poziom płynu jest ok, przewody proste itp. Może wszystko jest ok i
tak powinnoo być a ja nigdy nie zwracałem na to uwagi, no nie wiem. Jakby ktoś mógłby siebie sprawdzić było by fajnie , szczególnie prośba do posiadaczy dusterow I aby zetknęli u siebie
Wysłany: 2021-03-31, 20:23
U mnie drżało ale po wymianie płynu na taki z molibdenem przestało i polecam go wymienić od razu kierownica lżej chodzi
Wysłany: 2021-03-31, 21:04
Fruxo napisał/a:
Tylko z tego co kojarzę to w pierwszych Dusterach było wspomaganie z hydrauliczną pompą napędzaną paskiem wielorowkowym przez silnik a w Dusterach I po FL jest wspomaganie hydrauliczne napędzane pompą elektryczna więc ty może być duża róznica w działaniu.
Wysłany: 2021-03-31, 21:06
źle kojarzysz tak było tylko w euro 4
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2021-04-01, 05:19
W moim dusterze też coś takiego czasami się pojawia, również zwróciłem na to uwagę, objaw występuje jak kręci się kierownicą na postoju/bardzo wolna jazda... może nawierzchnia drogi/obroty silnika mają znaczenie? Ten samochód ma kilka ciekawostek których nie uświadczyłem w innych autach ;-) ale dzięki temu jest wyjątkowy :mrgreen:
Limes
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-04-01, 11:33
W moim Sanderusie jak skręcę kierownicą ,, do oporu ,, w prawo czy lewo także słyszę ( a i wyczuwam to na kierownicy ) lekkie drgania a pompa jest głośniejsza . Wystarczy lekko odpuścić kierownicę ,wszystko cichnie . Ale takie sygnały są także e drugim aucie ( vw polo ).W obu pompa wspomagania elektryczna . Widocznie taki urok tego mechanizmu, Tak na moje ucho to jakby jakiś zawór upuszczał płynu ,w skrajnych położeniach maglowniczy.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2021-04-01, 12:07
kiedy kupowałem swego dokera sprzedawca mnie uprzedzał by zbyt długo nie trzymać kierownicy w skrajnym położeniu , może to skutkować pęknięciem przewodów , czasem zdarza się że gdy kierownica jest w skrajnym położeniu to coś tam trzeszczy , ale zdarza mi się to bardzo rzadko i przez chwilę
Wysłany: 2021-04-01, 12:10
Jan Dusigaz napisał/a:
niestety już się trochę o tym przekonałem, ale i tak lubię to auto za jego wygląd zewnętrzny a nie na widzę za fatalne prowadzenie :)
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2021-04-02, 13:29 ]
Prowadzenie - http://www.daciaklub.pl/f...1821275#1821275.
kris0911
Wysłany: 2022-01-10, 20:09
Przyczyną drgającej kierownicy są luźne klemy na akumulatorze z szczególnie plusowa, wywalcie tą czerwoną zaślepkę lub przeróbcie , bo przez nią klema dochodzi za płytko i źle styka do aku i przy okazji sniedzieje. Pod obciążeniem brakuje brakuje prądu dlatego jest drganie, z czasem znacznie wam drżeć nawet przy najmniejszym ruchu.
Znafca tematu
