2023-02-14, 10:40
Dacia Duster rezonuje, wibruje przy 2 tys obr 5 i 6 bieg
YaroDuster
Silnik: 1.3 tce
  Wysłany: 2023-02-14, 07:40   Dacia Duster rezonuje, wibruje przy 2 tys obr 5 i 6 bieg
Proszę o informacje, kto miał lub ma i serwis usunął temat związany z wibracjami, rezonansem przy 2 tys obrotowe na 5 i 6 biegu? Czasami 4
Problem istnieje od dłuższego czasu.
Ja mam 1.3 150 KM 4x4
Załączam film
https://youtu.be/YHPpH8-Nd6I
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2023-02-14, 09:06
Niestety mam dokładnie to samo. Pojawiło się po wymianie skrzyni. Nie trzęsię samochodem, ale jest słyszalny efekt grzechotki. Przy przyspieszaniu na obciążeniu szczególnie pod górkę! ASO nie słyszy tego a jak już słyszy to nie potrafi wskazać przyczyny. Nie zamierzam tak tego zostawić i uderzam do innego warsztatu celem diagnozy. Czy to może być tłumik drgań skrętnych na sprzęgle lub odwrotnie założona część gumowa pomiędzy wałem a dyfrem?
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-02-14, 09:09
Ja mam takie coś w Sandero III i nawet jest temat, ale martwy, nikt nie odpowiada na zaczepki
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2023-02-14, 09:13
Na myśl przychodzi mi jeszcze łożysko podpory wału bo to jest w miarę jednostajny dźwięk...
YaroDuster
Silnik: 1.3 tce
Wysłany: 2023-02-14, 12:01
Dzisiaj dali mi nadzieje w jednym z salonów
Dam znać czy sie uda
Podobno pomaga wymiana jakiegoś kołnierza tylnego mostu ….
Zobaczymy
YaroDuster
Silnik: 1.3 tce
Wysłany: 2023-02-15, 10:21
Jeszcze pozyskałem informacje z jednego klubu.
Podobno tlumik drgan zamotowali, numer poniżej.
"Dacia Nawrot Długołęka pod Wrocławiem. "Do naprawy gwarancyjnej - tłumik drgań zam 25184
Problem został zlikwidowany
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2023-02-15, 19:00
Czy potwierdzasz, że wymiana tej gumy przyniosła pozytywny rezultat w Twoim przypadku? To było z tyłu czy z przodu przy silniku? Jeśli masz dostęp do pełnego numeru części zamiennej wrzuć proszę.
Ostatnio zmieniony przez ptakooo 2023-02-15, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
YaroDuster
Silnik: 1.3 tce
Wysłany: 2023-02-15, 19:54
Ja jeszcze nic nie potwierdzam. Mam wizytę 16.02.2023 w serwisie. Ale wspominali coś o jakimś kołnierzu na wale.
Gdy będę miał konkret, dam znać napewno.
W poprzednim poście pomyliłem numer części z numerem zamówienia:/
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2023-02-16, 20:43
Czekamy na szczegóły.
YaroDuster
Silnik: 1.3 tce
Wysłany: 2023-02-16, 21:43
Jestem dzisiaj po diagnozie,
Czekam na info czy to rozpatrzą pozytywnie serwis.
Dam znać
Wysłany: 2023-02-16, 22:16
zalejcie podporę walu klejem do szyb to wyeliminuje problem na dłużej , a wal do sprawdzenia przy okazji na wywarzenie, ale takie problemy tycza sie zmodzoych tylno napędowek to mówi wiele o jakości można tez wysłać podporę do olkusza zrobią poliuetany
Plik ściągnięto 69 raz(y) 142,61 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2023-02-16, 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-02-17, 07:21
Ja bym raczej nie ryzykował z tym klejem. Podpora jest łozyskiem i co ma dać zaklejenie łożyska?
Wysłany: 2023-02-17, 10:17
Na załączonej fotce to nie łożysko jest zaklejone, tylko elastyczny gumowy kołnierz, w którym jest ono osadzone (czyli "poduszka podpory").
Tyle że zużyta (albo fabrycznie felerna) guma to po prostu wskazanie do wymiany podpory (w tym gwarancyjnej), a nie do cudowania z klejem...
(Sama guma specjalnie jest na tyle miękka, żeby pozwalać na ruchy wału, wywołane przemieszczaniem się zespołu mostu, który także jest zawieszony elastycznie. Zbytnie usztywnienie całości to proszenie się o problemy z łożyskami, na które zaczną działać większe siły).
Wysłany: 2023-02-17, 21:04
Ogólnie dacia która nie używa tej tylnej osi jak sypie podpora to jest wręcz żałosne. Takie patenty ludzie mają w bieda rajdówkach i do drifttu gdzie obciążenia są bardzo duże.
