Kontrolka przeglądu: service / klucz / (+) zygzak (EKG)
eio
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2021-05-22, 22:25
gawel napisał/a:
Nie byłem w Aso, dziwne było tylko pojawienie się samego kluczyka na pustym wyświetlaczu po ok 2 latach od daty produkcji, żadnych powiązań z olejem nie było.
Masz nowe auto od 2-2.5 lat (rocznik 2019) na gwarancji i nie byłeś jeszcze w aso na obowiązkowym przeglądzie gwarancyjnym? Czy sam kasowałeś klucz serwisowy? Możliwe że są szczególne wytyczne terminarza inspekcji komputerowej znane tylko aso - inne w pierwszych 2 latach życia auta, inne powyżej 2 lat.
gawel
Model: Sandero Stepway Laureate LPG
Silnik: 0,9 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-05-22, 22:28
eio napisał/a:
gawel napisał/a:
Dopiero w lipcu minie 2 lata, nie byłem bo auto super się sprawuje, nie mam obowiązku jeżdżenia do aso jest na to stosowna dyrektywa unijna.
Martwią się bogacze, gdzie pochować swoje dacze:)
eio
Model: Logan MCV II
Wysłany: 2021-05-22, 22:30
gawel napisał/a:
No widzisz, auto domaga się tej wizyty.
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2021-05-22, 22:32
eio napisał/a:
gawel napisał/a:
Żeby skorzystać z uczciwej usługi należy omijać aso szerokim łukiem co też uczyniłem.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-05-22, 23:26
gawel napisał/a:
eio napisał/a:
gawel napisał/a:
To co w takim przypadku jest wtedy z gwarancją auta?
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2021-05-23, 01:18
nowy napisał/a:
Teoretycznie? Jeśli udowodnisz że warsztat w którym robiłeś robi wszystko zgodnie z zaleceniami producenta to nic. Jeżeli ASO natomiast udowodni że warsztat nie trzymał się zaleceń producenta a do resetu inspekcji używał oprogramowania innego niż autoryzowane przez Renault, to gwarancja przepada.
Praktycznie? Gwarancji już nie ma. Antykorozyjna i na lakier padła po pierwszym roku, kiedy nie został przeprowadzony przegląd blachy (bo gwarancja na lakier i perforacyjna działa pod warunkiem przeglądów w ASO i dyrektywa unijna nie ma tu nic do rzeczy). Gwarancja producenta odpadnie, bo ASO zawsze może udowodnić że inny warsztat robił coś niezgodnie z zaleceniami (a ten kluczyk jest wręcz idealnym punktem zaczepienia dla ASO). Co najwyżej można powołać się na dwuletnią rękojmie.
gawel napisał/a:
Ileż można tłumaczyć, ręce opadają. Byłem na diagnostyce i nie było żadnych błędów ani komunikatów.
Ale co ma diagnostyka do tego? To nie jest żaden z błędów! Żaden komunikat się nie wyświetli.
Sam piszesz że:
gawel napisał/a:
później sytuacja powtórzyła się przy 28500 km z tym, że nie wymieniałem oleju (bo w gwarancji zalecane jest to max co 30 000 km , a przejechałem ok 10 000 km. Nie kasowałem wskazania i ciekaw byłem co będzie dalej. po 30 000 km zapaliła się dodatkowo na pomarańczowo kontrolka
Skasowałem inspekcję jak poprzednio poprzez przytrzymanie przycisku na prawj dzwigience przy włączonym zapłonie ale zgaszonym silniku.
I teraz wczoraj zapaliła mi się ikonka samego kluczyka bez dodatków przebieg 31500 km i nie dała się zresetować jak poprzednio.
Czyli zapaliła Ci się lampka awarii i kluczyk, co świadczy że auto wzywa na przegląd. Ty to ignorujesz i resetujesz z poziomu przycisku na łopatce. Zdajesz sobie sprawę że tak na prawdę nic nie zresetowałeś? Czasowo wyłączyłeś jedynie kontrolki, które de facto nadal są aktywne. Zapalił Cię się kluczyk bez odliczania, bo zignorowałeś przegląd. To odliczanie już wcześniej się skończyło. Koniec. Nie będzie więcej rozwiązań.
Ten "reset" nie służy do zlikwidowania kontrolek a do ich czasowego wyłączenia, jak nie możesz w danej chwili zrobić przeglądu, bo np. jesteś na wyjeździe i nie masz możliwości wstawienia auta do warsztatu. Ale te kontrolki wracają.
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2021-05-23, 01:21, w całości zmieniany 1 raz
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2021-05-23, 07:56
nowy napisał/a:
gawel napisał/a:
eio napisał/a:
gawel napisał/a:
Gwarancja nie jest świętym gralem na wszelkie usterki bo nie wszystkie co do zasady będą uznane przez ASO. Wręcz przeciwnie.
