jak radio już będzie włączone. wkładasz pen, wchodzisz na numer wersji, klikasz po rogach prosi o wpisanie kodu. Wpisujesz 0023 >> ok >> kasujesz gwiazdki >> wpisujesz 3571 >> ok >> wchodzisz w micom
Jeśli jest niepoprawny, spróbuj któregoś z poniższych:
1.0.15.0.0706 wprowadzamy dla TEST MODE1: 3571 >> OK (po zatwierdzeniu kasujemy kod) >> wprowadzamy drugi kod dla TEST MODE2: 3365 >> wciskamy aktywny przycisk MICOM TEST.
1.0.15.0.16 wprowadzamy dla TEST MODE1: 4633 >> OK (po zatwierdzeniu kasujemy kod) >> wprowadzamy drugi kod dla TEST MODE2: 3931 >> wciskamy aktywny przycisk MICOM TEST.
1.0.15.1.19 wprowadzamy dla TEST MODE1: 0023 >> OK (po zatwierdzeniu kasujemy kod) >> wprowadzamy drugi kod dla TEST MODE2: 3571 (lub 3365) >> wciskamy aktywny przycisk MICOM TEST.
1.0.15.3.21_r1 wprowadzamy dla TEST MODE1: 0677 >> OK (po zatwierdzeniu kasujemy kod) >> wprowadzamy drugi kod dla TEST MODE2: 3115 >> wciskamy aktywny przycisk MICOM TEST.
W przypadku Media Nav montowanej do Renault KWID:
1.0.13.1 lub 2.0.9.9 lub 3.0.9.2 wprowadzamy dla TEST MODE1: 9133 >> OK (po zatwierdzeniu kasujemy kod) >> wprowadzamy drugi kod dla TEST MODE2: 3992 >> wciskamy aktywny przycisk MICOM TEST.
Pamiętaj, by po wprowadzonym kodzie TEST MODE1 i jego akceptacji usunąć kod przyciskiem i wprowadzić nowy i ponownie zatwierdzić.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4141 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-02-07, 08:54
nowy napisał/a:
Belphegor napisał/a:
Efekt włączenia funkcji AIR
U mnie w Loganie niestety nie działa
Jeżeli nie masz modułu BIC, to informacji z automatycznej klimy również nie zobaczysz. Po prostu MediaNav nie ma wtedy łączności z magistralą CAN samochodu, więc i nie jest w stanie nic takiego pokazać.
Model: DUSTER II Lift
Silnik: 1,0 TCE
Wysłany: 2023-09-23, 10:13
Jak przygotować "pena" aby skopiować z MN3 dane o systemie i gdzie mogę znaleźć plik o nazwie
"logfiles_bar". Czy na "penie" umieszczamy folder a w folderze plik czy sam plik. Jestem nowy
proszę informacje w formie "łopatologicznej"
Wysłany: 2023-09-23, 14:48
A do czego Ci ten plik? Zasadniczo większość informacji o kopiowaniu systemu i uwalnianiu MN3 masz tutaj: KLIK
I przy okazji opisy wchodzenia do MICOM, zmiany opcji itp: KLIK
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-09-23, 14:55, w całości zmieniany 3 razy
Silnik: 1,0 TCE
Wysłany: 2023-09-23, 21:18
Dzięki za info, ale jest to MN3 ( 1.0.13.2 ) zainstalowana w Sandero II LIFT SCE po zamianie radia classic.
Stacja uruchomiona wraz z dołożoną kamerą cofania, po odblokowaniu i wgraniu aktualnej mapy.
Potrzebne mi są informacje o wersji oprogramowania aby uzyskać kody dostępu do MiCAM
w celu sprawdzenia kafelków: WAKE ( MN3 nie włącza się automatycznie po uruchomieniu kluczyka )
ECO ( czy jest aktywne czy nie - ewentualnie wyłączenia ikony na pulpicie, nie posiadam modułu BIC )
oraz DAB (A/P ). Pozostałych nie mam zamiaru dotykać. W związku że nie posiadam dostatecznego
doświadczenia kieruje takie zapytania. Będę wdzięczny za pomocne informacje
bo dopiero rozpoczynam przygodę w tym temacie.