Jak wam już sypie w nowym samochodzie nie oszukujecie się ze będzie lepiej albo to poprawią. Jedyna droga to zakład robiący wały i pełne obróbka bo gwarancja też się kiedyś skończy jeżeli w ogóle będą chcieli to wymienić w końcu to jest część eksploatacyjna. A to rozwiązanie to jest podpora plus klej za 30 zł. Zostawcie sobie oprawkę metalową to będzie można do olkusza wysłać.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2023-02-17, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-02-17, 22:36
Byłoby żałosne, gdyby działo się tak we wszystkich lub chociaż w dużej licznie egzemplarzy. Dopóki są to pojedyncze przypadki, to po prostu urok produktu masowego - zawsze zdarzają się w nim słabsze sztuki, a tej podpory tłuką przecież dla Dacii/Renault/Nissana setki tysięcy. Ważne, że gwarant wymienia je bez problemu.
YaroDuster
Silnik: 1.3 tce
Wysłany: 2023-03-03, 21:26
Cześć wszystkim, niestety otrzymałem odpowiedź odmowną, że coś z tym zrobią.
Dacia i Renault potwierdzają ze jest problem, ale unikają tematu.
Złożyłem oficjalna reklamację i Rozważam zgłosić temat do ... UOKiK.
Co ważne, coraz więcej klientów się z tym zgłasza i podobno Reno wystąpiło do dostawcy części o reklamację.
Także kto ma taki kłopot, zachęcam do zgłoszenia oficjalnej reklamacji do Renault!
Podobno im więcej zgłoszeń tym większa szansa, że się ugną pod presją klientów.
Ale temat podpory wału o którym piszecie, to na 99 % to.
ZGLASZAJCIE OFICJALNE REKLAMACJE!!!
POZDRAWIAM
Wysłany: 2023-03-03, 21:39
Gdyby ktoś nie chciał czekać na łaskę Renault i wolał sprawdzić samemu, czy wymiana podejrzanej części rozwiąże problem, to według katalogu części jest to "WSPORNIK WAŁU", nr 397740385R, cena w ASO ok 1500 zł, ale występują na rynku zamienniki innych producentów o znacznie niższym koszcie - np https://www.czesciauto24....word=397740385R
YaroDuster
Silnik: 1.3 tce
Wysłany: 2023-03-03, 21:53
Wielkie dzięki za info, pewnie skorzystam.
Poczekam jeszcze na rozpatrzenie oficjalnej reklamacji 14 dni i coś zadziałam.
Natomiast jeżeli ktoś by to z Was wymienił wcześniej i pomogło, dajcie proszę znać.
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2023-07-20, 21:41
To chyba o ten element chodzi.
Plik ściągnięto 25 raz(y) 213,84 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 164,8 KB
keikan
Model: Duster II 4x4 / Sandero II
Silnik: 1,3 150KM / 1,2 16V
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2024-02-26, 13:45
dołączam do tematu. Od początku (tj. od 2020 roku) zauważałem ten efekt wibracji,ale do tej pory nie przeszkadzało mi to bardzo. Jednak korzystając z tego, że właśnie miałem 4 przegląd gwarancyjny - powiadomiłem o tym ASO.
NIe byli zbyt chętni na sprawdzenie tego efektu, jednak podczas przeglądu zauważyli pocenie między skrzynią biegów a reduktorem, więc w najbliższy czwartek będą mi to naprawiać w ramach gwarancji.
Pan z serwisu powiedział, że muszą targać skrzynię i przy okazji wał, więc jednocześnie przyjrzą się tej nieszczęsnej podporze i jeśli stwierdzą jakieś luzy to też mi na gwarancji wymienią.
pożyjemy - zobaczymy
Beno
Silnik: 1.3 tce 4x4
Wysłany: 2024-04-07, 18:06   Re: Dacia Duster rezonuje, wibruje przy 2 tys obr 5 i 6 bieg
YaroDuster napisał/a:
Załączam film
Czy usterka została znaleziona? Mam dokładnie taki sam problem. Auto odebrane z salonu w zeszłym tygodniu. Ktoś wie co jest tego powodem i czy serwis znalazł problem i chce go rozwiązać?
Benedykt
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2024-04-11, 16:50
Właśnie. Komu zamontowano flanszę na kardanie przy dyfrze? Ręka do góry? U mnie wibracje pojawiły się ponownie po wyważeniu i wstawieniu nowej skrzynki rozdzielczej.
Na forum niemieckim tłuczą temat już na 98 stronie....
https://www.dacianer.de/t...e.30543/page-98
Ostatnio zmieniony przez ptakooo 2024-04-11, 17:06, w całości zmieniany 1 raz
