2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
Wysłany: 2021-08-27, 19:20
A rozumiesz człowieku że całość producent homologuje i nie można powiesić np reduktora na grodzi bo potem ten reduktor przy wypadku przyjebie ci w twarz ?
producent musi spełnić szereg norm o którym nikt z was nie ma zielonego pojęcia , topliwość plastików, niepalność materiałów zachowanie przy wypadku, wibracje itp Do tego dochodzi ergonomia całości żeby do wymiany poduszki silnika nie trzeba było wyjmować reduktora. Dlatego jest w takim a nie innym miejscu. Fizyka cieczy na studiach to 2-3 przedmioty a tu dochodzi jeszcze gaz, temperatura, wibracje i umiejscowienie względem reszty silnika. Temat jest tak szeroki że spokojnie można by pisać doktorat
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-08-27, 19:21, w całości zmieniany 1 raz
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-27, 19:37
Uważam że przesadzasz. Ani ja ani kolega wyżej nie mamy reduktorów na ścianie grodziowej i raczej podczas wypadku z tego tytułu nam nie grozi. Nadal uważam że piszesz bzdury, tym bardziej o projektowaniu instalacji przez producenta. Producent nawiązał współpracę z Landi Renzo na robotę i tyle. Ma być tanio, wtryski obliczone akurat na 100KM, sterownik zablokowany dla zwykłych zakładów LPG a filtry mają być drogie i w takim miejscu żeby Ci się nie chciało samemu grzebać. Zdania nie zmienię a autami z LPG jeżdżę od 16 lat. Napisz taki post na forach LPG to Cię wyśmieją.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-08-27, 19:49
Mam pytanie do użytkowników instalacji fabrycznej z 50 litrowym zbiornikiem. Czy udało się wam wlać te 40 litrów gazu? Teoretycznie nie powinno być z tym problemu. Jednak u mnie max to 36,5 litra (zazwyczaj mniej) i nie wiem czy to norma. Czy to faktycznie zależy od dystrybutora (ciśnienia)?
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-27, 20:17
Zależy od wielu rzeczy. Ja dziś napełniłem butle 49l do 43l, poprzednio weszło 40 na tej samej stacji.
https://youtu.be/NSETQpE_KGQ
kordirko
Silnik: 1.0 TCe 100 LPG
Rocznik: ---
Wysłany: 2021-08-27, 20:39
sobol1976 napisał/a:
Nie udało mi się. Raz w ramach testu wyjeździłem gaz do zera, na stacji weszło jakieś 35~36 litra.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-08-27, 20:52
eliks napisał/a:
No to u ciebie bardzo w normie i to w obu przypadkach. U mnie dziwnie szybko odbija. Te 36 litrów to w sumie tylko przy kompletnie wyczerpanej butli (z dojazdem na benzynie). Trochę to skraca zasięg na trasie.
Rysiob
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-08-28, 09:25
Też mam butlę 50 litrów i maks, co udało się zatankować to 35 litrów na pusto.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-08-28, 09:36
Rysiob napisał/a:
Dzięki za info, szczególnie liczyłem na relacje użytkowników Nowego Sandero. W takim wypadku nie ma co tematu drążyć w ASO. Wg mnie mogli chociaż te 3-4 litry dodać. Bo zamiast "ustawowych" 80% mamy 70-72% zapełnienia zbiornika i to przy dobrych wiatrach. Jestem ciekaw ile w takim razie wchodziło do zbiornika 40-litrowego, który był montowany w poprzedniej generacji...
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2021-08-28, 11:14
A jeżeli fabryczny komp LPG jest zablokowany, to czy jest możliwość jego późniejszej zamiany na inny, już niezależnego producenta bez blokady?
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-08-28, 18:02
Rysiob napisał/a:
32,5 - 33 L
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2021-08-30, 07:26
Mam butlę 49L. Przy pustej max wchodzi 37L.
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2021-08-30, 22:25
Zapraszam na część II mojego cyklu poświęconego instalacji LPG w aucie.
https://youtu.be/kw61VvPZLPw
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2021-08-31, 09:43
Wojciech-EL napisał/a:
ja mam 40l i jeszcze ani razu "3" z przodu nie było max to 29,6l co udało się wlać
barney
Model: Sandero III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-09-01, 20:35
39,5/50l
gaz wyłączył się przy 140 na tempomacie, więc może >40l by się wcisnęło jadąc wolniej
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-09-02, 11:09
barney napisał/a:
39,5/50l
Nie chce się wierzyć, że są takie rozbieżności w tym samym modelu... Ale masz tak regularnie czy tylko wyjątkowo?