To już mój piąty nowy samochód i mam złe doświadczenia z ASO ich jakością i uczciwością zwłaszcza w Warszawie. Nie usprawiedliwiam, ale czy chciałbyś tam pracować? Ja NIE i masz odpowiedź skąd jakość i "fachowcy".
Gwarancja nie obejmuje samego silnika i nie warunkuje napraw większości pozostałych elementów samochodu. Owszem ryzyko zawsze istnieje. Ale nawet gdybyś robił wszystkie płatne przeglądy to i tak byłby problem z przekonaniem serwisu ze to nie z twojej winy i że nie obejmują tego liczne wyłączenia w gwarancji.
Zawsze jeżeli zdążyłaby się na pardwę jakaś ogromna wada to już wtedy pozostaje rękojmia i odstąpienie od umowy dlatego dla mnie gwarancja to nie wszystko.
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2021-05-23, 08:00
telecaster1951 napisał/a:
nowy napisał/a:
gawel napisał/a:
Sam piszesz że:
gawel napisał/a:
Jesteś bardzo naiwny i pewno pracujesz w aso.
krimar
Model: Sandero II ph 2 Open, Duster 2 Prestige
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021
Wysłany: 2021-05-23, 09:16
Czyli wszystko jasne,
Kupiłeś auto, które mimo wytycznych o wymianie oleju co 2 lata i 30 tys km miało zaprogramowane wymianę co rok lub 20 tys.
Dlaczego dealer przy sprzedaży tego nie przeprogramował możemy tylko domniemywać.
Wymieniłeś olej poza ASO, wymieniający prawdopodobnie nie wiedział, że trzeba połączyć się z autem przy pomocy autoryzowanego przez Renault Clipa (lub nieautoryzowanych programów alternatywnych szeroko opisanych na tym forum) i zmodyfikować wytyczne wymiany oleju i tylko skasował wyświetlane informacje przez wciśnięcie przycisku na manetce na dłużej niż 10 s.
Tak na marginesie to w tym silniku powinno się wymieniać olej co 10 tys jeśli silnik ma dłużej posłużyć. (Myślę, że wystarczy odessać stary bez wymiany filtra, a "pełną" wymianę robić co 30 tys))
Ostatnio zmieniony przez krimar 2021-05-23, 09:18, w całości zmieniany 1 raz
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-05-23, 10:36
gawel
I ta dyrektywa mówi , że przeglądy z zachowaniem gwarancji można robić w każdym odpowiednio wyposażonym , posiadającym odpowiednich mechaników , warsztacie .
Tylko że wtedy może paść pytanie :" gdzie Pan robił przeglądy gwarancyjne i w czym tam grzebali? - my za to nie odpowiadamy ". Podczas drugiego przeglądu wyłapano wadliwy wahacz przedni i go od ręki wymieniono w ramach gwarancji .
Czerwone jeżdżą szybciej
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2021-05-23, 11:07
gawel napisał/a:
Ehhh... Brak słów. Bo skoro mi uznają w ASO wszystkie usterki, to koniecznie muszę tam pracować. Nie pracuję w ASO, bo nie jestem mechanikiem. Jestem chemikiem i pracuję na politechnice jeśli Cię to interesuje.
gawel napisał/a:
A to ciekawe. Bo na forum możesz znaleźć wiele przypadków gdy silnik był naprawiany w ramach gwarancji. Mało tego. Autoświat w teście Sandero, trafił na wadliwą skrzynię, która rozsypała się po 3 latach. Wymieniona razem ze sprzęgłem w ramach gwarancji.
EBmazur napisał/a:
Dokładnie tak. Ale jest jeden, malutki problem. Taki warsztat nie jest wiele tańszy niż ASO. Stawka za roboczogodzinę porównywalna, 250 netto za godzinę. Różnica tylko taka, że ASO bierze kasę za czas wpisany w instrukcji serwisowej, który jest zawyżony. Za wymianę klocków dobry warsztat weźmie 150zł a ASO 600zł, bo tak jest w serwisówce. Cen części nie liczę, bo to możemy sobie kupić samemu. Robienie przeglądów u Pana Miecia w garażu, choćby nie wiem jak doskonałym mechanikiem był, gwarancji nie utrzyma.
Co do mechaników z ASO. Są partacze i są fachowcy. Partacz odwala każde auto twierdząc że ten typ tak ma. Miałem takich kilkukrotnie. Są też tacy jak trafiłem ostatnio. 4 godziny szukał źródła klepania. Po 4 godzinach szukania, osłuchiwania i sprawdzania znalazł rozwarstwienie poduszki silnika.
Wysłany: 2021-05-24, 11:28
Barrrdzo dobrra rrobota 8-)
franius
Model: Logan II
Silnik: 0.9 TCe Easy-R
Wysłany: 2021-08-14, 22:47
Też mi się pojawiła ta lampka w wersji pomarańczowej. Bez zapalenia jakiś dodatkowych innych lampek.
