Moim zdaniem nazwy plików muszą być takie same, np mapa Polski to Poland.fbl . Ściągniętą z netu będzie miała nazwę Poland Here 2020 Q4.fbl. Zabawa piłkami w MN3 może być niebezpieczna
Czy ktoś potrafi wytłumaczyć , tępemu rylowi 😁 , jak sprawdzić czy dobrze wgrałem mapy. Mam media nav na Linuxie i za chiny ludowe nie wiem czy te obecnie wyświetlame są tymi nowymi. Wgrywałem według instrukcji , pobrałem mape Polski Here q4.. Jest wogole jakaś opcja , żeby to zweryfikować z poziomu Media Nav ?
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3627 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-05-19, 07:47
boban666 napisał/a:
W "opcjach" nawigacji znajdziesz kafelek "Mapa aktualizuj"- po wciśnięciu pojawi Ci się lista rodzajów plików map (mapy, POI, 3D itd), każdą pozycję z listy można "rozwinąć"- podejrzyj wszystkie po kolei i zobaczysz jakie pliki "widzi" nawigacja.
Na przykład- u mnie tylko Polska:
Plik ściągnięto 39 raz(y) 51,07 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-05-19, 07:59, w całości zmieniany 2 razy
To ja zadam pytanie świeżaka. Co oznacza wersja systemu w Media Nav, a konkretnie co można z niej odczytać? Chodzi o Dustera 2, wersja 1.0.15.0.
Wydaje mi się, że 1.x oznacza Media Nav w wersji 2? A całą reszta to wersja softu? Można z tego wyczytać z jakiej daty są mapy?
Media Nav 2 skończyło na wersji oprogramowania 9.1.3, wyższe wersje zaczynające się od 1.xxxxx to Media Nav 3. To są tylko wersje oprogramowania systemowego i nie mają nic wspólnego z mapami. Te jakie masz można sprawdzić w nawigacji:
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2021-05-30, 20:40
Adamerio napisał/a:
Da się gdzieś sprawdzić lub wie ktoś jakie na dzień dzisiejszy są najnowsze dostępne mapy oraz plik z radarami
Najnowsze mapy na dzień dzisiejszy to TomTom 2020.12 i iGO R3 HERE 2020.Q4
Wysłany: 2021-06-11, 11:21 Radio 2 din kilka pytań
Posiadam radio LG 2 din z nawigacją. O ile menu nam w języku polskim to mappy już nie mam. Pytanie czy da sie wgrać mapkę ? Dodatkowo nie wiem dlaczego radio przy automatycznej synchronizacji czasu bierze go z nie wiadomo skąd.
Na górze jest też informacja o temp i mam -- .
Mam pytanie dotyczące wczytania nowych map.
Zdobyłem iGO Here 2020-Q4 Europa i mam lekki kłopot.
Z tego co wiem to w iGO Here 2020-Q2 katalogi inaczej się nazywały.
Czy w wersji iGO Here 2020-Q4 muszę zmienić nazwy katalogów na takie jak były we wcześniejszej wersji aby je poprawnie nadpisać?
Wysłany: 2021-06-16, 12:27
Nie katalogi a pliki.
W MediaNav3 (na Linuxie) nazwy plików muszą być takie same jak były fabrycznie, czyli w formie krótkiej, np. "Poland.fbl".
W MediaNav2 (na Windowsie) mogą być dowolne i można wrzucać żywcem takie jak ściągnęliśmy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-06-16, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
Czyli reasumując jak w katalogu map mam np takie mapy Polski:
Poland_HERE_2020.Q4_201218.fbl
Poland_HERE_2020.Q4_201218.fda
Poland_HERE_2020.Q4_201218.fjw
Poland_HERE_2020.Q4_201218.fpa
Poland_HERE_2020.Q4_201218.ftr
to zostawiam tylko Poland_HERE_2020.Q4_201218.fbl oczywiście zmieniając nazwę na Poland.fbl
(dotyczy się to również innych Państw)
A pliki z jakimi rozszerzeniami mam zostawić w katalogu building, phoneme, poi, itd
Wysłany: 2021-06-16, 14:30
Nie jeden plik- wgrywasz wszystkie rozszerzenia plików. Czyli masz takie jak wyżej a muszą być takie:
Poland.fbl
Poland.fda
Poland.fjw
Poland.fpa
Poland.fsp
Poland.ftr
Jak ściągnąłeś materiały udostępnione do aktualizacji przez kol. awiczuk to masz tam w pliku update_mapy_PL_GE.rar wszystko jak powinno to wyglądać- musisz tylko wymienić tamte pliki map na nowe.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-06-16, 14:43, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2021-06-18, 13:57
Jest info dla hardcorowców ściągających mapy z oficjalnego serwisu Naviextras- wstawili nowe mapy (jeszcze nie wszystkie) o kryptonimie 10.2 (poprzednie 9.4). Co do Polski, to Europa północno wschodnia (najtańsza) jest 10.2 a wschodnia nadal 9.4. Ciekawe czy te 10.2 to są już najnowsze mapy 2002.Q4 czy jeszcze nie...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-06-18, 14:00, w całości zmieniany 1 raz
Ja ostatnio aktualizowałem poprzez zakup Europy Wschodniej i jak opisałem w inny wątku to w skład tego pakietu wchodzą mapy Europa południowa Wschodnia (Bałkany), Europa Środkowa, sama Europa Wschodnia(??), Europa zachodnia, i kraje skandynawskie razem 39 krajów. Spis zarówno na stronie naviextras jak i w toolbox jest nieadekwatny do tego co dostajemy (dają więcej. Teraz nie mam czasu bawić się w aktualizację do tych nowszych map, ale ciekaw jestem jak to zostanie zaktualizowane skoro kupując pakiet Europa wschodnia który nie jest jeszcze zaktualizowany i tak dostałem kraje które zaktualizowane już są.
Ile jest wolnego miejsca najłatwiej sprawdzić przed Dacia Toolbox. Pamięć MediaNav to chyba 4GB. Podstawowy plik mapy to fbl. Plik fda to wyświetlanie znaków drogowych na ekranie.
Kurczę wgrałem niby nowe mapy a jak wchodzę w spis to nadal pokazuje 2017. Stare pliki wykasowałem, wgrałem nowe i pozmieniałem nazwę na Poland.fbl jak było wcześniej. Nie mam na to głowy już dzisiaj
