Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-05-28, 17:38 MNE nie włącza się samo po uruchomieniu silnika
Zamieniłem MN na MNE (1.0.15.3) i niestety po odpaleniu silnika panel się nie włącza. Idzie go włączyć przyciskiem. Po wyłączeniu silnika panel prawidłowo gaśnie. W poprzednim MN tego zjawiska nie było. Sprawa dotyczy Captura, aczkolwiek to chyba nie ma większego znaczenia.
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-05-29, 09:01
jas_pik, Nigdy nie wchodziłem do Micom stąd moje pytanie. Jaki kod wbijam w pierwszej kolejności a jaki następnie? Kiedy zobaczę o co prosiłeś zrobię fotkę i jak mam wyjść?
Ostatnio zmieniony przez miet55 2022-05-29, 09:32, w całości zmieniany 1 raz
W Twoim przypadku te kody powinny pasować: 1.0.15.3.21_r1 wprowadzamy dla TEST MODE1: 0677 >> OK (po zatwierdzeniu kasujemy kod) >> wprowadzamy drugi kod dla TEST MODE2: 3115 >> wciskamy aktywny przycisk MICOM TEST.
Tak to wygląda w praktyce (wygląd MICOM zależny od wersji):
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4141 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-05-29, 13:56
Pewnie nie doczytałeś "teorii" i nie wsadziłeś pendrive, z plikiem który umożliwia wejście w Micom Test? Podczas wprowadzania kodów musi być podłączony pendrive z pustym plikiem tekstowym, który musi mieć nazwę: mcmtest_activate.ini
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-05-29, 14:17, w całości zmieniany 2 razy
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-05-29, 14:49
Znalazłem w sieci mcmtest_activate i udało się wejść. Tak jak napisał @jas_pik, zmieniłem Wake na "of". Niestety jeszcze coś źle robię bo nie chce mi zapisac tych ustawień. Wychodzę z Menu serw. przytrzymując przez chwilę przycisk "power". Kiedy wejdę następnym razem Wake jest na "On"
Ostatnio zmieniony przez miet55 2022-05-29, 15:14, w całości zmieniany 2 razy
