2019-11-09, 15:05
świece zapłonowe
Marrtin
Marka: inna
Model: inny
Silnik: inny
Wysłany: 2022-06-13, 09:21
Siema,
Ostatnio zmieniałem świece u siebie w K4M z fabrycznym LPG bo trochę poszarpywał.
Według katalogu NGK do tego silnika idą świece dwuelektrodowe (BKR6EK)
Stare świece to było jakieś denso k20tt 1 elektrodowe, które wyglądały ok.
Po wymianie świec silnik od razu zaczął lepiej pracować na jałowych i stał się nieco bardziej elastyczny.
Ale teraz zastanawiam się, skąd pomysł, że do LPG powinny być 1-elektrodowe świece a nie takie jak zaleca producent?
Czy ktoś ma informacje (nie mogę znaleźć) jakie świece były fabrycznie montowane do Dustera 1.6 16V LPG (K4M 616)?
eio
Wysłany: 2023-01-05, 17:18
Jakie świece do silnika B4D 1.0 SCe?
I jakiego klucza/narzedzia/przedłużki potrzeba do wkręcania/wykrecania świec w tym silniku?
eio
Wysłany: 2023-01-05, 21:43
Te powinny pasować - https://www.iparts.pl/aut...215-100151.html
Wcześniej miałem zaufanie do NGK, to teraz też je wybiorę. Rozmiar klucza 14 - czy potrzebna jakaś niestandardowa przedłużka bo gdzies wyczytalem ze wąsko jest w gnieździe?
edit: zastanawiam się nad dwoma kluczami, ale nie jestem pewien, czy pierwszy będzie zbyt krotki, a drugi - zbyt dlugi:
1. https://allegro.pl/oferta/klucz-do-swiec-zaplonowych-14mm-16mm-21mm-11680239929
2. https://allegro.pl/oferta/klucz-do-swiec-14mm-z-przedluzka-3-8-i-magnesem-12799021871
Ostatnio zmieniony przez eio 2023-01-05, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2023-01-06, 10:45
Świece NGK jak najbardziej ok. Co do klucza, raczej ten długi, ważniejszą sprawą jest jednak "grubość" końcówki, musi być hmmm cienkościenna, tam jest wąsko. Zobacz też to:
Wymiana świec
eio
Wysłany: 2023-01-06, 11:24
bartos123 napisał/a:
Wymiana świec
O! Super. Dzięki. Na filmie auto jest identyczne jak moje. Poszukam jeszcze. Mam nadzieję że w drugim moim linku przedłużka z kluczem sie zmieści.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2023-01-06, 12:47
Jeżeli dostęp jest taki jak w 1.6SCe, to nie będzie pasował żaden że standardowych kluczy do świec. Ja przy wymianie świec korzystałem z czegoś takiego
eio
Wysłany: 2023-01-06, 12:56
Hiszpan_JS napisał/a:
A jaka jest średnica zewnętrzna w mm tego czegoś?
Hiszpan_JS
Wysłany: 2023-01-06, 14:15
Nie wiem. Po południu będę w domu, to zmierzę.
Edit
19,2 mm
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2023-01-06, 14:37, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2023-01-07, 10:32
19,2 mm
Dzięki. Ten ktory podałem w drugim linku - 18 mm.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2023-01-07, 10:47
Więc luzik :-) . Ale to też jest cienkościenny :-P .
eio
Wysłany: 2023-01-10, 15:39
Poprawka. Dzisiaj przyszedl klucz. Wymiar średnicy zewn. w najszerszej części jest o 0,7 mm większy od tego, ktory podalem wczesniej za sprzedawcą. Ale to i tak dobrze. Natomiast wewn. 10 mm kwadrat - akurat tyle co chyba na korek spustu oleju.
Wysłany: 2023-01-10, 15:52
eio napisał/a:
Wewnętrzny kwadrat musi mieć ok. 10mm, bo to przecież standardowe 3/8" plus luz...
eio
Wysłany: 2023-01-10, 16:18
Dzieki za sprostowanie @Dymek. Na etykietce jest napisane 3/8" - 10 mm. Moja suwmiarka pokazuje 9,8 mm po środku na lekkim wybrzyszeniu. Plus/minus 0,05 mm.
Ostatnio zmieniony przez eio 2023-01-10, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2023-01-29, 21:02
Czym różnią się świece NGK o numerach 96142, 94951 i 6799?
Jest jakaś różnica oprócz ceny?
Ostatnio zmieniony przez keisyzrk 2023-01-29, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2023-05-19, 14:22
Niedawno wymieniałem świece zapłonowe - po 5 latach i 53 kkm na liczniku. Silniczek pracuje równiutko i cicho, szybko reaguje, jak przed wymianą świec. Klucz do wymiany świec mieści się w kanałach z dużym luzem, a magnes w nakładce dobrze trzyma świecę. Siła dokręcenia kluczem dynamometrycznym: 25-30 Nm, ustawiłem na 26 Nm.
Znalazłem odrobinę oleju (mniej niż kroplę) na końcówce klucza S1. Wszystkie wymienione świece były suche. Nie wiem czy namagnesowana nasadka klucza S1 mogła zetrzeć odrobinę oleju z miejsca S2, czy S3. Jako pierwszą wymieniałem świecę 3., ale olej zobaczyłem dopiero przy ostatniej wymianie świecy 1. Czy ta odrobina oleju świadczy o jakimś problemie?
Wysłany: 2023-05-19, 19:02
Jeżeli olej znajduje się w okolicy gniazda świecy zapłonowej, oznacza że w tym miejscu delikatnie zaczyna puszczać uszczelka dekla zaworowego. Czy jest to coś strasznego ? Dopóki świeca nie ma kąpieli w oleju to nie ma się czym przejmowac