Ostatnio zmieniony przez matek 2023-09-23, 21:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2023-09-24, 11:41
matek napisał/a:
Potrzebne mi są informacje o wersji oprogramowania aby uzyskać kody dostępu do MiCAM...
No to w czym problem? Czytałeś w ogóle strony, które wczoraj podałem? Nie ma znaczenia czy to MN3 w Sandero czy w Dusterze, ważne że MN3... W drugim podanym przeze mnie linku masz wszystko na temat wchodzenia do MICOM Test, włącznie z podanymi kodami dla każdej wersji oprogramowania 🤔
Skoro masz 1.0.13.2 to kody będą 4620 i 0688 (bo podana jest tylko jedna wersja tego softu).
Ale od razu powstają wątpliwości - dlaczego nie zaktualizowałeś sobie od razu do najnowszej wersji 1.0.15.3 ?
Co do "Eco drive", to gdyby był włączony, to miałbyś widoczny kafelek Eco drive na ekranie startowym- jeśli nie ma to jest wyłączony. Nawet jeśli włączysz Eco a nie dokładałeś u siebie dodatkowo modułu interfejsu BIC, to i tak nie skorzystasz z tej funkcji, bo nie będzie na ekranie żadnych odczytów (przebiegu, zużycia , prędkości itd) a jedynie "kreski". To samo dotyczy wskazania temperatury zewnętrznej na górnym pasku ekranu MN3.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-09-24, 12:15, w całości zmieniany 7 razy
Silnik: 1,0 TCE
Wysłany: 2023-09-24, 12:56
Odczytałem wer. mam 1.0.13.2.368_49.
Co do ikonek Eco to taką mam ale chcę ją wyłączyć. Dlaczego 1.0.13.2 a nie ............3 , podobnież
najbardziej stabilna w owym czasie. Masz rację dla mojej wer,. tylko te kody, dzięki za zainteresowanie.
A czy można skasować programowo te "kreski"
Wysłany: 2023-09-24, 13:12
Z tą stabilnością, to moim zdaniem jakieś mity. Ja również kupowałem MN3 do mojej Sandero i kupiłem z wersją 1.0.13.1, ale cały czas aktualizuję, nawet teraz, mając od dawna 1.0.15.3, bo cały czas pojawiają się jakieś "poprawki" nie zmieniające numeru wersji. Ale żadna wersja nie miała u mnie żadnych widocznych problemów z działaniem.
Jeżeli wyłączysz opcję Eco drive, to jakich kresek chcesz się pozbyć? Chodzi o temperaturę na górnym pasku? Wskazanie temperatury można wyłączyć w MicomTest za pomocą kafelka TEMP 😉
A jeżeli Twoje MN3 pochodzi z modelu innego niż Sandero, to warto jeszcze zmienić linie obrysowe widoczne na obrazie z kamery cofania- każdy model ma inny, dedykowany układ linii (kafelek RVC).
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-09-24, 14:07, w całości zmieniany 5 razy
Silnik: 1,0 TCE
Wysłany: 2023-09-24, 15:17
Czyli:
a). wskaźnik temperatury na górnym pasku ( kreski ) obok godziny można wyłączyć w
kafelku TEMP ?
b). jak w kafelku RVC zmienić linie dla SANDERO - jaką opcję wybrać. Czy mogę też
wyłączyć linie w MN3 a włączę wówczas w kamerze.
Jeżeli w przyszłości bym zdobył BIC dedykowany do VIN dawcy MN3 to jest szansa na uruchomieni opcji spalania itp. czy muszę kombinować coś więcej.
Ostatnio zmieniony przez matek 2023-09-24, 15:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-09-24, 17:38
matek napisał/a:
Czyli:
a). wskaźnik temperatury na górnym pasku ( kreski ) obok godziny można wyłączyć w kafelku TEMP ?
