MN czy Classic radio?
W MN widać tylko na stronie kilka utworów ale jesli przejrzysz wszystkie strony to wszystkie zobaczysz. To samo w Classic Radio.
Formatowanie pendrive wyłącznie FAT32
Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4180 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-02-04, 12:46
Jeżeli to MediaNav, to rzeczywiście sprawdź dokładnie- numeracja po prawej stronie ekranu nie oznacza ilości widzianych plików, tylko ilość "stron" na ekranie a każda 'strona" mieści 3 pliki.
Jeżeli na pendrive jest 30 utworów, to ekran pokaże właśnie numerację np. 1z10, 2z10 itd, co oznacza pierwszą czy drugą stronę z dziesięciu- czyli w tym wypadku masz 10 stron po 3 utwory= 30.
Przeklikaj po jednym utworze do przodu a zobaczysz, że tak naprawdę są wszystkie pliki.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-02-04, 12:56, w całości zmieniany 3 razy
Dalej nie działa :(
Wrzucam zdjęcie jak to wygląda
Przeklikuje strzałeczką w dół aż do 10-tego utworu, klikam dalej i wskakuje znowu pierwszy :(
Próbowałam też nagrać 3 foldery po 10 utworów - to samo
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 659 Skąd: Poznań
Wysłany: 2023-02-05, 20:36
Na zdjęciu widać, że wszystko jest ok. Masz wszystkie 30 utworów w folderze.
10/10 to nie liczba utworów, a strzałkami nie poruszasz się po utworach (wcześniej to już Dymek opisał). Nie jesteś pierwsza z tym problemem.
Jak zrobisz folder z 3 utworami, zobaczysz na ekranie wszystkie 3, a z boku pomiędzy strzałkami 1/1.
Chcesz konkretny utwór - musisz dotknąć konkretnego tytułu na liście.
Strzałkami przerzucasz całe ekrany.
edit:
Lista utworów nie przesuwa się po jednym utworze, a zmieniają się wszystkie 3 na kolejne 3, stąd określenie, że "przerzucasz ekrany".
Ostatnio zmieniony przez Kauris 2023-02-05, 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-02-06, 10:52
ania1787 napisał/a:
Nie przeklikuj strzałeczką, bo strzałeczką zmieniasz od razu całe strony a nie utwory (a każda strona to 3 utwory). Przeklikaj utwory po jednym pilotem pod kierownicą (rolką).
Już po tym numerku "10/10" na zdjęciu widać, że masz 10 stron (ekranów) a jak widzisz na ekranie jest widoczne 3 utwory- czyli łącznie jest 30 utworów.
Na zdjęciu widzisz stronę 10 z 10 a więc jesteś na 10 stronie i widzisz utwory 28, 29 i 30
Jeśli nadal masz wątpliwości, to wstaw sobie kolejne numery 01-30 na początku do nazw utworów i wgraj na pendrive- wtedy się przekonasz, że zobaczysz wszystkie.
Klikając strzałeczką widzisz kolejne strony z numeracją:
1/10 - utwory 1, 2, 3
2/10 - utwory 4, 5, 6
3/10 - utwory 7, 8 ,9
4/10 - utwory 10, 11, 12
itd.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-02-06, 10:59, w całości zmieniany 2 razy
Bardzo bardzo dziekuję, męczę się z tym od 3 tygodni i się nie zorientowałam
Zawsze mi radio pokazywało ilość utworów gdzież by mi do głowy przyszło że to strony
ps. w serwisie, bo tam też szukałam pomocy, kazali przyjechać na diagnostykę/wymianę radia
Ostatnio zmieniony przez ania1787 2023-02-06, 14:10, w całości zmieniany 1 raz