Jechałem po bruku, wpadłem w jakąś średniej wielkości dziurę przy 20km/h. Objaw był taki że auto wskoczyło na N (luz). Przytrzymałem hamulec zrobiłem jeszcze raz na D (bieg) i lampka zniknęła...
Czyżby objaw kończącego się sprzęgła ? Zostawiło jakiś ślad w kompie ? Jeśli tak to czy jest sens prewencyjnie sprawdzać ? Auto przegląd po 5 roku miało trochę ponad miesiąc temu.
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2021-08-15, 10:46
franius napisał/a:
Kup interfejs OBDII pod BT i sprawdź samemu jaki błąd zapisał sie w sterowniku, jeżeli oczywiście sie zapisał.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2022-01-11, 18:14
odgrzebię temat. Autko miało przegląd w aso chyba przy 58 czy 59tysia.
Przy 70 wymieniłem olej i filtr.
Przy ~80 oczekiwałem że wyskoczy komunikat: "Planuj przegląd za 1500km" i wyskoczył. Spisałem sposoby na skasowanie tego i majac 100km do końca nie mogę tego skasować. Nie pali się przy tym żadna inna kontrolka (klucza). Do menu odstęp od przeglądu nie idzie się dokopać.
Wymiana oleju będzie na 80tys km.
Jak skasować to ustrojstwo?
Wiem że kiedyś też mi wyskoczył podobny komunikat ale chłopaki z aso powiedzieli że olej się zużył szybciej ze względu na styl jazdy a ja im że wymieniłem niedawno bo wymieniam co 20 w aso a w połowie drogi czyli po 10 u siebie itp. Gość wsiadł do auta i skasował komunikat więc się da.
Czy ktoś z forumowiczów podpowie co i jak? ASO 100km ale nie chce im płacić bo do dziś nie rozwiązali trzeszczącej tapicerki i poszarpywania przy 2,4tysia obrotów.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2022-01-11, 19:11
rozwiązanie jest na tym filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=QlwrAewCB04
Tombak
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2022-03-14, 18:09
Podepnę sie do tematu - jak skasować kontrolkę ( Wykonaj przegląd ) w Daci Sandero III Z LPG.
Na kierownicy są takie przyciski
Szukałem w necie ale wszystkie filmiki są z dastera. Według instrukcji nie mogę tego skasować albo coś robię żle. Czy da się to skasować czy tylko serwis?
tomkasz
Model: Astra
Silnik: 1.4 T LPG
Wysłany: 2022-03-14, 19:05
Rzeczywiście w instrukcji jest to tak sobie opisane. Na załączonym zapłonie i nie uruchomionym silniku znajdź dodatkowe menu "odstęp od przeglądu" (inne niż ta informacja na zdjęciu, któreś z kolejnych) -> tam możesz to skasować: "wymień olej za" nacisnąć i przytrzymać dowolną strzałkę góra/dół i "planuj przegląd za" - to samo.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2022-04-13, 10:35   Pomarańczowa kontrolka zygzak.
Oświeciła mi się pomarańczowa kontrolka zygzak na obrotomierzu. Instrukcja określa ją jako wielofunkcyjną przy czym opisuje, że gaśnie po uruchomieniu silnika ale u mnie nie gaśnie. To co np. może być przyczyną?
Wysłany: 2022-04-13, 11:22
Albo czas na serwis - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13869 - albo trzeba odczytać błędy - http://www.daciaklub.pl/f...ic.php?p=120927 lub http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3279 - i wtedy dalej deliberować...
yurec1st
Wysłany: 2022-04-13, 11:26
Tak, jest serwis gwarancyjny za 10 dni i kluczyk się pojawił już jakiś czas wcześniej ale zygzak niedawno.
eio
Model: Logan MCV II
Wysłany: 2022-04-13, 11:51   Re: Pomarańczowa kontrolka zygzak.
yurec1st napisał/a:
1. Albo zrobileś za dużo zmian i auto teraz nadaje sie tylko do kasacji ;)
2 . Albo http://www.daciaklub.pl/f...hlight=#1816881
3. Albo coś innego.
Wysłany: 2022-04-13, 12:14
yurec1st napisał/a:
To się dokładnie zgadza- po iluś tam kilometrach (dniach) od pojawienia się "klucza", jako kolejne ostrzeżenie zaświeca się na stałe pomarańczowy "zygzak". Po prostu zygzak bardziej zwraca uwagę kierowcy na zbliżający się termin przeglądu. Po serwisie obie kontrolki powinny być wykasowane.
yurec1st
Wysłany: 2022-04-13, 12:50
Dzięki, kłopot z głowy :-D
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2022-04-13, 12:50, w całości zmieniany 1 raz
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2022-04-13, 18:54
yurec1st napisał/a:
sam kluczyk uprzedza o zbliżaniu się terminu przeglądu ( przebieg lub czas ) , EKG prosi o przyśpieszenie serwisu
PS. przed chwilą nie pokazywało Waszych wcześniejszych odpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez EBmazur 2022-04-13, 18:56, w całości zmieniany 1 raz
