Ceny i zakres przeglądów
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-01-12, 10:32
Co jak co, ale płacenie w ASO 122zł za wymianę filtra kabinowego, która jest na poziomie trudności zatankowania LPG i może ją wykonać każdy, bez warunków warsztatowych i właściwie bez żadnych narzędzi, to jest dla mnie mały hardcore...:
Zgadzam się... 2 razy musiałem poprawiać ułożenie filtra po wizycie serwisowej w ASO. Staram się zawsze samodzielnie ten filtr założyć (góra 10 min. z odkręcaniem wkrętu zaślepki) - podobnie robię z filtrem powietrza w silniku.
Wysłany: 2023-01-12, 10:47
sobol1976 napisał/a:
...góra 10 min. z odkręcaniem wkrętu zaślepki...
Ano właśnie- ja wkręta zaślepki nie zobaczyłem nigdy... Prawdopodobnie wkręt został rozdziewiczony w ASO podczas pierwszej wymiany filtra (robili, bo miałem bezpłatny EasyService) i poszedł precz. Może i dobrze- zaślepka trzyma się idealnie bez niego :lol:
Przy drugim przeglądzie w ASO miałem akurat przyjemność obserwować obsługę- wymiana filtra kabinowego zajęła gościowi ok. 40 sekund, bo wkręta już nie było a przecież przy tej operacji wyciąganiem śmieci z obudowy się nie zajmują :mrgreen: Po godzinówce wstawionej powyżej widzę, że na wymianę filtra ASO wylicza 0,3rbh, czyli 18 minut. I to się może nawet zgadzać, jeżeli pozostały czas to pobieranie części z magazynu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-01-12, 11:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-01-13, 21:10
Hehe.. zawsze wymieniałem sam, ale mając Dustera i Easy Service dawałem wszystko do zrobienia i kamerka nagrała: "nie zakręcaj, to się dobrze będzie trzymać" :mrgreen:
Raz tak włożyli pozginany, że musiałem kupić nowy i wymienić.. Ogólnie filtr sam wolę wymieniać i czyścić przy okazji parownik porządnie.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-01-14, 16:07
Widzę że to norma. Ja w SSIII miałem wkręt do pierwszej wizyty/przeglądu w ASO. :))
Fakt, że nie jest potrzebny a odkręcanie z plastiku idzie mozolnie.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2023-01-14, 16:08, w całości zmieniany 1 raz
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2023-01-15, 09:56
A zdziwiłbyś się, że jest potrzebny!
Przekonałem się o tym, gdy po którejś tam wymianie filtra kabinowego (mcv 1.2) ślubna zaczęła się skarżyć, że "wieje jej zimno po nogach". Najpierw skrytykowałem, że wymyśla itd. Ale potem przyznałem rację... Wkręt został w pudełku z bitami do wkrętarki, a klapka musiała lekko się odchylać podczas szybszej jazdy, a szczelina powodowała nawiew jeszcze nie ogrzanego powietrza.
Po wkręceniu problem zniknął. Domyślam się, że do pewnego czasu nie ma to znaczenia, ale gdy grzebane było kilkanaście razy, to ww problem powstaje.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2023-01-21, 15:59
DD2 z 2018r dci 110KM i ciut ponad 100tys km i rozglądam się za rozrządem (pompa wody), wymianą paska akcesoryjnego. Coś polecicie czy brać ten renault? INA??
Poza tym myślę powiedzieć mechanikowi aby przejrzał tylne hamulce (mi to w loganie marudnie szło) bo przy 80 jest jakiś serwis tylnych hamulców.
No i wymianę płynu hamulcowego niech zrobią.
Czy przy takim przebiegu coś jeszcze mieliby przejrzeć? Mechanik a nie jakieś ASO.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-01-23, 10:48
płyn hamulcowy i wspomagania do wymiany jeśli nie był wymieniany, ocenić stan zawieszenia, końcówek drążków kierowniczych
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2023-01-23, 18:17
wspomagania też? Co tam za płyn idzie?
końcówki drążków wymienione w 2022 bo tego pilnuje.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2023-01-24, 13:56 ]
Dalsza dyskusja o płynie w układzie wspomagania - http://www.daciaklub.pl/f...1838994#1838994.
vonGrzegorz
Model: Jogger
Silnik: 1,0
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2023-03-19, 13:20
A ile kosztuje przegląd po roku w ASO? żeby gwarancji nie stracić
Wysłany: 2023-03-19, 14:15
vonGrzegorz napisał/a:
jeżeli przywieziesz swoje filtry i olej to zapłacisz gdzieś z 300-400zł. Jeżeli zakupisz wszystko w ASO to kwota wzrośnie gdzieś do 500-700zł
Wysłany: 2023-03-19, 14:37
Ostatnimi czasy przeglądy ustalono na 2 lata, więc lepiej sprawdź, jak jest u Ciebie - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=17439
przegląd w aso żeby gwarancji nie stracić
Nie ma takiego obowiązku - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2295
vonGrzegorz
Model: Jogger
Silnik: 1,0
Wysłany: 2023-03-19, 22:13
Mam przegląd A po roku (lub 30K) przegląd B po 2 latach (lub 30k). Przebieg 18k z hakiem.
24 marca będzie rok. Czyli do 24 powinienem zrobić przegląd A? Czekać z olejem do B?
Wysłany: 2023-03-20, 13:35
Musisz sam zdecydować - jedni uważają, że pierwszą wymianę należy zrobić po dotarciu (ok. 3000 km), drudzy, że normalnie po 10 (diesel) lub 15 tys. (benzyna), a inni, że można zgodnie z planem producenta dopiero po 30000...
