Demontaż kanapy w joggerze
Kaśka88
Model: Jogger
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-08-18, 20:01
Cześć!
Czy ktoś z Was jest posiadaczem Joggera i wie czy można wymontować w nim drugi rząd siedzeń? ( w pięcioosobowej wersji) :D
Wysłany: 2022-08-18, 20:38
Ponieważ kanapa składa się dokładnie tak samo jak w mcv I, lodgy i dokkerze, więc zapewne tak samo się ją demontuje i wystarczy odkręcić 2 duże śruby - nr 1 na poniższym obrazku z mcv I:
Alternatywnie można zdjąć obie części kanapy z zawiasu nr 12 (poniżej), ale sam nie wiem, co jest bardziej niewygodne...
Kaśka88
Model: Jogger
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-08-18, 21:25
Dziękuje :)
A czy wiesz może czy jak odlacze czujniki od pasów to nie wywali błędu jakiegoś?
Wysłany: 2022-08-19, 00:21
Nie powinno - czujnik zajętości miejsca zamyka obwód, kiedy pojawia się nacisk, i wtedy sprawdzane jest zapięcie pasów. A skoro czujnik zajętości będzie odłączony, to i zapięcie nie powinno nic zgłaszać... Pozostaje rozpoznanie bojem ;)
Kaśka88
Model: Jogger
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-08-19, 07:08
Jutro będę testować! Zostawię info dla kolejnych ciekawskich :)
Senkju!
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-08-19, 08:03
Kaśka88 napisał/a:
Dziękuje :)
Nie wywali jeśli nie będziesz uruchamiał silnika, jak uruchomisz to może wywalić ale nie musi.
Kaśka88
Model: Jogger
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-08-20, 21:46
Odpielam dzisiaj i zadnych błędów :)
Nie odkrecalam jeszcze siedzien ale to już chyba formalność.. najbardziej bałam się ze będzie jakiś błąd :)
