2021-09-13, 23:58
Brak mocy 1.0 TCe z LPG w Dusterze
Wysłany: 2021-07-27, 14:39
krimar napisał/a:
Dziwne by było jakby samochód spełniający Euro 6 full nie miał filtra cząstek stałych
Wręcz przeciwnie - właśnie jest dziwne, że go montują, bo od 2014 nic się nie zmieniło w zakresie wymagań emisji cząstek stałych przez benzyniaki:
https://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards#Euro5
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2021-07-27, 16:18
Te tabele w Wikipedii chyba nie zawierają wszystkich norm, nie znalazłem w nich tego co mam w DR, czyli Euro 6 DG
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2021-07-28, 20:02
A jak to się ma do tego z danych technicznych?
To wygląda na błąd w tabelce (chodzi o info o FAP dla silników 1.0 TCe)
Ale to ja mogę się mylić. Może FAP jest też w tych małych silnikach, tylko po co?
pozdrawiam / Maciek
Ostatnio zmieniony przez MM 2021-07-28, 20:13, w całości zmieniany 2 razy
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2021-07-28, 20:57
Przystosowanie do przyszłych norm. Dopiero teraz benzyny dorównują czystością dieslom z normą euro 6d
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2021-07-29, 17:33
Dziś odbierałem ofertę na duster-a z tym silnikiem, oraz przejechałem się trochę. W parametrach technicznych technicznych widnieje że samochód ma 100KM i 160Nm, podczas gdy dane techniczne Logan-a podają że na benzynie 160Nm dla Pb i 170Nm dla LPG. Może z racji masy własnej i wymogów eko-unijnych, silnik w dusterze jest słabszy ? Odczucia z jazdy by to potwierdziły - bo logan/andero z tym silnikiem sprawia wrażenie nieporównywalnie bardziej dynamicznego - ale generalnie to pewnie kwestia różnicy w masie.
A przy okazji zrobiłem sobie wyceny w konfiguratorze i ciekawostka - Dacia Duster 1.0FL zadowala się wg WLTP 7.0 LPG (czyli praktycznie tyle samo co nowy Logan ) a wersja dotychczasowa 8.4LPG - 20% więcej ?! Pomyślałbym że poprawa CX dzięki nowym folgom i spojlerowi czyi cuda , ale dziwne jest że spalanie na PB jest w obu przypadkach takie samo - 6.4. Może inaczej więc inaczej optymalizowana jest instalacja LPG ?
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-29, 17:45
Normy WLTP to badania w laboratorium, nie na drodze.
r70
Wysłany: 2021-07-29, 18:56
No tak, ale mimo wszystką po to są normami żeby były porównywalne (pomimo tego że mogą odbiegać od realnych wartości drogowych). dlatego dziwi mnie ta różnica Daster II F.1 vs F.2 właśnie wg tej samej normy. Tym bardziej, że emisja CO2 zmalała o tylko ok. 2%
Ostatnio zmieniony przez r70 2021-07-29, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2021-07-29, 19:45
r70 napisał/a:
A ja mam sandero z silnikiem 1.0 TCE LPG i na jeździe próbnej dusterem z tym silnikiem odniosłem wrażenie, że duster lepiej idzie, może to zasługa 6 biegowej skrzyni albo lepszego wygłuszenia.
r70
Wysłany: 2021-07-29, 22:06
krimar napisał/a:
r70 napisał/a:
i jak tu wierzyć subiektywnym opiniom ;)
Ja jeździłem 5 biegowym dusterem i 6 biegowym sandero - Handlowiec dziś wspominała że w 5 biegowe skrzynie maja wrócić chyba do sandero
r70
Wysłany: 2021-08-31, 14:18
Wczoraj trafiłem na informacje potwierdzające obecność GFP w silnikach 1.0Tce90 i Tce100LPG w samochodach z 2021. Oczywiście jest to podyktowane wym.ogami emisji spalin - które być może w niektórych momentach pracy silnika zasilonego benzyną, nawet z pomocą wtrysku pośredniego mogą zawierać ponadnormatywną ilość PM
Przyznam że to wpieniające - praktycznie nie można kupić samochodu spalinowego który z założenia zapewni spokój użytkowania w ruchu typowo miejskim :/ W przypadku tego silnika z nadzieją spoglądam na LPG które niema nie emituje cząstek stałych więc filtr praktycznie nie będzie miał czego zatrzymywać (gorzej np. z przepalonym olejem), oraz tego że można raczej przyjąć że duża ilość PM emitowanych przy jeździe na Pb to będą raczej wyjątkowe sytuacje.