Właśnie to napisałem- można zrobić On albo Off.
A tu dokładnie nie pamiętam, bo mam Stepway- ale klikając kolejno w kafelek RVC będą się zmieniały opisy w innym kafelku i będzie tam napisany kod modelu i wersja, więc trzeba wybrać X52 (Sandero) a wersję doświadczalnie... Linie możesz wyłączyć całkowicie w zwykłym menu MN3, zobacz jest taka opcja na ekranie obrazu z kamery (ikonka prawy, dolny róg, tam gdzie jasność, kontrast itd)- nie musisz tego robić w Micom. Wnioskuję, że masz kamerę niefabryczną więc i tak fabryczne linie mogą być nieadekwatne dla obrazu uzyskiwanego z Twojej kamery.
Jeśli zainstalujesz moduł BIC obsługujący Dacię (absolutnie nie jest konieczna jakaś zgodność VIN), to będziesz miał i odczyty Eco drive i wskazanie temperatury, jeżeli włączysz te opcje. Wątek o Bic-ach masz TUTAJ
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-09-24, 18:27, w całości zmieniany 6 razy
Silnik: 1,0 TCE
Wysłany: 2023-09-24, 19:22
Duuuuuużo wiedzy do przyswojenia, dobrze że już są dłuższe noce.
Mam już ostatnie pytania:
a). jak zmienić status z „off” na „on” np. klikając na przemian na kafelek czy inaczej,
b). czy zmiany zapisują się klikając na „Hard reset”
c). jak całkowicie wyjść z MiCAM po zapisaniu zmiany,
d.) czy po każdej zmianie zapis „Hard reset” i szybki restart – klawisz ON/OFF trzymać ok.7s
czy wystarczy przejść do następnej zmiany w kafelku a szybki restart na końcu.
Wysłany: 2023-09-25, 13:12
matek napisał/a:
Klikając bezpośrednio kolejno na kafelek TEMP zmienia on opis *C/*F/Off.
Po wykonaniu wszystkich zmian można zrobić jeden zbiorczy Hard Reset klikając albo przytrzymać przycisk- radio się wtedy wyłączy i włączy ponownie w trybie normalnym.
I jeszcze korekta w kwestii linii kamery- nie wiem jak w sofcie 1.0.13.2, ale w aktualnym sofcie, w MICOM jest kafelek RVC z wybranym ustawieniem linii na którym widać wybrany kod (np. $05 X87 2) a po jego bokach są strzałki i wybieramy "przesuwając" opisy tymi strzałkami i zatwierdzamy klikając w przycisk- jak poniżej. Możesz wybrać tam OFF i włączyć linie ze swojej kamery (bo jak rozumiem masz nieoryginalną).
Plik ściągnięto 141 raz(y) 40,85 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-09-25, 13:24, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1,0 TCE
Wysłany: 2023-09-25, 15:58
Dzięki za pomoc, temat prawie ogarnięty.
Kafelek RVC z ustawieniami linii pozostawiłem taki jaki miałem, nie widzę żadnej różnicy pomiędzy liniami z MN3 a liniami z kamery uniwersalnej. Mam tylko wątpliwość co do zatwierdzenia zmian kafelkiem HARD RESET po jego naciśnięciu po pewnym czasie wychodzę z panela MiCAM radio się wyłącza ( ciemny ekran ) i tak zostaje. Pendrajw z plikiem mcmtest_activate.ini cały czas w gnieździe. Aby włączyć je ponownie muszę nacisnąć główny przycisk ON/OFF. Czy jest to prawidłowe. Na koniec kafelek WAKE mam na ON a i tak włączenie radia po przekręceniu kluczykiem jest losowe, czasami jest czasami nie ma.
Ostatnio zmieniony przez matek 2023-09-25, 16:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2023-09-26, 14:36
matek napisał/a:
Zakładam, że robisz wszystko przy włączonej stacyjce. Po kliknięciu Hard Reset po dłuższej chwili radio się wyłącza (całkiem ciemny ekran), ale po kolejnej chwili włącza się samo. Być może to inne zachowanie u Ciebie jest związane z kafelkiem WAKE, bo...