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=578
vonGrzegorz
Model: Jogger
Silnik: 1,0
Wysłany: 2023-03-20, 14:48
Dzisiaj dzwoniłem przegląd A+B + olej + filtr ok 950zł
grzegorzcz
Model: sandero stepway III (wcześniej II)
Silnik: tce90
Wysłany: 2023-04-11, 12:32
W poprzednim takim samym silniku była wymiana oleju nie później niż co rok.
Teraz w SIII pierwsza wymiana ma być po 2 latach. To żart. Trzeba wymieniać co rok (5w40 lub 0w40). Trzeba pamiętać o turbinie!
grzegorzcz
Wysłany: 2023-04-11, 13:19
Ceny przeglądów stały się jakieś chore. Dzisiaj zadzwoniłem do ASO bo chciałem dowiedzieć się ile kosztuje u nich wymiana oleju w silniku oraz filtra kabinowego w moim aucie - filtr kupiony u nich natomiast olej dostarcza klient, cena 527zł . Zapytałem się również o wymianę świec zapłonowych - części+ robocizna 727zł.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2023-04-13, 22:19
grzegorzcz napisał/a:
Ale skoro @vonGrzegorz ma ma joggera 1.0 to sugerujesz olej 0w40 albo 5w40 skoro nie są one nawet dopuszczone do tego silnika ? Jeśli nic się nie zmieniło od 2021r to zalecony olej to 0w20 rn17fe (większość wyszukiwarek wskazuje jako główny wybór) albo 5w30 rn17 ?
Co do interwału wymiany, warto wczytać się w zalecenia producenta wyraźniej - bardzo łatwo doszukać się w nich wskazania że powinniśmy skrócić przebieg o połowę. Także w większości przypadków można założyć że producent sugeruje zmianę co 15tyś albo 2lata.
Ostatnio zmieniony przez r70 2023-04-13, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2023-04-14, 06:54
r70 napisał/a:
Czytanie to zapomniana sztuka przez większość a z zrozumieniem to już nawet nie ma co wspominać.
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2023-04-14, 21:05
[quote="grzegorzcz"]
Oczywiście że wymieniłem olej i to już po 3000 i 10000 km.....ale na 1 przeglądzie (po roku i przy przebiegu 10000km) takiej wymiany nie przewidywali więc przepłacać nie zamierzałem. Teraz po dwóch latach i 20000 km przegląd już będe robić w ASO (gwarancja) i domyślam, że tanio już było.
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2023-05-12, 19:52
Za 10 dni mam przegląd po dwóch latach.....opiekun mówi A a mnie by wydawało się że B. Pomimo że po roku nie zlecałem ASO olej po 2 i 10 tys, wymieniłem u swojego mechanika. Zobaczymy koszt teraz :-)
Cistu
Model: Duster, Sandero Stepway
Silnik: Blue dCi 1.5 4WD, TCe 90 CVT
Rocznik: 2021, 2023
Wysłany: 2023-05-15, 20:25
15.05.2023 - Przegląd B przebieg 25000km. Olej i filtr dostarczone we własnym zakresie - 256 PLN, serwis + uszczelka + utylizacja odpadów: faktura 204,87 PLN - Auto Spektrum Rzeszów. Chyba nie ma tragedii...
Faktura.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 505 raz(y) 135,21 KB
Ostatnio zmieniony przez Cistu 2023-05-15, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2023-05-24, 15:42
17 tys km....przegląd B cena 620 zł.....wlany Castrol 5w30. Plus zmiana oprogramowania zamka centralnego w ramach akcji serwisowej. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez uno0 2023-05-24, 15:52, w całości zmieniany 1 raz
syn marnotrawny
Silnik: 1.0 turbo LPG
Wysłany: 2023-05-26, 18:44
uno0 napisał/a:
Radzę sobie wyceniać pół roku wcześniej i powoływać się na numer oferty.
Ja ostatnio tak zrobiłem, bo też wymieniałem olej, wycieraczki (przód+tył) filterki gazu i te wszystkie tam eksploatacyjne rzeczy i cena podtrzymana.
DACIA - fun to drive
rukoku
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2023-05-29, 19:17
Decar 25-05-2023, 4 przegląd (pierwszy pogwarancyjny) zamówione przez dacia.pl, przegląd B Advantage (olej 5w30 podobno castrol, filtr oleju value+) wymiana świec. Filtr kabinowy i powietrza sam wymieniam (w ASO chora cena usługi z wymianą), olej, świece, korek podkładka ich. Koszt 625zł, czas 1.5h. Co ciekawe w historii mam takie cuda (2 raz mam kopułkę aparatu zapłonowego w opisie mydacia - nie widze, zeby cokolowiek z nią było robione, za to brak info o wymianie oleju - a nowy widze, że jest, na FV wszystko jest tak jak być powinno.
MYDACIA:
EKSPLOATACJA
Dacia Przegląd Premium
EKSPLOATACJA
Filtr Oleju
MECHANIKA
Kopulka Aparatu
U¿YTKOWE
Swieca Zap¿Onowa
Ostatnio zmieniony przez rukoku 2023-05-29, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
ainam102
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-09-19, 08:41
Dzisiaj dzwoniłem o cenę wymiany oleju w serwisie dacii, za Sandero III wołają już 987 zł :)
Rozumiem że można wymienić w serwisie zewnętrznym?