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-09-02, 18:10
Mówią że czasami ma prawo wejść do 95% zbiornika a tu zaraz ktoś napisze że mu połowa wchodzi... Widocznie podają złe dane pojemności netto.
barney
Model: Sandero III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-09-02, 19:17
barney napisał/a:
39,5/50l
Sknerstwo nie pozwala mi na przełączanie na benzynę, raz sprawdziłem i więcej nie zamierzam :mrgreen:
400km od tankowania albo 50km od komunikatu "Ni ma, zatankuj", więcej sprawdzać nie planuję ;-)
eliks napisał/a:
O ile po zatankowaniu nie pchasz auta na parking tylko przepalasz chociaż ten 1l paliwa to możesz "bezpiecznie" wygiąć pływak do oporu albo wręcz go wymontować...
Ostatnio zmieniony przez barney 2021-09-02, 19:21, w całości zmieniany 1 raz
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-09-02, 21:59
Pływak różnie się ustawia, wiele rzeczy ma na to wpływ. 95% pojemności to nadal jest w "normie".
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2021-09-04, 18:33
Zazwyczaj 32,xx litra. Przy dojeździe już na benzynie
Spritmonitor.de
kordirko
Rocznik: ---
Wysłany: 2021-10-07, 23:58   Re: ogólnodostępny katalog części online do samochodów DACIA
http://www.daciaklub.pl/f...1826754#1826754
toka93 napisał/a:
A co jest potrzebne, bo mogę sprawdzić w serwisowym katalogu.
Chciałem znaleźć numery filtra oleju +uszczelki,
oraz numer filtra gazu fazy lotnej w silniku 1.0 TCe 100 LPG (Sandero III).
Chciałem też na rysunku zobaczyć gdzie filtr gazu fazy lotnej oraz reduktor się znajdują w komorze silnika,
bo patrząc z góry na ten silnik nie umiem go nigdzie odnaleźć.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-10-10, 12:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-10-08, 07:51
To potrzeba numer VIN.
W dodatku katalog serwisowy nie pokazuje dokładnego miejsce umieszczenia. Z tego co się orientuje jest za filtrem powietrza lub w jego okolicy.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-10-08, 13:15   Re: ogólnodostępny katalog części online do samochodów DACIA
kordirko napisał/a:
toka93 napisał/a:
Filtry masz tak pochowane żebyś do wymiany filtrów musiał do ASO zajechać. Poza tym sterownik jest zablokowany żeby żaden znajomy gazownik Ci.nie pomógł a te klekoczace wtryski gazowe są liczone akurat na 100KM
tomkasz
Model: Jogger
Silnik: Hybrid 140
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2021-10-08, 20:37
kordirko napisał/a:
Mam Dustera z tym samym silnikiem, więc powinno to być umieszczone w komorze silnika w tym samym miejscu. Ja na razie nie wymieniałem filtra gazu (ani jednego ani drugiego), ale przy wymianie oleju i ściągnięciu dolnej osłony silnika/skrzyni, można dojrzeć po stronie kierowcy, za nadkolem, od dołu, filtr fazy ciekłej (ten czarny, dość spory, jak filtr do benzyny).
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
kordirko
Rocznik: ---
Wysłany: 2021-10-09, 10:45
tomkasz napisał/a:
Znalazłem filtr gazu, jest pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego, dostęp jest łatwy.
Można spokojnie samemu wymienić - nie będę czekać na 30 tys. km w ASO, wymienię po 15 tys.
Nawet numer widać po powiększeniu zdjęcia: Filgas 67R-010911
Dla przypomnienia - chodzi o silnik 1.0 TCe 100 LPG w Sandero III
Rura od filtra wchodzi pod akumulator, tam gdzieś będzie reduktor,
podejrzewam że albo trzeba akumulator wyjąć i odkręcić jego podstawę,
albo dostęp będzie od dołu z podnośnika.
Poproszę jeszcze aby mi ktoś jeszcze podał numer dla filtra oleju + uszczelki :)
Wymienię olej w niezależnym warsztacie.
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2021-10-09, 10:58, w całości zmieniany 4 razy
otaru84
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2021-10-09, 16:49
A do dustera 1.0 lpg 2020 ktoś wymieniał filtry fazy lotne. W którym miejscu się znajduje gdzieś wyczytałem że pod filtrem powietrza. Ostatnie pytanie czy to będzie ten sam co w Sandero Filgas 67R-010911 czy inny bo też szukałem i są różne opinie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi 😃