Specjalnie sprawdziłem u siebie, bo coś mi tu nie pasowało i faktycznie- żeby radio włączało się zawsze po włączeniu stacyjki w takim stanie w jakim było wyłączone, kafelek WAKE musi być na OFF. Jak ustawię go na ON, to radio startuje zawsze tylko z włączonym "zegarem".
W Renault i chyba w nowym Dusterze podłączenie zasilania radia było zrealizowane ciut inaczej i tam, po odpowiednim ustawieniu WAKE, radio włącza się już po otwarciu samochodu pilotem a wyłącza dopiero po zamknięciu. Ale takie coś u nas jest możliwe tylko po przełączeniu zasilania a nie programowo.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-09-26, 14:47, w całości zmieniany 3 razy
Silnik: 1,0 TCE
Wysłany: 2023-09-26, 20:36
Dzisiaj rano też do tego doszedłem, kafelek WAKE musi być na OFF aby radio załączyło się po stacyjce.
Co do HARD RESET, wycofałem się z jednoczesnego wprowadzenia kilku zmian, wprowadziłem je ponownie kolejno i zatwierdzałem HARD RESET, wtedy ekran restartował tj. ciemniał i powtórnie się załączał. To co chciałem na dzień dzisiejszy to mam. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Następnym etapem będzie wymiana anteny FM na FM/DAB+ i wymiana wiązki w słupku na FM/DAB+. Antenę chcę zamontować też " bacik " np. od jakiejś starszej renówki. Może też wrócę do tematu BIC. Jutro jak pogoda dopisze kleję matę bitumiczną na blachy w bagażniku i pod siedzisko tylnej kanapy.
Silnik: 1,0 TCE
Wysłany: 2023-09-27, 08:36
Jakaś wskazówka przy ściąganiu maskownicy słupka aby wejść z nową wiązkę.
Antenę zamówiłem dedykowaną do SANDERO II LIFT ( pasywna ) z dwoma wtyczkami FAKRA ( białą i brązową ) + wiązka
Wysłany: 2023-09-28, 10:33
matek napisał/a:
Do czego odnosi się ten kafelek
Chodzi o kolor podświetlenia przycisków nad ekranem- głośności i wyłączania. W Daciach są 2 wersje podświetlenia- białe (nowy Duster) i pomarańczowy (wszystkie inne modele z MN3), w Renault stosowano również i pomarańczowe i białe, w innych markach być może był jeszcze trzeci kolor, bo kafelkiem można wybrać jeszcze trzecią opcję. Praktycznie działanie kafelka jest wyłącznie informacyjne, bo użytkowo nie wpływa na nic- można przełączać mu te 3 opcje (M0 white-MI orange-MI), ale nie wpłynie to na nic, poza jednoczesnym przełączaniem dwóch kafelków po lewej. Zmienia się przede wszystkim widoczny z lewej strony numer katalogowy radia i to by się zgadzało- MN3 w wersji z DAB+ z białym podświetleniem ma numer 281151584R a z pomarańczowym podświetleniem 281152840R. Oczywiście numerki katalogowe zmieniają się również na jeszcze inne, gdy przełączymy inne kafelki- np. wyłączymy moduł DAB+. Przy sofcie 1.0.15.3 ten kafelek ma dodatkowo nazwę REGION, podobnie zresztą jak inne w tej linijce- one wszystkie wpływają na zmianę numeru katalogowego radia.
Moje MN3 z DAB+ z numerem 281151584R pochodziło z nowego Dustera i miało białe podświetlenie przycisków. Żeby je dopasować do Sandero (z pomarańczowym podświetleniem wszystkich przycisków), musiałem wymienić 3 diody LED przy przyciskach- producent nie przewidział tam wielokolorowych diod i nie ma możliwości programowego przełączania kolorów podświetlenia.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-09-28, 11:15, w całości zmieniany 6 razy
