Oświetlenie schowka
Wysłany: 2020-06-15, 13:08
telecaster1951 napisał/a:
Ciekawe to. Ja w Loganie II mam oświetlany schowek.
Po prostu- wersja Access czy Open to nie to samo, co wersja Laureate :roll:
Access nie ma nawet oświetlenia bagażnika. Ale niestety nie wszystkie różnice są podane w firmowych tabelkach wyposażenia, akurat o oświetleniu schowka nie ma tam ani słowa.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-15, 13:17, w całości zmieniany 1 raz
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-06-15, 16:55
Ok. Jeżeli jest jak mówisz to ok. Po prostu chodzi mi o ten tekst że w Sandero II nie ma oświetlenia schowka.
Killer King
Model: TIPO SW
Wysłany: 2020-06-16, 05:50
Oświetlenie schowka jest w Laureate a przez szparę oświetla nawet stopy pasażera.
Zrobię fotę dzisiaj wieczorem.
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2021-08-07, 23:54
Killer King, No właśnie. Przez szparę oświetla stopy pasażera. Oznacza to, że żarówka nie gaśnie w momencie zamknięcia schowka. Z lewej jest taki dynks, który przy zamykaniu wchodzi w szczelinę i powinien powodować zgaszenie światła.
Wysłany: 2021-09-02, 11:47
Wojciech-EL napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=385
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-09-02, 16:07
Miałem to samo w Loganie. Zgłoszone i poprawione w ASO. Podobno było coś źle zamocowane
Ostatnio zmieniony przez nowy 2021-09-02, 16:14, w całości zmieniany 1 raz
Eddy_Edek
Silnik: 1.0TCE
Wysłany: 2021-10-13, 19:28   Oświetlenie schowska Nowe Sandero/Stepwey
Zapewne część z Was wie, że w nowym Sandero brak oświetlenia schowka. Jest jednak miejsce na lampkę od Megane IV - OE 264759172R. Wystarczy znaleźć +/- i wszystko działa bez problemu. Poniżej zdjęcia.
Wysłany: 2021-10-14, 08:20   Re: Oświetlenie schowska Nowe Sandero/Stepwey
Eddy_Edek napisał/a:
Litości... we wszystkich wersjach wyposażenia? :shock: Rozumiem, że wiązki też poskąpili?
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-10-14, 10:37   Re: Oświetlenie schowska Nowe Sandero/Stepwey
No właśnie Eddy_Edek jak tam z wiązką? Pod co się podpiąłeś konkretnie?
Eddy_Edek
Silnik: 1.0TCE
Wysłany: 2021-10-14, 10:54
Niestety, na to pytanie nie odpowiem. Podłączał mi to elektryk. Za tydzień będę u niego to podpytam co i jak.
syn marnotrawny
Silnik: 1.0 turbo LPG
Wysłany: 2021-10-18, 20:31
I jak tam byku? Jakieś nowe wieści? Pytam, bo już chciałem montować jakąś taką przenośną bezprzewodową lampkę, ale jak ty zrobiłeś tą z Megane to wygląda to spoko i też bym tak chętnie sobie zrobił. ;-)
DACIA - fun to drive
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-10-28, 07:45
Podłączę się do prośby o "pociągnięcie elektryka za język" w kwestii podpięcia lampki. Nie demontowałem jeszcze schowka ale wkładając rękę na ślepo, za schowkiem czuję wiązkę kabli - pytanie czy jest tam wyprowadzenie przygotowane do podłączenia lampki.
Drugie pytanie, czy lampka została podpięta do stałego zasilania czy do jakiegoś źródła, które automatycznie gaśnie po wyjęciu kluczyka (tak jak lampki w podsufitce). Mimo wszystko wolałbym dodatkowe zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora (np. w przypadku uszkodzenia wyłącznika lampki lub niedomknięcia schowka).
Wysłany: 2021-10-28, 09:14
sobol1976 napisał/a:
Fabrycznie (Sandero II) lampka schowka gaśnie sama po dwóch minutach, tak samo jak pozostawione oświetlenie kabiny czy oświetlenie bagażnika (a więc nie po wyjęciu kluczyka, lecz po upływie czasu). Więc przy samodzielnym podłączaniu należy również podłączyć się do tego samego obwodu zasilania.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-10-28, 09:53, w całości zmieniany 2 razy
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-10-28, 09:47   Re: Oświetlenie schowska Nowe Sandero/Stepwey
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Gdzie te zdjęcia post ma kilka dni a zdjęć już nie ma. Tak ciężko wkleić zdjecia tutaj zamiast na szemranych portalach nakierowanych na reklamę.
Można do układu wkomponować kontaktron ;) obok włącznika mechanicznego
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-10-28, 09:52
Fabrycznie lampka schowka gaśnie sama po kilku minutach tak samo jak pozostawione oświetlenie kabiny czy oświetlenie bagażnika.
No właśnie o to mi chodziło... Trzeba tylko ustalić czy jest możliwość w miarę łatwego podpięcia i czy jest to przygotowane w nowym Sandero. Mimo wszystko w trakcie gwarancji wolałbym nie ciąć i lutować przewodów, a brak dedykowanych wyprowadzeń wymagałby takiej ingerencji w instalację elektryczną.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2021-12-06, 22:51
W loganie II nie mam tego oświetlenia a chciałbym. Czy można jakoś je zamontować ?
Wysłany: 2021-12-06, 23:09
Jak widać powyżej - można.
