czujnik temperatury paliwa 1.0 Tce
nkstyle1
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2023-09-08, 11:02   czujnik temperatury paliwa 1.0 Tce
Witajcie.
Po akcji z zalanymi olejem świecami zacząłem często robić diagnostykę komputerową.
Na 3 programach włącznie z clipem brak jest błędów.
Jednocześnie wszystkie pokazują paramenty temperatura paliwa -40st
Nie mogę zlokalizować tego czujnika. Ktoś może wie?
Wysłany: 2023-09-08, 12:59
Może po prostu go nie ma i stad taki odczyt ?
nkstyle1
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2023-09-08, 13:35
DrOzda napisał/a:
W urządzeniu diagnostycznym launch mam procedury do tego silnika i nie mogę żadnej zrobić bo wychodzi temperatura paliwa poza zakresem.
Z doświadczenia wiem że przy wskazaniach ujemnych temperatury paliwa silnik będzie w mapie nadlewał bo rzekomo zimno.
Pali mi przy 50/50 miasto autostrada 13l, normalnej jazdy. nie dynamicznie.
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2023-09-09, 09:10
W benzyniakach rzadko są czujniki temperatury paliwa.
Ostatnio zmieniony przez rob_plk 2023-09-09, 09:10, w całości zmieniany 1 raz
nkstyle1
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2023-09-09, 11:45
rob_plk napisał/a:
Faktycznie ale jeśli komputer widzi że temperatura paliwa jest na -40, to dawka paliwa szaleję.
Może dlatego nie równo pracuje. Druga sprawa czy czasami nie jest to daną z kompa LPG.
Jeśli ktoś ma 1.0 z fabryczną instalacją gazową i może podłączyć komputer do diagnostyki bardzo proszę o weryfikację temperatura paliwa.
nkstyle1
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2023-09-10, 09:43
tec7, I did not find fuel temperature on this site.
Im using launch diagun, on that software there is no possibility to make some tests because the fuel temperature is out of range.
Could you explain little more how this works on this ecu?
Wysłany: 2023-09-11, 12:32
Zauważ że wszelkie zakresy temperatur w protokole OBD2 zaczynają się od -40 C
Wygląda na to że to jest wartość domyślna jeśli brak odczytów z czujnika.
nkstyle1
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2023-09-11, 20:49
DrOzda napisał/a:
Zdarzało się, że niesprawny czujnik dawał wartości właśnie na -40
Wysłany: 2023-09-12, 14:10
Czujnik uszkodzony. Szukaj na pompie, filtrze, zobacz pod maską czy nie ma na przewodach paliwowych.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2023-09-12, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
